VO2 Max : définition, tableau par âge et comment l’améliorer
SuuntoRun — 7 سبتمبر 2026
La VO2 max est l’un des indicateurs les plus suivis par les sportifs d’endurance pour évaluer leur condition physique. Elle va au-delà des sensations ressenties pendant une séance et donne une mesure concrète de votre capacité à utiliser l’oxygène lorsque l’effort devient intense. Mieux encore, vous n’avez pas besoin de passer par un laboratoire pour la suivre : une montre Suunto compatible peut la calculer à partir de vos courses et promenades quotidiennes.
L’essentiel
  • La VO2max est la quantité maximale d’oxygène que l’organisme peut utiliser par unité de temps. Elle est généralement exprimée en millilitres d’oxygène par minute ou par kilogramme de poids corporel (mL/min/kg).
  • C’est l’un des indicateurs les plus révélateurs de la condition aérobie, de l’endurance cardiovasculaire et, en partie, du potentiel en endurance.
  • Une VO2 max plus élevée est associée à de meilleures performances en course à pied, cyclisme, trail, triathlon et ski de fond, ainsi qu’à un risque plus faible de maladie cardiovasculaire.
  • Elle varie fortement d’une personne à l’autre selon l’âge, le sexe, l’entraînement et la génétique.
  • Elle peut être estimée à l’aide d’un test de condition physique ou d’une montre de sport compatible.
  • De nombreuses montres Suunto vous permettent de suivre l’évolution de la VO2 max au fil du temps.
Qu’est-ce que la VO2 max ?
La VO2 max, ou consommation maximale d’oxygène, correspond à la quantité maximale d’oxygène que votre organisme peut absorber, transporter et utiliser pendant un effort physique intense.
Elle se mesure en millilitres d’oxygène par kilogramme de poids corporel et par minute (mL/kg/min). Plus elle est élevée, plus votre organisme peut produire efficacement de l’énergie pendant un effort prolongé.
C’est ce qui rend la VO2 max particulièrement importante dans les sports d’endurance : course à pied, trail, cyclisme, triathlon, ski de fond et randonnée sollicitent fortement cette capacité.
VO2 max : comprendre un indicateur clé de votre capacité physique
Connaître votre VO2 max permet d’obtenir une mesure objective de votre condition physique, au-delà des sensations ressenties pendant une séance.
Concrètement, elle permet de :
  • Évaluer votre niveau de forme : c’est un indicateur de santé largement reconnu de la forme cardiovasculaire et des capacités d’endurance.
  • Suivre vos progrès : en observant les changements au fil des semaines ou des mois, vous pourrez voir si votre entraînement porte réellement ses fruits.
  • Ajuster votre entraînement : associée aux données de fréquence cardiaque, elle aide à définir des zones d’entraînement adaptées à votre condition physique actuelle.
  • Mieux comprendre votre santé : une VO2 max plus élevée est généralement associée à un risque cardiovasculaire plus faible et à une plus grande longévité.
Il est toutefois important de comprendre qu’il s’agit d’un indicateur de capacité, et non d’une mesure directe de la performance.
suunto running
Qu’est-ce qu’une bonne VO2 max ?
Cela dépend de votre âge, de votre sexe et de votre niveau de d'activité physique.
À titre indicatif, pour les adultes en bonne santé :
  • moins de 30 mL/kg/min : faible ;
  • 30–40 mL/kg/min : moyenne ;
  • 40–45 mL/kg/min : bonne ;
  • 45–50 mL/kg/min : excellente ;
  • plus de 50 mL/kg/min : supérieure, correspondant à un niveau d’entraînement élevé.
Ces valeurs restent des repères généraux. Pour évaluer votre résultat plus justement, comparez-le à celui de personnes du même âge et du même sexe, comme dans les tableaux ci-dessous.
Tableau de VO2 max par âge pour les hommes et les femmes
La VO2 max diminue naturellement avec l’âge et présente également des différences entre les hommes et les femmes.
Les valeurs de référence ci-dessous permettent de comparer votre estimation à celle de personnes du même âge et du même sexe. Elles doivent être considérées comme des repères généraux et non comme des critères diagnostiques : les résultats individuels varient selon l’historique d’entraînement, la génétique, l’état de santé et la méthode de test.
Valeurs de Référence de la VO2 max pour les Hommes (en ml/kg/min)
Âge Faible Passable Moyen Bon Très bon Excellent
20–29 <33 33–36 37–41 42–45 46–52 >52
30–39 <31 31–34 35–39 40–43 44–50 >50
40–49 <28 28–32 33–36 37–40 41–46 >46
50–59 <25 25–29 30–33 34–38 39–43 >43
60–69 <22 22–25 26–30 31–34 35–41 >41
Valeurs de Référence de la VO2 max pour les Femmes (en ml/kg/min)
20–29 <23 23–29 30–35 36–41 42–46 >46
30–39 <20 20–27 28–33 34–39 40–44 >44
40–49 <17 17–24 25–31 32–35 36–41 >41
50–59 <15 15–21 22–28 29–34 35–39 >39
60–69 <13 13–20 21–24 25–30 31–35 >35
*Les plages de référence sont adaptées des classifications normatives de la condition cardiorespiratoire présentées dans les Guidelines for Exercise Testing and Prescription de l’American College of Sports Medicine (ACSM), 11e édition.
En moyenne, les femmes ont tendance à présenter une VO2 max plus faible que les hommes, principalement en raison de différences physiologiques concernant la masse musculaire, le volume sanguin et le taux d’hémoglobine.
Comment interpréter votre résultat de VO2 max ?
Un même chiffre peut avoir une signification différente d’une personne à l’autre. Une VO2 max de 35 mL/kg/min peut par exemple être moyenne pour un homme de 30 ans, bonne pour une femme de 40 ans et excellente pour une personne de plus de 60 ans. Pour la plupart des sportifs amateurs, suivre l’évolution de sa propre VO2 max dans le temps est bien plus utile que chercher à atteindre les valeurs des athlètes professionnels. Une progression régulière, même modeste, indique généralement que l’entraînement produit les effets recherchés.
Comment calculer votre VO2 max ?
Il existe plusieurs façons de calculer ou de mesurer la VO2 max, avec différents compromis entre précision et simplicité.
1. Test d’effort en laboratoire
La méthode la plus précise est un test d’effort maximal avec analyse des échanges gazeux respiratoires en laboratoire.
L’intensité augmente progressivement pendant que vous respirez à travers un masque. Votre consommation d’oxygène et votre production de dioxyde de carbone sont alors mesurées en temps réel.
Cette méthode est directe et précise, mais elle nécessite du matériel spécialisé et un encadrement.
2. Tests de terrain
Plusieurs tests permettent d’estimer la VO2 max sans équipement de laboratoire, à partir de la vitesse ou de la distance que vous êtes capable de maintenir.
Parmi les protocoles courants :
  • test de Cooper ;
  • demi-Cooper ;
  • test VAMEVAL ;
  • test de Léger-Boucher.
3. Calculateurs et estimations indirectes
Certaines applications et plateformes d’entraînement estiment la VO2 max d’après vos performances, de votre allure, de votre vitesse ou de votre fréquence cardiaque. Ces estimations sont moins précises qu’un test réalisé en laboratoire, mais elles conviennent bien au suivi des tendances dans le temps.
Comment mesurer ma VO2 max avec une montre Suunto ?
De nombreuses montres de sport estiment désormais automatiquement la VO2 max à partir de données telles que la fréquence cardiaque, l’allure ou la vitesse, la durée de l’exercice, les données GPS et l’historique d’entraînement.
Suunto mesure la VO2 max, affichée comme votre niveau de forme, d’après données recueillies pendant vos activités de course à pied et de marche en extérieur. La montre analyse la réponse de votre fréquence cardiaque à un effort prolongé, parallèlement aux données d’allure et de mouvement, afin d’évaluer votre condition aérobie.
Enregistrez une course ou une marche d’au moins 15 minutes pour fournir suffisamment de données à l’algorithme. Continuez ensuite à vous entraîner : l’estimation sera mise à jour afin de suivre l’évolution de votre endurance.
Sur des modèles plus anciens tels que les Suunto 9 et Suunto 7, cette information apparaît sous Niveau de forme.
la page de Niveau de forme sur Suunto
Sur les appareils plus récents tels que Suunto Vertical 2, Suunto Race 2, Suunto Run, Suunto Race S, Suunto Ocean, Suunto Race, Suunto Vertical et Suunto 9 Peak Pro, elle se trouve dans la vue Progress. Elle est également accessible dans l’application Suunto.
la page de Progress sur Suunto app
vo2-max-on-suunto-app
Il ne s’agit pas d’une mesure réalisée en laboratoire. Mais pour suivre au quotidien l’évolution de votre condition cardiovasculaire, cette estimation constitue un indicateur particulièrement pratique.
Quels facteurs influencent la VO2 max ?
La VO2 max dépend du fonctionnement conjoint de plusieurs systèmes :
  • Cœur : le débit cardiaque détermine la quantité d’oxygène qui atteint les muscles.
  • Poumons : ils permettent à l’oxygène de passer dans le sang et d’éliminer le dioxyde de carbone.
  • Transport de l’oxygène : l’hémoglobine transporte l’oxygène dans l’organisme.
  • Muscles : ils doivent être capables d’utiliser efficacement l’oxygène disponible.
  • Génétique : une part importante de votre potentiel est héréditaire.
  • Âge : sans entraînement régulier, la VO2 max diminue progressivement.
Les bénéfices d’une VO2 max plus élevée
Améliorer sa VO2 max peut apporter plusieurs bénéfices :
  • De meilleures performances : vous pouvez maintenir une intensité plus élevée plus longtemps.
  • Une plus grande endurance : la fatigue apparaît plus tard pendant les efforts prolongés.
  • Une récupération plus rapide : un système cardiovasculaire plus efficace favorise la récupération.
