Suunto Vyper Novo har følgende dykkemodus:
Air (Luft)-modus aktiveres som standard når du går inn i dykkemodus. Du kan endre hvilken modus som er aktivert eller slå av dykkemodus under de generelle innstillingene.
For å bytte dykkemodus:
Hver dykkemodus har egne innstillinger som du må justere i den gitte modusen.
For å endre dykkemodusinnstillinger:
Noen innstillinger kan ikke endres før fem (5) minutter har gått etter dykket.
Luftmodus er for dykking med vanlig luft, og har følgende innstillinger:
Nitrox-modus er for dykking med oksygenberiket gassblanding.
Dykking med Nitrox gjør at tiden på bunnen kan økes og at faren for trykkfallsyke reduseres. Når gassblandingen endres eller dybden økes, vil imidlertid oksygenpartialtrykket generelt økes. Suunto Vyper Novo gir deg informasjon til å justere dykket og holde deg innenfor trygge grenser.
Nitrox-modus har følgende innstillinger
I Nitrox-modus må både prosentandelen av oksygen i tanken og grensen for oksygenpartialtrykket mates inn i Suunto Vyper Novo.
Dette sikrer korrekte nitrogen- og oksygenberegninger og korrekt maks bruksdybde (MOD) basert på dine angitte verdier.
Standardinnstillingen for oksygenprosent (O2 %) er 21 % (luft) og innstillingen for oksygenpartialtrykket (pO2) er 1,4 bar (20 psi).
Gassblandingene kan være merket som Primary (primær), Secondary (sekundær) eller Off (av). En av gassene er alltid angitt som Primary (primær) og de andre gassene kan ha hvilken som helst status. Dekompresjonsberegningen er basert på blandinger som er definert som Primary (Primære) gasser.
For å endre innstillingene for gassblandinger:
Hvis oksygeninnholdet i en blanding er satt til 22 % eller høyere forblir innstillingsverdien den samme til den endres. Den vil ikke tilbakestilles til 21 % automatisk.
Hvis du bruker mer enn én gass på et dykk, lar Suunto Vyper Novo deg bytte aktiverte gassblandinger i løpet av dykket.
Et dykk startes alltid med Mix1 (Blanding 1). Du kan bytte til en annen blanding som er innenfor det valgte maksimale oksygenpartialtrykket. Vevsberegningen under dykket er basert på blandingene du har valgt som Primary (Primær)-gasser.
Slik bytter du gasser i løpet av et dykk:
Hvis du ikke trykker på en knapp innen 15 sekunder går dykkecomputeren tilbake til dykkeskjermen uten å bytte gassblanding.
Blandingsnummeret O2 % og pO2-verdi for blandingene vises når du blar. Hvis grensen for innstilt pO2 overskrides blinker pO2-verdien. I dette tilfellet kan du ikke bytte til gassen. Blandingen vises men kan ikke velges for bruk.
Ved oppstigning ber Suunto Vyper Novo deg om å bytte gass når pO2-nivået du har valgt for neste blanding tillater et gassbytte.
Med målermodus (Gauge) kan Suunto Vyper Novo brukes som en bunntidtaker.
Tidtakeren midt på skjermen viser dykketid i minutter og sekunder, og aktiveres når dykket startes. Den totale, løpende dykketiden, i minutter, er i nedre hjørne til høyre.
Tidtakeren midt på skjermen kan brukes som en stoppeklokke ved å trykke på
under dykket.Å trykke på
tilbakestiller hovedtidtakeren og legger til et bokmerke i dykkerloggen. Intervallen som tidligere ble timet vises under hovedtidtakeren.Gauge (Måler)-modus har følgende innstillinger:
Gauge (Måler)-modus er en bunntidtaker, og inkluderer dermed ingen dekompresjonsinformasjon eller -beregninger.
Med fridykkmodus (Free) kan Suunto Vyper Novo brukes som et fridykkingsinstrument. Dykketiden er angitt i minutter og sekunder midt på skjermen.
Et fridykk starter ved 1,2 m (4 fot) og slutter når dybden er mindre enn 0,9 m (3 fot).
Fridykkmodus (Free) har følgende innstillinger:
Du kan definere opptil fem uavhengige dybdevarsler for fridykking, for eksempel for å varsle deg om å begynne fritt fall eller munn fylling. Hvert varsel har en definert dybde og kan slås av eller på.
Når du kommer til varslingsdybden vil bakgrunnslyset blinke, og en lav-prioritets, hørbar alarm vil lyde.
For å definere dybdevarsler:
Ved fridykking kan overflatenedtelleren brukes til å forberede deg til neste dykk. Suunto Vyper Novo starter nedtellingen så snart du når 1,2 m (4 fot).
For å stille overflatenedtelleren:
