Suunto EON Core использует цветовое кодирование сигналов тревоги, предупреждений и уведомлений. Отображение этих ярких сигналов на дисплее сопровождается громким звуковым сигналом тревоги (если звуковые сигналы включены). Сигналы тревоги всегда красные. Предупреждения могут быть красными или желтыми. Уведомления всегда желтые.
В случае возникновения сигнала тревоги, предупреждения или уведомления, на экране появляется всплывающее сообщение. Чтобы подтвердить получение всплывающего сообщения, нажмите любую кнопку. Сведения, требующие внимания дайвера, останутся на экране или будут отображаться в виде прокручиваемого элемента в нижнем поле до тех пор, пока ситуация снова не придет в норму.
Сигналы тревоги — это критически важные события, требующие незамедлительного внимания. Подача сигнала тревоги автоматически прекращается после возвращения вызвавшей его ситуации в норму.
Сигнал | Пояснение |
Скорость всплытия превышает безопасную скорость, равную 10 м (33 фт.) в минуту, на протяжении пяти секунд или более. | |
Потолок декомпрессии нарушен более чем на 0,6 м (2 фт.) в ходе погружения с декомпрессионной остановкой. Немедленно опуститесь ниже глубины потолка и продолжайте подъем в обычном режиме. | |
Парциальное давление кислорода выше безопасного уровня (>1,6). Немедленно поднимитесь выше или переключитесь на газовую смесь с более низким процентным содержанием кислорода. | |
Парциальное давление кислорода ниже безопасного уровня (<0,18). Немедленно погрузитесь глубже или переключитесь на газовую смесь с более высоким содержанием кислорода. |
Предупреждения сообщают дайверу о событиях, способных причинить вред здоровью или безопасности, если не предпринять ответных действий. Чтобы подтвердить получение предупреждения, нажмите любую кнопку.
Предупреждение | Пояснение |
CNS 100 % | Уровень токсичности для центральной нервной системы (ЦНС) достиг 100%-ного предела. |
OTU 300 | Достигнут рекомендованный дневной предел параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU) |
Глубина | Превышена глубина, заданная для сигнала тревоги о превышении глубины |
Время дайва | Превышено время погружения, заданное для сигнала тревоги о превышении времени погружения |
Выс. знач. дилюента pO₂ | Парциальное давление кислорода в разжижителе выше безопасного уровня (>1,6); прямая угроза отсутствует, если разжижитель не используется (например, в качестве аварийной газовой смеси) |
Низк. знач. дилюента pO₂ | Парциальное давление кислорода в разжижителе выше безопасного уровня (<0,18); прямая угроза отсутствует, если разжижитель не используется (например, в качестве аварийной газовой смеси) |
Время, газ | Время по газовой смеси меньше заданного предела, либо давление в баллоне ниже 35 бар (~510 фунтов на кв. дюйм), то есть время по газовой смеси равно нулю. |
Нарушение остановки безопасности | Потолок остановки безопасности нарушен более чем на 0,6 м (2 фт.) |
Давл. в баллоне | Давление в баллоне ниже предельного значения для сигнала тревоги для давления в баллоне. Встроенный сигнал тревоги подается при достижении давления 50 бар; этот сигнал нельзя изменить. Кроме того, можно настроить подачу сигналов тревоги о давлении в баллоне, указав любое значение давления в баллоне. По достижении этого давления компьютер для погружений подаст этот сигнал тревоги вместе с другим тревожным сигналом, который подается, когда давление в баллоне достигает 50 бар. Значение давления в баллоне принудительно выводится на дисплей и меняет цвет на желтый после заданного пользователем значения. Значение становится красным, когда достигает 50 бар. |
Уведомления указывают на появление событий, требующих предупредительных мер. Чтобы подтвердить получение уведомления, нажмите любую кнопку.
Уведомление | Пояснение |
CNS 80 % | Уровень токсичности для центральной нервной системы (ЦНС) достиг 80%-ного предела. |
OTU 250 | Достигнуто примерно 80% рекомендованного дневного предела параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU) |
Изм. газ. смесь | Выполняя всплытие при погружении с несколькими газовыми смесями, безопаснее переключиться на следующую из доступных газовых смесей, чтобы добиться оптимального профиля декомпрессии |
Батарея разряжена | Осталось примерно три часа времени погружения |
Зарядите устр-во | Батарея сможет проработать не более двух часов; перед следующим погружением потребуется перезарядка |
Зад. знач. переключено | Произошло автоматическое переключение заданного парциального давления при погружении с ребризером. См. Предельные значения. |
