Las funciones, aplicaciones y esferas de reloj que usas, así como la forma en que las utilizas, afectan a la duración de la batería. Además, cuanto más interactúas con tu reloj, más batería se consume. Esto puede ocurrir al revisar las notificaciones y desplazarte por ellas, al navegar los mapas o al usar funciones que requieren una conexión a Internet, como pedir ayuda al Asistente de Google.
Para maximizar la duración de la batería de tu reloj en uso diario, prueba las soluciones siguientes.
Utiliza las esferas de reloj de Suunto
Todas las esferas de reloj diseñadas por Suunto tienen un consumo de batería optimizado para mostrar la hora en un modo de bajo consumo sin activar la pantalla ni el reloj. Ten en cuenta que es posible que otras esferas de reloj no estén optimizadas de la misma manera.
Si has instalado una nueva esfera de reloj recientemente y notas que tu batería se acaba más rápido de lo normal, prueba a desinstalar esa esfera de reloj.
Cambia la esfera de tu reloj
Eliminar una esfera de reloj
Uso de los ajustes predeterminados para la pantalla y los gestos
Por defecto, la pantalla y los gestos para interactuar con tu Suunto 7 están configurados para utilizar una cantidad de batería mínima en uso diario. Para disfrutar de una experiencia mejor, utiliza los ajustes predeterminados con las esferas del reloj de Suunto con consumo de batería optimizado.
- Mantén activado Ahorrar bateria según la inclinación
Con la función Ahorrar bateria según la inclinación, puedes girar la muñeca para comprobar la hora sin activar tu reloj.
Ajuste de los gestos
necesitas utilizar una esfera de reloj con consumo de batería optimizado para usar la función Ahorrar bateria según la inclinación.
Mantén desactivado Inclinar para activar
Si activas la función Inclinar para activar, la pantalla se encenderá y tu reloj se activará cada vez que gires la muñeca. Para disfrutar de una duración de batería mayor, pulsa el botón de encendido o toca para activar la pantalla. Ajuste de la configuración de pantallaMantén desactivado Pantalla siempre activa
Deja que se apague la pantalla cuando no estés usando tu reloj para ahorrar batería.
Uso del modo de Ahorro de batería
Cuando la batería de tu teléfono esté baja o te encuentres de viaje, puedes activar la función Ahorro de bateria para usar tu teléfono durante más tiempo. Cuando la función Ahorro de bateria está encendida, tu Suunto 7 funciona como cualquier otro reloj tradicional, es decir, puedes ver la hora y la fecha, así como una estimación del nivel de batería restante.
Si activas la función Ahorro de bateria con la batería llena, puedes usar el Suunto 7 como un reloj tradicional durante un máximo de 40 días.
La función Ahorro de bateria se enciende automáticamente cuando la batería llega a un nivel críticamente bajo.
Activación de la función Ahorro de bateria
- Mientras estás en la esfera del reloj, desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Pulsa Ahorro de bateria.
Cuando la función Ahorro de bateria está encendida, puedes comprobar la hora pulsando el botón de encendido.
Reinicia tu reloj para desactivar la función Ahorro de bateria
- Mantén el botón de encendido pulsado durante 12 segundos para reiniciar tu reloj.
- Enchufa tu reloj a un cargador y tu reloj se reiniciará automáticamente.
Desactivar las notificaciones que no deseas recibir en tu reloj
Desactivar las notificaciones menos importantes reducirá las interacciones innecesarias con tu reloj, para que puedas mantener tu concentración y ahorrar batería al mismo tiempo.
Selecciona las notificaciones que se mostrarán en tu reloj
Eliminar aplicaciones
Si has instalado una aplicación recientemente y notas que tu batería se acaba más rápido de lo normal, prueba a desinstalar esa aplicación. También puedes eliminar las aplicaciones que no uses para evitar conexiones de datos innecesarias a tu teléfono o a Internet.
Activación del Modo avión
Cuando tu reloj está encendido, incluso con la pantalla apagada, continúa buscando y manteniendo conexiones de datos. Cuando no necesites estar conectado, puedes ahorrar batería apagando las conexiones con tu teléfono e Internet mediante el uso del Modo avión.
- Pulsa
para activar la función Modo avión.
Qué pasa cuando te quitas el reloj
Después de 30 minutos de inactividad, el reloj reconocerá que no está en tu muñeca y pasará a un modo de bajo consumo.
