Suunto Ambit2 S Användarhandbok - 2.0
Navigering
Använda GPS
Suunto Ambit2 S använder Global Positioning System (GPS) för att fastställa din aktuella position. GPS-systemet inbegriper satelliter som kretsar runt jorden med en höjd på 20 000 km och en hastighet på 4 km/s.
Den inbyggda GPS-mottagaren i Suunto Ambit2 S är optimerad för att användas på handleden och tar emot data från en mycket vid vinkel.
Ta emot en GPS-signal
Suunto Ambit2 S aktiverar GPS automatiskt när du väljer ett sportläge med GPS-funktion, fastställer din plats och börjar navigera.
GPS signal strength Ambit2
OBS:
När du aktiverar GPS:en för första gången eller inte har använt den på länge, kan det ta längre tid än vanligt att få en GPS-fixering. Efterföljande GPS-starter kommer att gå snabbare.
TIPS:
För att påskynda initieringen av GPS:en är det viktigt att du håller klockan stilla med GPS:en vänd uppåt. Tänk också på att stå på en öppen yta med fri sikt mot himlen.
Felsökning: Ingen GPS-signal
  • Rikta klockans GPS-del uppåt för att få en optimal signal. Den bästa signalen får du på en öppen yta med fri sikt mot himlen.
  • GPS-mottagaren fungerar vanligtvis bra inuti tält och under andra tunna höljen. Däremot kan föremål, byggnader, tät vegetation eller molnigt väder innebära sämre mottagningskvalitet för GPS-signalen.
  • GPS-signalen tränger inte igenom fasta konstruktioner eller vatten. Försök därför inte aktivera GPS:en inuti exempelvis byggnader, grottor eller under vatten.
GPS-rutnät och positionsformat
Rutnät är linjer på en karta som definierar koordinatsystemet som används på kartan.
Positionsformatet avser hur GPS-mottagarens position visas på klockan. Alla format återger samma plats, men på olika sätt. Du kan ändra positionsformatet i klockans inställningar under Allmänt / Format / Positionsformat.
Du kan välja format bland följande rutnät:
  • latitud/longitud är det vanligaste rutnätet och det har tre olika format:
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM (Universal Transverse Mercator) är en tvådimensionell horisontell presentation av positionen.
  • MGRS (Military Grid Reference System) baseras på UTM och består av en rutnätsbeteckning, 100 000 meter kvadratisk identifiering och ett numeriskt läge.
Suunto Ambit2 S har också stöd för följande lokala rutnät:
  • British (BNG)
  • Finnish (ETRS-TM35FIN)
  • Finnish (KKJ)
  • Irish (IG)
  • Swedish (RT90)
  • Swiss (CH1903)
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • Nya Zeeland (NZTM2000)
OBS:
Vissa rutnät kan inte användas i områden norr om 84°N och söder om 80°S, eller utanför de länder som de är avsedda för.
GPS-noggrannhet och energiförbrukning
När du anpassar sportlägen kan du definiera intervallet för GPS-fixering via inställningen för GPS-noggrannhet i Movescount. Ju mindre intervall, desto högre blir noggrannheten under träningen.
Genom att öka intervallet och minska noggrannheten kan du förlänga batteritiden.
Alternativen för GPS-noggrannhet är:
  • Best: ~ 1 sekunds fixeringsintervall, högst energiförbrukning
  • Good: ~ 5 sekunders fixeringsintervall, medelhög energiförbrukning
  • OK: ~ 60 sekunders fixeringsintervall, lägst energiförbrukning
  • Off: ingen GPS-fixering
Innehållsförteckning