  • Un cœur en meilleure santé : une meilleure condition aérobie est associée à un risque cardiovasculaire et à une mortalité toutes causes confondues plus faibles.
  • Un avantage dans plusieurs sports : course à pied, trail, cyclisme, triathlon, ski de fond et randonnée sollicitent tous cette capacité.
Comment améliorer sa VO2 max ?
L’amélioration de la VO2 max repose sur un entraînement régulier associé à une récupération adaptée.
Voici les stratégies les plus efficaces:
1. Ajouter des intervalles à haute intensité
L’entraînement par intervalles et le HIIT figurent parmi les méthodes les plus efficaces pour augmenter la VO2 max. Un exemple classique est d’effectuer 5 répétitions de 3 minutes à haute intensité, avec 2 minutes de récupération entre chaque répétition.
2. Construire une solide base aérobie
Les séances plus longues, à intensité faible ou modérée, améliorent l’efficacité de votre système aérobie, qui constitue la base de tout le reste de votre entraînement.
3. Varier les intensités
Alterner endurance facile, travail au seuil et intervalles permet de développer des adaptations complémentaires plutôt que de solliciter toujours le même système.
suunto-trainingzone-intensity
4. Rester régulier
Sur le long terme, la régularité est plus efficace que des séances très intenses réalisées seulement de temps en temps.
5. Préserver la récupération
Un sommeil de qualité, une nutrition adaptée, une bonne hydratation et des jours de repos planifiés permettent à la condition physique de progresser tout en limitant le risque de blessure.
VO2 max et VMA : quelle différence ?
La VMA, ou vitesse maximale aérobie, correspond à la vitesse de course à laquelle vous atteignez votre VO2 max lors d’un test progressif.
Autrement dit, la VO2 max mesure votre capacité à utiliser l’oxygène, tandis que la VMA mesure la vitesse à laquelle cette capacité maximale est atteinte.
Deux coureurs peuvent avoir une VO2 max similaire tout en présentant des VMA différentes, en fonction de leur économie de course, de leur technique et de leur expérience.
Profil VO2 max VMA
Débutant 40 mL/kg/min 12 km/h
Coureur régulier 50 mL/kg/min 15 km/h
Coureur expérimenté 60 mL/kg/min 18 km/h
Améliorer sa VO2 max entraîne généralement aussi une hausse de la VMA. Mais un travail spécifique de vitesse et de technique reste nécessaire pour transformer cette capacité en allure de course.
Questions fréquentes sur la VO2 max
1. Quelle est la VO2 max moyenne ?
Environ 35–45 mL/kg/min chez les hommes et 25–35 mL/kg/min chez les femmes, avec une plage de 30–40 mL/kg/min considérée comme moyenne pour la plupart des adultes.
2. Qu’est-ce qu’une bonne VO2 max chez un homme ?
En général, elle se situe autour de 40–45 mL/kg/min. Une valeur de 45–50 est considérée comme excellente et une valeur supérieure à 50 comme supérieure, selon l’âge.
3. Qu’est-ce qu’une bonne VO2 max chez une femme ?
En général, elle se situe autour de 32–40 mL/kg/min. Une valeur de 40–45 est considérée comme excellente et une valeur supérieure à 45 comme supérieure, selon l’âge.
4. La VO2 max diminue-t-elle avec l’âge ?
Oui. La VO2 max atteint généralement son niveau le plus élevé entre 20 et 30 ans, puis diminue progressivement avec l’âge. Toutefois, un entraînement régulier peut nettement ralentir cette diminution.
5. Peut-on améliorer sa VO2 max après 50 ans ?
Oui. Des progrès significatifs restent possibles avec un programme d’entraînement adapté, progressif et régulier.
6. Les montres de sport mesurent-elles réellement la VO2 max ?
Pas directement, contrairement à un test réalisé en laboratoire. Elles utilisent des modèles mathématiques basés sur la fréquence cardiaque, la vitesse, la durée de l’entraînement et l’historique d’entraînement pour estimer votre niveau de forme.
7. Quelle est la différence entre VO2 max et fréquence cardiaque ?
La fréquence cardiaque indique comment votre organisme réagit à l’effort à un instant donné, tandis que la VO2 max estime votre capacité maximale à utiliser l’oxygène. Les deux indicateurs sont complémentaires : la fréquence cardiaque permet de suivre l’intensité en temps réel, tandis que la VO2 max donne une vision à plus long terme de votre condition aérobie.
À retenir
La VO2 max est l’un des indicateurs les plus parlants de la condition aérobie. Elle est surtout utile lorsque vous suivez votre propre évolution dans le temps plutôt que lorsque vous vous comparez aux athlètes de haut niveau. Avec une montre Suunto compatible capable de l’estimer à partir de vos entraînements habituels, vous pouvez observer l’effet de votre travail au fil du temps et ajuster votre entraînement en conséquence.
Découvrez les montres Suunto qui permettent de suivre la VO2 max et continuez à faire progresser votre condition physique.
