Suunto Essential Guía de usuario -
Uso del perfil de barómetro
El perfil Barometer muestra la presión atmosférica actual a nivel del mar. Esta medición se basa en los valores de referencia dados y en la presión del aire absoluta medida. Los cambios en la presión del aire al nivel del mar se presentan gráficamente en la mitad de la pantalla. La pantalla muestra los registros de las últimas 24 horas con un intervalo de grabación de 30 minutos.
Cuando el perfil Barometer está activado, la palabra la pantalla Baro aparece subrayada en la pantalla.
Cuando el perfil Barometer está activado, puedes acceder a las vistas siguientes con View.
  • Temperatura: mide la temperatura actual
  • Grabador de registros: graba los cambios de altitud en registros
  • Referencia de altitud: muestra el valor de referencia de altitud
  • Hora: muestra la hora actual
  • Vacía: ninguna vista adicional
Using barometer profile
NOTA:
Si llevas tu Suunto Essential en la muñeca, tendrás que quitártelo para poder obtener una lectura de temperatura correcta porque tu temperatura corporal afecta a la lectura inicial.
Se puede visualizar un registro de 7 días de los cambios en la presión del aire al nivel del mar en la memoria alti-baro en Menu (verMemoria Alt.-Bar.).
Sigues haciendo senderismo y comienzas a sentirte cansado. Decides dormir un rato y montas la tienda. Como la altitud a la que te encuentras se mantendrá estable durante un tiempo, activas el perfil BarometerBarómetro. Al despertarte, podrás verificar los cambios en la presión del aire al nivel del mar para predecir qué tiempo habrá.
Grabar registros
Cuando estés grabando registros en el perfil altimeter, puedes activar el perfil Barometer cuando, por ejemplo, te tomes un descanso durante una caminata
El grabador de registros continuará grabando el registro, pero no registrará cambios de la presión del aire. Cuando el perfil barómetro se encuentra activado, el dispositivo asume que no te desplazas en altitud y, en consecuencia, no registrará ningún cambio de altitud. En consecuencia, el registro de altitud se encontrará plano durante este periodo. Para obtener más información sobre el uso del grabador de registros, consulta Grabar registros.
Puedes iniciar, detener y reiniciar la medición de altitud mientras te encuentras en el perfil Barometer.
Estás registrando tus cambios de altitud durante una marcha de senderismo y decides tomarte un descanso más prolongado. Cambias al perfil Barometer. Como el registro de altitud continúa pero no se producen cambios de altitud, vas hasta la vista del grabador de registros en el perfil Barometer y detienes el registro de altitud.
