La meilleure montre pour la grande randonnée : guide d’achat | Suunto
Sport watches — 30 جويلية 2026
En bref : La meilleure montre pour la randonnée est celle sur laquelle vous pouvez compter pendant des mois, loin de toute prise électrique. Privilégiez une autonomie qui se mesure en mois plutôt qu’en jours, un écran lisible en plein soleil comme dans l’obscurité totale, des informations météo accessibles hors réseau et une robustesse capable de résister à une saison complète sur les sentiers. Une montre ABC traditionnelle comme la Suunto Core 2 répond à ces quatre critères, avec jusqu’à 15 mois d’autonomie grâce à une pile remplaçable. Si vos aventures durent un ou deux jours et que vous souhaitez une navigation GPS avec guidage étape par étape, la Suunto Vertical sera un meilleur choix. La Core 2 est conçue pour les longues distances et les randonnées les plus exigeantes.
Une grande randonnée est une aventure différente, qui demande un équipement adapté.
Une escapade d’un week-end dans les collines laisse une certaine marge d’erreur. En revanche, une traversée de cinq mois du Mexique au Canada ne pardonne presque rien. Chaque élément de votre sac est pesé, remis en question et souvent renvoyé chez vous. Les équipements qui restent sont ceux qui continuent de prouver leur utilité, semaine après semaine, sous la chaleur, la pluie et le froid, à des centaines de kilomètres de la prochaine ville.
Votre montre fait partie de ces équipements, à condition de bien la choisir. Voici ce qui compte vraiment lorsque vous faites votre choix.
Une autonomie de batterie sur laquelle compter
C’est la première question à se poser et, pour la plupart des randonneurs longue distance, c’est souvent un critère décisif.
Sur les sentiers, l’énergie est une ressource limitée. Votre téléphone sert à la fois d’appareil photo, de carte, de carnet et de moyen de secours. Il utilise déjà une partie de votre batterie externe. Chaque appareil supplémentaire consomme une partie de cette réserve limitée et ajoute un élément à gérer lors de vos courts passages en ville pour vous ravitailler.
Il faut donc réfléchir à la fréquence à laquelle votre montre doit être rechargée. Une montre connectée GPS nécessite généralement une recharge tous les quelques jours ou semaines, ce qui l’intègre à votre organisation énergétique pendant toute l’aventure. À l’inverse, une montre ABC traditionnelle  fonctionne plusieurs mois avec une seule pile : elle reste indépendante et laisse votre batterie externe disponible pour les appareils essentiels.
La Suunto Core 2 fonctionne jusqu’à 15 mois en utilisation normale grâce à une pile CR3032 remplaçable. Partie en avril pour une randonnée jusqu’en octobre, elle continue de fonctionner. Une alerte de batterie faible vous avertit à temps, et vous pouvez remplacer la pile vous-même avec un modèle courant que l’on trouve presque partout.
Un écran lisible quelle que soit la lumière
Vous consulterez votre montre des centaines de fois par jour pour connaître l’heure, votre direction, votre altitude ou la pression atmosphérique. Souvent pendant seulement quelques secondes, et parfois lorsque l’écran est difficile à lire : sous les reflets d’une crête exposée, dans la lumière grise des jours nuageux, à la tombée de la nuit ou avant l’aube avec une lampe frontale.
Privilégiez un écran à fort contraste qui reste lisible quelles que soient les conditions rencontrées. La Core 2 utilise un écran LED à matrice de points, 40 % plus lumineux que celui de la première Core, protégé par un verre Gorilla Glass. Il reste parfaitement lisible en plein soleil et conserve une excellente netteté lorsque la lumière diminue.
On sous-estime souvent l’importance du rétroéclairage. La Core 2 propose un rétroéclairage rouge et vert commutable sur une seule montre : le vert offre un meilleur contraste dans la brume et les environnements peu lumineux, tandis que le rouge préserve votre vision nocturne lors des départs matinaux ou des randonnées de nuit. En effet, un éclair blanc intense peut perturber votre adaptation à l’obscurité pendant plusieurs minutes. C’est ce genre de petit détail que l’on apprécie chaque matin.
Une anticipation météo fiable, même hors réseau
La chose la plus précieuse qu’une montre puisse indiquer à un randonneur longue distance est qu’un changement de météo approche, alors qu’il est encore temps d’agir.
C’est ici que le choix de la technologie devient essentiel. Une montre connectée récupère ses prévisions via un réseau, et son utilité dépend donc de la présence d’un signal. Sur un itinéraire longue distance, le signal peut disparaître pendant plusieurs jours, souvent précisément dans les zones où l’exposition aux éléments est la plus forte.
Une montre barométrique mesure directement la pression atmosphérique à votre poignet. La Core 2 suit son évolution et déclenche une alarme de tempête en cas de chute brutale. Cette alerte fonctionne qu’il y ait ou non un signal à des centaines de kilomètres. Les capteurs et l’alarme ont également été améliorés sur cette génération, avec beaucoup moins de fausses alertes : les avertissements reçus sont donc réellement exploitables.
Associé à l’altimètre, qui indique votre altitude actuelle, cela vous donne une véritable lecture de la montagne : votre hauteur et l’évolution des conditions atmosphériques. Sur une portion exposée au-dessus de la limite des arbres, elles peuvent faire la différence entre continuer votre itinéraire ou choisir de redescendre.
Une durabilité conçue pour durer toute une saison
Une grande randonnée de plusieurs mois met votre équipement à rude épreuve. Votre montre sera exposée aux rochers, aux branches, aux passages difficiles, à plusieurs jours de pluie, au froid en altitude ou encore à la chaleur du désert. Elle subira les chocs contre vos bâtons de randonnée et vous la porterez même pendant vos nuits sur le terrain.
