Suunto Ambit3 Vertical 使用者指南 - 1.2
景點
Suunto Ambit3 Vertical 內含 GPS 導航功能,可讓您導航到已儲存為景點(POI)的預先定義目的地。
注释:
您亦可在記錄運動時進行導航(請參閱 在運動期間進行導航)。
若要導航至 POI:
  1. 按下 Start Stop 進入開始功能表。
  2. 使用Start Stop 移動到 NAVIGATION(導航),然後按下 Next 輸入資料。
  3. 按下Light Lock 移動到 POIs (Points of interest)(POIs (景點)),然後按下 Next 進行選取。 手錶會顯示已保存的 POI 數和可用於新 POI 的空間大小。
  4. 按下 Start StopLight Lock,移動到您希望導航前往的POI,然後按下 Next 進行選取。
  5. 按下 Next 選取 Navigate(導航)。 如果是首次使用指南針,您需要先校準指南針(見 校準指南針)。啟動指南針之後,手錶會開始搜尋GPS訊號,並在擷取到訊號時發出訊息。
  6. 開始導航至 POI。手錶會顯示下列資訊:
  7. 顯示目的地方向的指示器(請參閱下方詳細說明)
  8. 與目標的距離
  9. 手錶會在您到目標時通知您。
navigating POI Ambit3
靜止不動或緩慢移動(小於 4 km/h)時,手錶將依指南針的方位,向您顯示前往景點的方向(若是在導覽路線,則會顯示中途點)。
移動時 (>4 km/h),手錶會根據GPS的資訊指引方向。
前往目標的方向(或方位)會以空心的三角形顯示。您旅行的方向(或指向)是以螢幕上方的多條實線指示。調整兩者,即可確保您朝著正確的方向前進。
navigating POI moving Ambit3
查看您的位置
Suunto Ambit3 Vertical 允許您使用 GPS 查看您的當前位置座標。
若要查看您的位置:
  2. 使用 Start Stop 捲動至 Navigation(導航),然後使用 Next 進入。
  3. 按下 Next 選取 Location(位置)。
  4. 按下 Next 以選取 Current(目前)。
  5. 手錶會開始搜尋 GPS 訊號,並在取得訊號後顯示 GPS found(找到 GPS)。隨後您的當前位置座標將顯示在螢幕上。
提示:
您也可以在記錄運動時查看您的位置,只需按住 Next 進入選項功能表即可。
將您的位置新增為 POI(景點)
Suunto Ambit3 Vertical 允許您將目前的位置儲存為 POI 或將一個位置定義為 POI。您可以隨時導航至已保存的 POI,例如在運動期間。
您最多可在手錶中儲存 250 個 POI。注意,路線也會占用此配額。例如,如果一條路線有 60 個中途點,那麽您只能在手錶中另外再儲存 190 個 POI。
將位置儲存為 POI:
  2. 使用 Start Stop 捲動到 Navigation 並使用 Next 進入。
  3. 按下 Next 以選取 Location
  4. 選取 CURRENTDEFINE 以手動變更經緯度。
  5. 按下 Start Stop 以儲存位置。
  6. 爲該位置選取合適的 POI 類型。使用 Start StopLight Lock,在不同 POI 類型之間捲動。使用 Next 選取一種 POI 類型。
  7. 爲該位置選取合適的名稱。使用 Start StopLight Lock,在不同名稱選項之間捲動。使用 Next 選取一個名稱。
  8. 按下 Start Stop 以儲存 POI。
刪除 POI(景點)
您可在手錶上刪除 POI(景點)。
若要删除 POI:
  2. 使用 Start Stop 捲動到 navigation 並使用 Next 進入。
  3. 使用 Light Lock 捲動到 POIs (Points of interest),然後按 Next 進行選取。
    手錶顯示儲存的 POI 的數量以及新 POI 的可用空間。
  4. 使用 Start StopLight Lock 捲動至您想刪除的 POI,然後按 Next 進行選取。
  5. 使用 Start Stop 捲動至 Delete。使用 Next 進行選取。
  6. 按下 Start Stop 以確認。
Оглавление
