Suunto Essential Guía de usuario -
Cómo funciona el modo Alt.-Bar.
Para obtener lecturas correctas de Alti & Baro, es importante comprender cómo Suunto Essential calcula la altitud y la presión atmosférica a nivel del mar.
Suunto Essential mide constantemente la presión atmosférica absoluta. A partir de esta medición y valores de referencia, calcula la altitud y la presión atmosférica a nivel del mar.
PRECAUCIÓN:
Mantén sin polvo ni arena el área que rodea al sensor. No insertes ningún objeto en las aberturas del sensor.
Cómo obtener lecturas correctas
Si estás practicando una actividad al aire libre que requiere conocer la presión atmosférica, es necesario que introduzcas el valor de referencia de altitud correspondiente a tu ubicación. Lo encontrarás en la mayoría de los mapas topográficos. Tu Suunto Essential te proporcionará ahora las lecturas correctas.
Para obtener las lecturas de altitud correctas, es necesario introducir el valor de referencia de la presión del aire al nivel del mar. Puedes encontrar el valor de referencia de la presión del aire al nivel del mar correspondiente a tu ubicación en la sección sobre el tiempo de tu periódico local o en los sitios web de los servicios meteorológicos nacionales.
La presión del aire absoluta se mide constantemente Presión del aire absoluta + referencia de altitud = Presión del aire al nivel del mar
* Presión del aire absoluta + referencia de presión del aire al nivel del mar = Altitud *
Los cambios en las condiciones meteorológicas locales afectarán a las lecturas de altitud. Si las condiciones meteorológicas cambian con frecuencia, se recomienda restablecer con frecuencia la referencia de altitud actual, preferiblemente antes de iniciar tu jornada, cuando los valores de referencia estén disponibles. Si el clima local es estable, no es necesario establecer valores de referencia.
Obtener lecturas incorrectas
Perfil Altímetro + misma posición + cambio meteorológico
Si tu perfil de altimeter está activo durante un periodo de tiempo prolongado con el dispositivo en una ubicación fija y hay cambios en la meteorología, el dispositivo proporcionará lecturas de altitud incorrectas.
Altímetro perfil + cambio de altitud + cambio meteorológico
Si tu perfil de altimeter está activo y hay cambios climatológicos frecuentes mientras asciendes o desciendes en altitud, el dispositivo proporcionará lecturas incorrectas.
Perfil Barómetro + cambio de altitud
Si el perfil de Barometer está activo durante un periodo de tiempo prolongado mientras asciendes o desciendes en altitud, el dispositivo asume que no estás moviéndote e interpreta los cambios de altitud como cambios en la presión atmosférica a nivel del mar. En consecuencia, te proporcionará lecturas incorrectas de la presión del aire al nivel del mar.
Te encuentras en la segunda jornada de tu excursión de dos días. Te das cuenta de que olvidaste cambiar del perfil Barómetro al perfil Altímetro cuando te pusiste en marcha por la mañana. Sabes que las lecturas actuales de altitud proporcionadas por tu son incorrectas. Por tanto, te desplazas hasta la ubicación más próxima indicada en su mapa topográfico para la que se indica un valor de referencia de altitud. Corrige el valor de referencia de altitud de tu como corresponde. Ahora, tus lecturas de altitud vuelven a ser correctas.
