Изучение окрестностей в режиме активности
Suunto Kailash Руководство пользователя - 2.0
Suunto Kailash проверяет ваше местонахождение каждые 10 минут и обновляет с учетом него время, географическое местоположение и статистику 7R. При обычном повседневном использовании этого интервала хватает, чтобы пользоваться точными координатами и экономить заряд батареи.
Однако бывают случаи, когда нужно знать еще более точную информацию (например, при утренней пробежке по незнакомому городу или в пешем турпоходе по местному заповеднику).
Режим активности переводит GPS- и GLONASS-приемник в режим повышенной мощности с интервалом регистрации в одну секунду, что позволяет точнее отслеживать местоположение при прогулках по заповедникам и городским улицам, а также повышает точность статистики 7R.
ПРИМЕЧАНИЕ:
GLONASS используется только в режиме активности. В обычном определении координат для статистики 7R используется GPS.
Чтобы включить режим активности, просто нажмите и удерживайте кнопку 7R.
В режиме активности на дисплее отображается:
  • Верхняя строка: хронограф
  • Средняя строка: расстояние
  • Нижняя строка: скорость, темп, средний темп, время, высота, заряд батареи
activity recording
Смену отображаемой в нижней строке информации можно производить нажатием нижней кнопки. Нажмите среднюю кнопку, чтобы построить маршрут в конкретное место (см. Поиск обратного пути).
Приостановить и продолжить режим активности можно нажав на кнопку 7R. Чтобы завершить режим активности, нажмите и удерживайте кнопку 7R. Когда батарея полностью заряжена, можно записать в журнал примерно семь часов в режиме активности.
Режим активности автоматически деактивируется в следующих случаях:
  • отсутствие GPS-сигнала в течение 30 минут
  • падение уровня заряда батареи ниже 10%
Когда режим активности отключается автоматически, часы уведомляют вас следующим сообщением: Восстановление нормальной GPS.
Кроме того, режим активности можно отключить в любой момент, удерживая нажатой клавишу 7R. Советуем отключать режим активности, если вы намерены долгое время оставаться на одном месте (например, остановившись перекусить во время турпохода). Это поможет сэкономить заряд батареи.
Журналы
В режиме активности часы записывают все данные в журнал. Помимо времени и даты в журнале отображаются расстояние, продолжительность, средняя скорость, максимальная скорость и средний темп.
Чтобы открыть журналы активности:
  1. Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы войти в меню настроек.
  2. Нажатием нижней кнопки прокрутите меню до пункта ЖУРНАЛЫ АКТИВНОСТИ и нажмите среднюю кнопку.
  3. Прокрутите список нажатием верхней или нижней кнопки, затем выберите нужный режим нажатием средней кнопки.
  4. Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы выйти из журнала.
В часах можно сохранять до 100 журналов. Когда список журналов заполнен, то перезаписывается сперва самый старый.
