Suunto Vyper Novo Guía del usuario -
Temporizador de apnea
Puedes utilizar el temporizador de apnea para intervalos de entrenamiento al practicar inmersión en apnea. Puedes configurar los siguientes ajustes:
  • Vent. (Vent.): tiempo de ventilación; es la duración inicial de tu tiempo de respiración. El tiempo aumenta por el tiempo de incremento para cada intervalo.
  • Incr (Incr): tiempo de incremento; se añade al tiempo de ventilación para cada intervalo. Por ejemplo, si tu tiempo de ventilación es de 1:00 minuto y tu tiempo de incremento es de 0:30 segundos, la ventilación del primer intervalo es de 1:00, el segundo es de 1:30, el tercero de 2:00 y así sucesivamente.
  • Repeats (Repeticiones): número de intervalos
Para ajustar la configuración del temporizador de apnea:
  1. En modo Hora, mantén pulsado UP para entrar en la vista de temporizador de apnea.
apnea timer view ZoopVyperNovo
  1. Mantén pulsado DOWN para introducir los ajustes del temporizador de apnea.
  2. Ajusta el tiempo de ventilación con UP o DOWN y confirma con SELECT.
  3. Ajusta el tiempo de incremento con UP o DOWN y confirma con SELECT.
  4. Ajusta el número de intervalos con UP o DOWN y confirma con SELECT.
Para utilizar el temporizador de apnea:
  1. Pulsa SELECT para iniciar el primer intervalo. El temporizador comienza la cuenta atrás del tiempo de ventilación. La cuenta atrás continúa hasta -0:30 segundos después del tiempo de ventilación definido.
  2. Pulsa SELECT para iniciar el ciclo de apnea. Puedes iniciarlo en cualquier momento durante la cuenta atrás de ventilación. El tiempo de apnea no está definido en el reloj. Su duración es la que tú desees.
  3. Pulsa SELECT de nuevo para iniciar el siguiente ciclo de ventilación.
  4. Repite hasta el final del número de intervalos definido.
  5. Pulsa MODE para salir del temporizador de apnea.
Puedes reiniciar el temporizador de apnea manteniendo pulsado SELECT.
El temporizador de apnea admite hasta 20 intervalos, pero esto depende de los tiempos de ventilación e incrementos. El último ciclo de ventilación no puede durar menos de 0:05 segundos ni más de 20:00 minutos.
ADVERTENCIA:
Cualquier persona que practique alguna forma de inmersión con contención de la respiración corre peligro de sufrir desvanecimiento en aguas someras (SWB): pérdida de consciencia repentina provocada por la falta de oxígeno.