Il est donc essentiel de choisir une montre conçue selon de véritables normes de durabilité, plutôt qu’une simple promesse marketing. La Core 2 est testée selon les normes militaires de robustesse MIL-STD-810H afin de résister à de nombreuses conditions extrêmes. Elle offre également une étanchéité de 10 ATM, largement suffisante pour les traversées de rivières, les intempéries ou encore une baignade après une longue journée sous le soleil.
Poids, confort et simplicité d’utilisation
Vous porterez cette montre pendant plusieurs mois : le confort devient donc un véritable critère, et non un simple avantage. La Core 2 conserve une version revisitée du design original, avec une courbe de lunette plus épurée et un bracelet amélioré, conçu pour rester confortable pendant les longues journées comme les longues nuits.
La simplicité d’utilisation est tout aussi importante. Avec les mains froides ou des gants, les écrans tactiles deviennent vite contraignants. Le système classique à cinq boutons, désormais plus grands et plus réactifs, offre un contrôle précis et tactile, utilisable avec des doigts engourdis, dans l’obscurité ou avec des gants. C’est exactement dans ces moments que l’accès aux informations devient essentiel.
Navigation : choisissez selon vos besoins
C’est ici que les randonneurs longue distance font des choix différents, et la réponse dépend avant tout de votre façon de vous orienter.
La plupart des randonneurs longue distance utilisent une application sur leur téléphone avec des cartes téléchargées hors ligne, tout en gardant une carte papier en solution de secours. Si c’est votre cas, une montre GPS est davantage un confort qu’une nécessité, avec en contrepartie une recharge quotidienne.
Ce que vous recherchez au poignet, c’est ce que votre téléphone ne peut pas toujours vous offrir lorsque sa batterie est faible, qu’il est mouillé ou rangé au fond de votre sac : une direction, votre altitude et l’évolution de la pression atmosphérique. Un simple mouvement du poignet vous indique votre direction ; un coup d’œil suffit ensuite pour voir votre altitude et ce que fait l’air autour de vous. Vous gardez ainsi davantage de contrôle sur votre aventure. C’est précisément le rôle d’une montre ABC traditionnelle, et c’est là que la Core 2 trouve tout son sens.
Si vous recherchez une navigation avec guidage étape par étape, des itinéraires importés et des données d’entraînement complètes au poignet, il s’agit d’un autre type de montre. Les Suunto Race et Suunto Vertical sont conçues pour répondre à ces besoins, avec une navigation satellite complète et une longue autonomie GPS. La Vertical, en particulier, est pensée pour les aventures de plusieurs jours en montagne.
Faites ce choix en connaissance de cause et adaptez votre gestion de l’énergie en conséquence.
En somme
Pour la plupart des randonneurs longue distance, l’essentiel est simple : un sac chargé, des bâtons de randonnée, l’envie d’explorer l’inconnu et une montre capable de rendre cet inconnu lisible. Une montre qui fonctionne pendant des mois, reste lisible quelle que soit la lumière et vous avertit des changements météo grâce à ses propres capteurs, avec ou sans signal.
C’est exactement ce que la Suunto Core 2 est conçue pour offrir. L’altitude, la pression et la direction, mesurées à partir de l’environnement qui vous entoure, dans une montre qui continue de fonctionner bien après avoir quitté la dernière ville étape.
L’inconnu devient prévisible. Découvrez la Suunto Core 2 sur suunto.com.
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure montre pour la randonnée ?
La meilleure montre pour la grande randonnée offre une autonomie qui se mesure en mois, un écran lisible en plein soleil comme dans l’obscurité totale, une surveillance météo hors réseau et une robustesse éprouvée. La Suunto Core 2 réunit ces quatre critères en tant que montre ABC traditionnelle, avec jusqu’à 15 mois d’autonomie grâce à une pile remplaçable. Pour une navigation GPS avec guidage étape par étape, la Suunto Vertical sera davantage adaptée.
Ai-je besoin d’une montre GPS pour une grande randonnée ?
La plupart des randonneurs longue distance utilisent leur téléphone avec des cartes hors ligne, ce qui signifie qu’une montre GPS n’est pas toujours indispensable. Une montre ABC vous apporte l’altitude, la direction grâce à la boussole et des alertes de tempête qui fonctionnent bien au-delà de la couverture réseau. Elle offre plusieurs mois d’autonomie avec une seule pile et complète votre téléphone sans faire doublon.
Quelle est l’autonomie de la Suunto Core 2 avec une seule pile ?
La Core 2 offre jusqu’à 15 mois d’autonomie en utilisation normale avec une pile CR3032 remplaçable, de quoi couvrir toute une saison de grande randonnée. La pile peut être remplacée facilement par l’utilisateur, et une alerte de batterie faible vous prévient suffisamment à l’avance.
Une montre peut-elle prévoir la météo sur les sentiers ?
Une montre barométrique mesure directement la pression atmosphérique et suit son évolution : une chute importante peut indiquer une dégradation des conditions météo. La Core 2 déclenche alors une alarme de tempête. Comme ces données proviennent directement de la montre, elles restent disponibles bien au-delà de la couverture réseau.
La Suunto Core 2 est-elle assez robuste pour le PCT ou l’AT ?
Oui. La Core 2 est testée selon les normes militaires de robustesse MIL-STD-810H et offre une étanchéité de 10 ATM. Elle est conçue pour supporter des mois d’utilisation continue sous la pluie, dans la chaleur, le froid et sur des terrains difficiles.
