Suunto Ambit3 Run Guía del usuario - 2.5
Brújula
Suunto Ambit3 Run incorpora una brújula digital que te permite orientarte con respecto al norte magnético. Esta brújula con compensación de inclinación proporciona lecturas exactas aunque no esté en posición horizontal.
Puedes mostrar/ocultar la brújula en ACTIVATE » Compass del menú de opciones mientras te encuentras en un modo de deporte.
La pantalla de la brújula incluye la siguiente información:
  • Fila del centro: dirección de la brújula en grados
  • Fila inferior: cambiar la vista de rumbo actual en puntos cardinales, a hora o vista vacía con View
compass Ambit3
La brújula pasa automáticamente al modo de ahorro de energía después de un minuto. Reactívala con Start Stop.
Ajustar la declinación
Para garantizar lecturas correctas de la brújula, define un valor de declinación exacto.
Los mapas en papel señalan al norte real. Las brújulas, sin embargo, señalan al norte magnético, una región situada sobre la Tierra en la que actúan sus campos magnéticos. Debido a que el norte magnético y el norte geográfico no coinciden en la misma posición, debes establecer la declinación en tu brújula. El ángulo entre el norte magnético y el norte geográfico es tu declinación.
El valor de declinación aparece en la mayoría de mapas. La localización del norte magnético cambia anualmente, de modo que el valor de declinación más exacto y actualizado puede consultarse en Internet (por ejemplo, en www.magnetic-declination.com).
Los mapas de orientación, no obstante, se trazan en relación con el norte magnético. Esto significa que cuando utilices mapas de orientación, deberás desactivar la corrección de declinación ajustando el valor de declinación a 0 grados.
Para ajustar el valor de declinación:
  1. Mantén pulsado Next para entrar en el menú de opciones.
  2. Pulsa Next para entrar en general.
  3. Desplázate hasta Brújula con Light Lock y selecciona con Next.
  4. Desplázate hasta Declinación con Light Lock y selecciona con Next.
  5. Desactiva la declinación seleccionando , o bien, selecciona W (oeste) o E (este).
  6. Ajusta el valor de declinación con Start Stop o Light Lock.
  7. Pulsa Next para aceptar el ajuste.
setting declination Ambit3
CONSEJO:
También puedes acceder a los ajustes de brújula manteniendo pulsado View en el modo Compass.
Cómo calibrar la brújula
Si no has utilizado la brújula antes, deberás calibrarla. Gira e inclina el reloj en distintas direcciones hasta que emita un sonido, que indica que se ha completado la calibración.
calibrating compass Ambit3
Si ya has calibrado la brújula y deseas volver a calibrarla, puedes acceder a la opción de calibración en el menú de opciones.
Si la calibración se completa correctamente, aparece el texto Calibración correcta. Si la calibración no se completa correctamente, aparece el texto Fallo de calibración. Para intentar de nuevo la calibración, pulsa Start Stop.
Para iniciar la calibración de la brújula manualmente:
  2. Selecciona GENERAL con Next.
  4. Pulsa Next para seleccionar Calibración.
Ajustar la fijación de rumbo
Puedes marcar la dirección hacia tu destino en relación con el Norte mediante la función de fijación de rumbo.
Para fijar un rumbo:
  1. Con la brújula activa, mantén el reloj frente a ti y gírate hacia el punto de destino.
  2. Pulsa Back Lap para fijar los grados indicados en el reloj como tu rumbo.
  3. Un triángulo vacío indica el rumbo fijado en relación con el indicador de Norte (triángulo de color).
  4. Pulsa Back Lap para borrar el rumbo fijado.
setting bearing lock Ambit3
NOTA:
Mientras utilizas la brújula en un modo de ejercicio, el botón Back Lap solo fija y borra el rumbo. Sal de la vista de brújula para hacer una vuelta con Back Lap.
