Suunto Core 2 vs Core 1 : Quelles nouveautés et quels avantages
Sports — 21 جويلية 2026
En bref : la Suunto Core 2 s’appuie sur les fondamentaux de la Core originale tout en apportant plusieurs améliorations importantes : un écran LED à matrice de points plus lumineux et plus contrasté, un rétroéclairage rouge ou vert au choix, une étanchéité renforcée à 10 ATM et une connexion Bluetooth pour synchroniser la montre avec l’application et installer les mises à jour. Elle intègre également l’affichage des phases de lune et un compteur de pas, et répond aux normes militaires de robustesse MIL-STD-810H. L’ensemble de capteurs ABC — altimètre, baromètre et boussole — reste au cœur de la montre, avec des améliorations au niveau de la précision. Comme sur le modèle original, la pile longue durée peut être remplacée par l’utilisateur. Pour les utilisateurs de la Core 1, l’écran plus lumineux, le rétroéclairage réglable et la construction plus robuste font vraiment la différence au quotidien.
La Suunto Core originale est l’une des montres outdoor les plus emblématiques jamais conçues. Robuste, simple et durable, elle se concentrait sur l’essentiel : vous aider à comprendre ce qui vous entoure. Elle vous indiquait l’évolution de la météo, votre altitude et votre direction. Pour beaucoup d’utilisateurs, cela suffisait.
Alors, lorsque Suunto a annoncé la Core 2, la question n’était pas seulement de savoir ce qui avait changé. Il fallait aussi savoir si Suunto avait conservé ce qui faisait la force du modèle original.
La réponse est oui. Et les améliorations les plus importantes sont celles que vous remarquerez chaque fois que vous regarderez votre poignet.
Un écran conçu pour être lisible
Commençons par ce que vous regardez probablement des dizaines de fois par jour. La Core 2 utilise un écran LED à matrice de points à fort contraste, 40 % plus lumineux que celui du modèle original, désormais protégé par un verre Gorilla Glass plus résistant.
C’est l’une des premières améliorations que les utilisateurs de la Core 1 remarqueront. Sur une crête en plein soleil, l’altitude se lit en un coup d’œil. Même par temps gris et avec une faible luminosité, l’évolution de la pression reste facile à suivre. Les chiffres sont plus grands, plus nets et plus faciles à lire en mouvement. C’est exactement ce qu’il faut pour consulter sa montre rapidement sans avoir à s’arrêter.
Un rétroéclairage adapté à toutes les conditions
La Core 2 introduit un rétroéclairage à deux couleurs, rouge ou vert, au choix. Le vert offre un contraste élevé dans la brume et lorsque la lumière commence à baisser. Le rouge aide à préserver votre vision nocturne lors d’un départ avant l’aube ou d’une longue nuit au camp, lorsque la lumière blanche serait trop éblouissante.
Une seule montre s’adapte ainsi à toutes les conditions de luminosité. Plus besoin de choisir un modèle spécifique pour bénéficier d’un éclairage rouge.
C’est une petite fonctionnalité qui fait une vraie différence au quotidien, aux premières et dernières heures de la journée, lorsque vous en avez souvent le plus besoin.
Une pile longue durée et facile à remplacer
L’autonomie reste l’un des points forts de la Core. La Core 2 fonctionne jusqu’à 15 mois en utilisation normale avec une pile CR3032 remplaçable. Comme sur le modèle original, vous pouvez remplacer vous-même la pile et continuer à utiliser votre montre pendant des années.
Une alerte de batterie faible vous prévient suffisamment à l’avance pour vous permettre de remplacer la pile avant qu’elle ne soit épuisée.
Une autonomie fiable et facile à gérer, qui dure bien plus longtemps que la plupart des montres avant de devoir être rechargée.
Plus robuste et plus à l’aise dans l’eau
La Core 2 est conçue selon les normes militaires de robustesse MIL-STD-810H, utilisées pour tester la résistance des équipements aux chocs, aux vibrations, aux températures extrêmes et à l’humidité.
Son étanchéité passe également à 10 ATM, ce qui lui permet de supporter sans problème la pluie, les traversées de rivières et la baignade.
Le principe est simple : la Core 2 est conçue pour les environnements qui mettent l’équipement à rude épreuve, et pour ceux qui y passent leur temps.
Nouveautés : phases de lune et compteur de pas
Deux nouvelles fonctions viennent compléter la Core 2.
