Suunto Run Uživatelská příručka
Výškoměr a barometr
Hodinky Suunto Run neustále měří absolutní tlak vzduchu pomocí vestavěného tlakového senzoru. Na základě této naměřené hodnoty a referenční hodnoty nadmořské výšky vypočítávají nadmořskou výšku nebo tlak vzduchu. Data se zobrazí ve widgetu Výškoměr a barometr.
Widget Výškoměr a barometr najdete v nabídce Všechny aplikace a můžete jej přidat do seznamu vybraných widgetů.
UPOZORNĚNÍ:
Je třeba, aby v oblasti kolem dvou otvorů senzoru tlaku vzduchu na straně hodinek, v blízkosti polohy dvanácti hodin, nebyly žádné nečistoty ani písek. Nikdy do otvorů nic nevkládejte, mohlo by dojít k poškození senzoru.
Tento widget má tři zobrazení, na která lze přejít tažením prstem nahoru nebo otočením korunky. První zobrazuje aktuální nadmořskou výšku.
Alti Baro01
Potažením prstem nahoru zobrazíte barometrický tlak a graf trendu barometru.
Alti Baro02
Dalším potažením nahoru zobrazíte teplotu.
POZNÁMKA:
Při nošení hodinek na zápěstí je snímač velmi blízko k tělu a hodnoty teploty mohou být ovlivněny teplotou vašeho těla. Chcete-li se ujistit, že jsou hodnoty teploty správné, připevněte hodinky k batohu nebo jinému vybavení a ke sledování tepové frekvence použijte hrudní pás.
Je třeba správně nastavit referenční hodnotu nadmořské výšky. Ve widgetu můžete přejít dolů a nadmořskou výšku nastavit ručně nebo provést automatické nastavení. Nadmořskou výšku své aktuální polohy naleznete na většině topografických map, případně i v běžně používaných online mapových službách, jako jsou Mapy Google.
Naměřenou nadmořskou výšku ovlivňují také změny místních povětrnostních podmínek. Pokud se místní počasí mění často, měli byste referenční hodnotu nadmořské výšky nastavovat pravidelně, nejlépe vždy, než vyrazíte do terénu.
Automatický profil výškoměru/barometru
Změnu tlaku vzduchu může způsobit počasí i nadmořská výška. Hodinky Suunto Run automaticky interpretují změny tlaku vzduchu jako změnu nadmořské výšky nebo změnu počasí na základě vašeho pohybu.
Pokud hodinky zaznamenají pohyb ve svislém směru, přepnou na měření nadmořské výšky. Zobrazený graf nadmořské výšky je aktualizován s maximální prodlevou 10 sekund.
Pokud se pohybujete beze změny nadmořské výšky (méně než 5 metrů ve svislém směru za 12 minut), hodinky interpretují všechny změny tlaku vzduchu jako změny počasí a příslušným způsobem upravují graf barometru.
