Suunto Run Bedienungsanleitung
Alarme
In den Outdoor-Einstellungen deiner Uhr kannst du unterschiedliche adaptive Alarmtypen einstellen.
Du kannst getrennte Alarme für Sonnenauf- und Sonnenuntergang und auch für Unwetterwarnungen einrichten. Siehe Sonnenauf- und Sonnenuntergangsalarme und Unwetterwarnung.
Die Sonnenauf- und Sonnenuntergangsalarme deiner Suunto Run sind Adaptivalarme auf Basis deines Standorts. Anstatt eine feste Zeit einzustellen, kannst du den Alarm darauf einstellen, wie lange du vor dem eigentlichen Sonnenauf- oder Sonnenuntergang alarmiert werden möchtest.
Die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten werden über GPS ermittelt und deine Uhr verwendet die GPS-Daten anhand deiner letzten GPS-Verwendung.
So stellst du Sonnenauf- und Sonnenuntergangsalarme ein:
  1. Halte auf diesem Zifferblatt die Krone gedrückt, um Einstellungen zu öffnen.
  2. Scrolle zu Outdoor und öffne das Menü, indem du auf den Namen tippst oder die Mitteltaste drückst.
  3. Scrolle zu dem Alarm, den du festlegen möchtest, und wähle ihn aus.
    sun alarm
  4. Scrolle mit der Krone nach oben und unten oder wische auf dem Bildschirm nach oben und unten, um die gewünschten Stunden und Minuten vor Sonnenauf- und Sonnenuntergang festzulegen, und bestätige mit der Mitteltaste.
    alarm time
  5. Drücke auf die Mitteltaste, um zu bestätigen und zu beenden.
TIPP:
Du kannst das Zifferblatt so anpassen, dass es die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigt. Weitere Informationen findest du unter Zifferblätter.
HINWEIS:
Für die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten sowie Alarme ist ein GPS-Signal erforderlich. Ohne GPS-Empfang bleiben die Zeiten leer.
Unwetterwarnung
Ein signifikanter Abfall des Luftdrucks kündigt in der Regel ein Unwetter an und du solltest Schutz suchen. Wenn der Luftdruck innerhalb von drei Stunden um 4 hPa (0,12 inHg) oder mehr abgefallen ist, ertönt bei aktivierter Unwetterwarnung ein Alarm und ein Unwettersymbol wird auf deiner Suunto Run angezeigt.
So aktivierst du die Unwetterwarnung:
  2. Scrolle zu Outdoor und öffne das Menü, indem du auf den Namen tippst oder die Krone drückst.
  3. Scrolle zu Unwetterwarnung und schalte ihn ein oder aus, indem du auf seinen Namen tippst oder die Krone drückst.
Du kannst den Alarm der Unwetterwarnung durch Drücken einer beliebigen Taste abstellen. Wenn keine Taste gedrückt wird, wird die Alarmbenachrichtigung eine Minute lang angezeigt. Das Unwettersymbol wird so lange im Display angezeigt, bis sich die Wetterverhältnisse stabilisieren (d. h. der Abfall des Luftdrucks nachlässt).
storm alarm dilu
Inhaltsverzeichnis
