Suunto Traverse Alpha Uživatelská příručka - 2.1
Místa zájmu
Hodinky Suunto Traverse Alpha obsahují GPS navigaci, která umožňuje navigovat na předem definované místo uložené jako místo zájmu (POI).
Můžete začít navigovat k místu zájmu i tehdy, když probíhá záznam aktivity (viz Záznam aktivit).
Postup navigování k POI:
- Stisknutím tlačítka otevřete menu start.
- Tlačítkem vyberte položku NAVIGACE a otevřete ji stisknutím tlačítka .
- Tlačítkem vyberte položku POI (místa zájmu) a stiskněte tlačítko .
- Tlačítkem nebo přejděte k místu zájmu, k němuž chcete navigovat, a zvolte je stisknutím .
- Dalším stiskem tlačítka vyberte možnost Navigovat. Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci (viz Kalibrování kompasu). Po aktivaci kompasu začnou hodinky hledat signál GPS. Veškerá navigace se zaznamenává. Pokud nejsou hodinky ve sportovním režimu, budete vyzváni k jeho výběru.
- Začněte navigaci k POI.
Hodinky zobrazí displej s traťovou stopou, kde uvidíte svoji polohu a polohu místa zájmu.
Stisknutím tlačítka získáte přístup k dalším pokynům:
- vzdálenost a směr k POI vzdušnou čarou,
- vzdálenost k POI a odhadovaný čas s využitím trasy a vaší aktuální rychlosti,
- rozdíl mezi vaší aktuální nadmořskou výškou a nadmořskou výškou POI.
Když stojíte nebo se pohybujete pomalu (< 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle azimutu na kompasu.
Když se pohybujete (> 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle GPS.
Směr k cíli, neboli azimut, se zobrazuje jako prázdný trojúhelník. Směr pohybu je indikován plnými čarami v horní části displeje. Vyrovnáte-li tyto dva prvky, můžete si být jisti, že se pohybujete správným směrem.
Zjišťování aktuálního umístění
Hodinky Suunto Traverse Alpha umožňují zjistit souřadnice aktuálního umístění pomocí GPS.
Postup zjištění aktuálního umístění:
- Tlačítkem přejděte na položku NAVIGACE a stiskněte tlačítko .
- Tlačítkem přejděte na položku Poloha a stiskněte tlačítko .
- Tlačítkem vyberte položku Aktuální.
- Hodinky začnou hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS nalezeno. Poté se na displeji zobrazí vaše souřadnice.
Kde se nacházíte, můžete zkontrolovat i při probíhajícím záznamu aktivity. Položku NAVIGACE v menu možností můžete otevřít přidržením tlačítka nebo stisknutím tlačítka při zobrazeném displeji traťové stopy.
Přidání místa zájmu
Suunto Traverse Alpha umožňují uložit aktuální umístění jako POI nebo definovat určité umístění jako POI.
Do hodinek můžete uložit až 250 POI.
Když přidáváte místo zájmu (POI), vyberte typ místa zájmu (ikonu) a jeho název z předdefinovaného seznamu.
Postup uložení POI:
- Zvolte možnost Aktuální, případně Definovat, chcete-li hodnoty zeměpisné délky či šířky ručně změnit.
- Stisknutím tlačítka umístění uložte.
- Vyberte vhodný název umístění. Jednotlivé možnosti názvů procházejte pomocí tlačítek a . Tlačítkem vyberte název.
- Stisknutím tlačítka POI uložte.
Při zaznamenávání lovecké nebo rybářské aktivity se dlouhým přidržením tlačítka zobrazí seznam speciálních POI pro konkrétní aktivitu. Chcete-li zobrazit celý seznam, vyberte položku ZOBRAZIT VŠE.
Aktuální umístění můžete rychle uložit jako místo zájmu (POI) přidržením tlačítka . Je možné to provést bez ohledu na zobrazený displej, když neprobíhá záznam aktivity.
Vymazání POI
POI můžete vymazat přímo v hodinkách.
Postup odstranění POI:
- Tlačítkem přejděte na položku POI (místa zájmu) a stiskněte tlačítko .
- Tlačítkem nebo přejděte k místu zájmu, které chcete odstranit, a zvolte je stisknutím .
- Tlačítkem přejděte na položku Odstranit a stiskněte tlačítko .
- Potvrďte stisknutím .