L’affichage des phases de lune vous aide à planifier vos randonnées nocturnes, vos bivouacs ou vos sorties en fonction de la lumière naturelle. Le compteur de pas vous permet simplement de suivre votre activité au quotidien.
Ces nouvelles fonctions restent discrètes et utiles, sans détourner la Core 2 de son objectif principal : vous fournir les informations essentielles en extérieur.
Connectivité : le Bluetooth fait son entrée
La Core originale fonctionnait de manière totalement autonome. La Core 2 ajoute pour la première fois une connexion Bluetooth Low Energy, avec des fonctions utiles tout en conservant l’esprit de la montre.
Le Bluetooth permet de connecter la Core 2 à l’application Suunto pour synchroniser les réglages, installer les mises à jour logicielles, actualiser automatiquement l’heure ainsi que les heures de lever et de coucher du soleil, et transférer vos activités.
La connectivité reste ici au service de la montre : vos données sont facilement transférées, tandis que la montre reste concentrée sur ce qui se passe autour de vous.
Les montres Core sont conçues pour durer, et de nombreux utilisateurs portent encore leur modèle de première génération près de dix ans après son lancement. Grâce aux mises à jour logicielles à distance, une montre que vous gardez pendant des années peut rester à jour au fil du temps.
Ce qui n’a pas changé, et c’est ce qui compte
La Core 2 reste avant tout une montre ABC. L’altimètre, le baromètre et la boussole restent au centre des fonctions de la montre. Ils ont été améliorés plutôt que remplacés, avec une meilleure précision des capteurs.
L’altitude et la pression en temps réel, l’évolution des conditions météo ainsi que les heures de lever et de coucher du soleil sont toujours disponibles. L’alarme de tempête gagne également en précision, avec des alertes plus fiables et beaucoup moins de fausses alertes.
Suunto a choisi de conserver l’essentiel : une montre conçue pour vous aider à comprendre votre environnement et à vous orienter hors réseau, plutôt que de multiplier les fonctions multisport ou les fonctionnalités de smartwatch.
L’identité de la Core est toujours là. Et c’est précisément ce qui fait sa force.
Faut-il passer à la Core 2 ?
Si vous possédez une Core 1, oui. L’écran LED plus lumineux et le rétroéclairage rouge ou vert changent réellement la façon dont vous utilisez la montre au quotidien. L’étanchéité à 10 ATM et la robustesse selon les normes MIL-STD-810H la rendent également plus résistante et mieux adaptée aux environnements difficiles.
Les phases de lune, le compteur de pas et le Bluetooth ajoutent quant à eux de nouvelles possibilités, sans sacrifier ce qui faisait la force du modèle original.
Si vous débutez avec Suunto, la Core 2 répond à une question simple : quelle montre ABC choisir pour vos aventures en extérieur ?
La Suunto Core 2 sera disponible à partir de juillet 2026. Découvrez toutes ses fonctionnalités sur suunto.com.
Questions fréquentes
Est-il intéressant de passer de la Suunto Core 1 à la Core 2 ?
Oui. La Core 2 apporte un écran LED à matrice de points plus lumineux et plus contrasté, un rétroéclairage rouge ou vert au choix, une meilleure précision des capteurs ABC, une étanchéité à 10 ATM, une robustesse conforme aux normes MIL-STD-810H, l’affichage des phases de lune, un compteur de pas et une connexion Bluetooth. Pour les utilisateurs de la Core 1, les améliorations de l’écran et du rétroéclairage changent particulièrement l’expérience au quotidien.
Quelle pile utilise la Suunto Core 2 ?
La Core 2 utilise une pile bouton CR3032 remplaçable, avec jusqu’à 15 mois d’autonomie en utilisation normale. La pile peut être remplacée par l’utilisateur et une alerte de batterie faible vous prévient suffisamment à l’avance.
La Suunto Core 2 dispose-t-elle d’un GPS ?
La Core 2 est une montre ABC — altimètre, baromètre et boussole — conçue pour fournir les informations essentielles hors réseau plutôt que pour suivre votre position par GPS. Pour une navigation GPS intégrée, les Suunto Race et Suunto Vertical sont davantage adaptées.
La Suunto Core 2 est-elle étanche ?
La Core 2 offre une étanchéité de 10 ATM, adaptée à la baignade, aux traversées dans l’eau et aux fortes pluies.
