Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6
Rebreather-dykking
Rebreather-dykking
Som standard har Suunto EON Steel én modus for rebreather-dykk: CCR-modus. Denne modusen bruker faste høy/lav settpunktverdi, som du kan endre i dykkecomputeren eller via DM5.
Suunto anbefaler at du bruker klassisk eller grafisk stil med rebreather-dykking. Du kan imidlertid bruke fremhevet visning og tilpasse felt dersom du ønsker det.
Beregning av et fast settpunkt gjør det mulig å bruke Suunto EON Steel som backup-dykkecomputer under rebreather-dykk. Den verken kontrollerer eller overvåker rebreather-enheten på noen måte.
Når du velger CCR-modus (se Dykkemodi), vil gassmenyen deles i to: CC-gasser (gasser i lukket krets) og OC-gasser (gasser i åpen krets).
MERK:
For rebreather-dykk skal Suunto EON Steel kun brukes som backup-enhet. Hovedkontrollen og -overvåkingen av gassene skal gjøres via selve rebreather-enheten.
Lukket krets-gasser
Under et rebreather-dykk trenger du minst to lukket krets-gasser: en er tanken med ren oksygen, og den andre er en fortynningsgass. Du kan definere flere fortynningsgasser etter behov.
Den riktige oksygen- og heliumprosenten i fortynningsgassen(e) i sylinderne for fortynningsgass må alltid angis i dykkecomputeren (eller via DM5) for å sørge for riktig vevs- og oksygenberegning. Fortynningsgass(er) brukt under et rebreather-dykk er definert under CC-gasser i hovedmenyen.
Åpen krets-gasser
Som med fortynningsgass må du alltid definere riktige oksygen- og heliumprosenter for bailout-gass for alle sylindre (og ytterligere gasser) for å sørge for riktig vevs- og oksygenberegning. Bailout-gasser for et rebreather-dykk er definert under OC-gasser i hovedmenyen.
Settpunkter
CCR-modus har to settpunktverdier, høyt og lavt. Begge kan konfigureres:
  • Lavt settpunkt: 0,4–0,9 (standard: 0,7)
  • Høyt settpunkt: 1,0–1,6 (standard: 1,3)
Du trenger vanligvis ikke å endre standardverdiene for settpunkt. Du kan imidlertid endre dem etter behov, enten i DM5 eller under hovedmenyen.
For å endre settpunktverdier i Suunto EON Steel:
  1. I overflatemodus holder du inn knappen i midten for å gå til hovedmenyen.
  2. Rull til Settpunkt med den øverste knappen, og velg med knappen i midten.
  3. Rull til Lavt settpunkt eller Høyt settpunkt, og velg med knappen i midten.
  4. Juster settpunktverdien med øverste eller nederste knapp, og bekreft med knappen i midten.
  5. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.
Skifte mellom settpunkter
Settpunkt kan skiftes automatisk etter dybden. Som standard er skiftedybden for lav settpunkt 4,5 meter, og skiftedybden for høyt settpunkt er 21 meter.
Automatisk skifte mellom settpunkter er som standard avslått for lavt settpunkt, og påslått for høyt settpunkt.
For å endre automatisk skifte mellom settpunkter i Suunto EON Steel:
  3. Rull til Skift lavt eller Skift høyt, og velg med knappen i midten.
  4. Juster dybdeverdien for settpunktskifte med øverste eller nederste knapp, og bekreft med knappen i midten.
Hurtigmeldinger vises for å angi når settpunktet er skiftet.
SetpointSwitched
Under et rebreather-dykk kan du også bytte til et egendefinert settpunkt når som helst.
Endre til et egendefinert settpunkt:
  1. Når du dykker i CCR-modus, holder du inn knappen i midten for å gå til hovedmenyen.
  2. Rull til Tilpasset settpunkt og velg med knappen i midten.
  3. Juster settpunktverdien etter behov med øverste eller nederste knapp, og bekreft med knappen i midten.
En hurtigmelding bekrefter skifte av settpunkt.
CustomSetpoint
MERK:
Når du endrer til et egendefinert settpunkt, vil automatisk skifte mellom settpunkter slås av for resten av dykket.
Bailout-gass
Hvis du under et rebreather-dykk mistenker en defekt, bør du bytte til en bailout-gass og avbryte dykket.
Skifte til en bailout-gass:
  1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
  2. Bla gjennom til OC-gasser og velg med knappen i midten.
  3. Bla gjennom til ønsket bailout-gass og velg med knappen i midten.
Når en bailout-gass er valgt, vil settpunktfeltet erstattes med pO2-verdien til den valgte åpen krets-gassen.
bailout
Dersom defekten korrigeres eller dykkesituasjonen normaliserer seg på annet vis, kan du skifte tilbake til en fortynningsgass ved hjelp av samme prosedyren som nedenfor, men da velger du fra CC-gasser.
