Suunto Vertical 2 Потребителско ръководство
Автоматична яркост на дисплея
Дисплеят има три функции, които можете да регулирате: нивото на яркостта (Brightness), дали се показва някаква информация на неактивния дисплей (Always-on display) и дали дисплеят се активира, когато вдигнете и завъртите китката си (Raise to wake).
Функциите на дисплея могат да се регулират от настройките под General > Display.
  • Настройката Brightness определя общата интензивност на яркостта на дисплея; Low, Medium или High.
  • Настройката Always-on display определя дали неактивният дисплей е празен или показва информация, например часа. Always-on display може да бъде включено или изключено:
    • On: През цялото време на дисплея се показва определена информация.
    • Off: Когато дисплеят е неактивен, екранът е празен.
  • Функцията Raise to wake активира дисплея, когато повдигнете китката си, за да погледнете часовника. Трите опции за Raise to wake са:
    • Off: При повдигане на китката не се случва нищо.
    • Display only: При повдигане на китката единствено се активира дисплеят. Необходимо е да натиснете бутон, за да използвате часовника.
    • Full wake mode: При повдигане на китката часовникът се активира, при което той става готов за употреба.
ВНИМАНИЕ:
Продължителната употреба на дисплея с висока яркост намалява живота на батерията и може да причини изгаряне на екрана. Избягвайте продължително използване на висока яркост, за да удължите живота на батерията.
