Suunto Vertical Guía del usuario
Rutas
Puedes utilizar tu Suunto Vertical para navegar por rutas. Planifica tu ruta con la app Suunto y transfiérela a tu reloj con la siguiente sincronización.
Para navegar por una ruta:
  1. Desde la esfera del reloj, desliza el dedo hacia arriba o pulsa el botón inferior y selecciona Mapa.
    Elemento de menú del mapa
  2. Desde la parte inferior de la pantalla del mapa, desliza el dedo hacia arriba o pulsa el botón inferior.
  3. Desplázate a Rutas y pulsa el botón central para abrir tu lista de rutas.
  4. Desplázate a la ruta por la que quieres navegar y pulsa el botón central.
    Lista de rutas S9PP
  5. Selecciona la ruta pulsando el botón superior.
  6. Selecciona Comenzar el ejercicio si quieres usar la ruta para hacer ejercicio o selecciona Solo navegación si lo único que deseas es navegar por la ruta.
    Rutas durante el ejercicio S9PP
    NOTA:
    Si solo utilizas la ruta para navegar, no se guardará ni registrará nada en la app Suunto.
  7. Pulsa el botón inferior en cualquier momento y selecciona Finalizar navegación para detener la navegación.
Si los mapas sin conexión están desactivados, solo se muestra la ruta. Mantén pulsado el botón central para activar o desactivar las funciones de acercar y alejar. Ajusta el nivel de zoom con los botones superior e inferior.
Zoom de ruta S9PP
Mientras estás en la pantalla de navegación de ruta, puedes deslizar el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulsar el botón inferior para abrir una lista de accesos directos. Los accesos directos te ofrecen un acceso rápido a las funciones de navegación, como guardar tu ubicación actual o seleccionar otra ruta para navegar.
Todos los modos de deporte con GPS tienen también una opción de selección de ruta. Ver Navegación durante el ejercicio.
Indicaciones de navegación
Mientras navegas por una ruta, tu reloj te ayuda a permanecer en el camino correcto proporcionándote notificaciones adicionales a medida que avanzas por la ruta.
Por ejemplo, si te desvías más de 100 m (330 ft) de la ruta, el reloj te notifica que no vas por el camino correcto, además de avisarte al volver a la ruta.
Una vez que alcances un punto de referencia o PDI en la ruta, aparecerá un texto emergente que te indica la distancia y el tiempo estimado en ruta (ETE) al siguiente punto de referencia de PDI.
NOTA:
Si navegas por una ruta que se cruza sobre si misma (como haciendo un 8) y tomas un giro equivocado en el cruce, tu reloj supone que has elegido de forma intencionada cambiar la dirección de la ruta. El reloj muestra el siguiente punto de referencia basándose en la nueva dirección de avance. Vigila de cerca tu sendero de migas de pan para asegurarte de que vas en la dirección correcta cuando navegues por una ruta compleja.
Navegación paso a paso
Al crear rutas en la app Suunto, puedes elegir activar las instrucciones giro a giro. Al transferir la ruta a tu reloj y utilizarla para la navegación, este te ofrecerá instrucciones paso a paso con alerta de sonido e información de texto indicándote qué dirección tomar.
