Suunto Nautic Gebruikershandleiding
Voorbeeld - modus Eén gas
Het volgende voorbeeld betreft een geen-decompressieduik in Eén gas-modus met Lucht en een Suunto Tank POD.
  1. Oppervlaktescherm:
    we raden je aan om je duik te starten vanuit het oppervlaktescherm om alle belangrijke instellingen te controleren voordat je begint met dalen. Controleer of je instellingen van het algoritme en het gas correct zijn, je apparaat een gps-signaal heeften of je voldoende batterij en tankdruk hebt (indien gekoppeld aan een Suunto Tank POD). Zorg ervoor dat je duikt met het juiste gasmengsel en dat je de maximale duikdiepte (MOD) van het actieve gas begrijpt.
    Als de batterij van de Suunto Tank POD bijna leeg is of als de tankdruk onder de veilige limiet ligt, wordt er een waarschuwing op het scherm weergegeven.
    surface view
  1. Wanneer je dieper dan 10 meter komt, wordt de veiligheidsstop in het schakelvenster getoond inclusief het plafond op 3 meter. No deco-tijd is > 99 – de maximale tijd die je op deze diepte kunt blijven, is meer dan 99 minuten.
    surface view2
    Naarmate je dieper komt, neemt de waarde van de No deco-tijd af. De No deco-tijd wordt altijd in minuten weergegeven.
  1. Als je No deco-tijd 5 minuten is, word je met een geel alarm gewaarschuwd. Wanneer je minder diep gaat zwemmen en de waarde van No deco weer toeneemt, verdwijnt het alarm. Je kunt het geluid van het alarm uitschakelen door op een knop te drukken. Blijf je ondanks het No deco-alarm op grotere diepte, dan kan dit een decompressieverplichting tot gevolg hebben. Maak geen decompressieduiken, tenzij je hiervoor voldoende bent opgeleid.
    surface view3
  2. Je kunt zelf alarmen voor de tankdruk instellen zodat je gewaarschuwd wordt bij het bereiken van een belangrijke limiet, zoals de druk waarbij je wilt omkeren. Indien ingesteld, waarschuwt de Suunto Nautic je bij 100 bar (1450 psi).
    surface view4
  3. Wanneer je op een diepte tussen 2,4 en 6 meter komt (7,9 en 20 ft), verschijnt de timer van de veiligheidsstop en wordt de tijd van de stop afgeteld. Zodra de stop is voltooid, krijg je de melding Stop gemaakt.
    surface view5
Índice
