Suunto 7 Gebruikershandleiding
Levensduur batterij maximaliseren bij dagelijks gebruik
De functies, apps en wijzerplaten die je gebruikt en de manier waarop je ze gebruikt, hebben allemaal een invloed op hoe lang de batterij meegaat. Hoe meer je met je horloge communiceert - door meldingen te bekijken, door kaarten te bladeren of functies te gebruiken waarvoor een internetverbinding nodig is - hoe meer batterij je verbruikt.
Om de levensduur van de batterij van je horloge tijdens dagelijks gebruik te maximaliseren, kun je de onderstaande oplossingen proberen.
Suunto’s wijzerplaten gebruiken
Alle door Suunto ontworpen wijzerplaten zijn geoptimaliseerd om in de energiebesparende modus de tijd te tonen, zonder het display en je horloge te activeren. Houd er rekening mee dat andere wijzerplaten mogelijk niet op dezelfde manier zijn geoptimaliseerd.
Als je onlangs een wijzerplaat hebt toegevoegd en merkt dat je batterij sneller leeg raakt dan normaal, probeer dan die wijzerplaat te verwijderen.
je wijzerplaat wijzigen
Een wijzerplaat verwijderen
Standaardinstellingen gebruiken voor Display en gebaren
Het display en de gebaren om met je Suunto 7te communiceren zijn standaard zo ingesteld dat er slechts een minimale hoeveelheid van de batterij verbruikt wordt bij dagelijks gebruik. Gebruik voor de beste ervaring de standaardinstellingen met Suunto's energiezuinige wijzerplaten.
- Houd Energiebesparing bij kantelen ingeschakeld
Met Energiebesparing bij kantelen kun je zien hoe laat het is door gewoon je pols te draaien zonder je horloge te activeren.
Gebaren aanpassen
Je moet een energiezuinige wijzerplaat gebruiken om Energiebesparing bij kantelen te gebruiken.
Houd Kantelen voor activeren uitgeschakeld
Als je Kantelen voor activeren inschakelt, worden het display en je horloge elke keer dat je je pols draait geactiveerd. Voor een langere levensduur van de batterij, druk je op de aan/-uitknop of raak je het scherm aan om het display te activeren. Displayinstellingen aanpassenHoud Scherm altijd aan uitgeschakeld
Laat het scherm zichzelf uitschakelen wanneer je je horloge niet gebruikt om zo de batterij te besparen.
Gebruik de batterijbesparingsmodus
Wanneer de batterij van je horloge bijna leeg is of als je bijvoorbeeld onderweg bent, kun je Batterijbesparing inschakelen om het horloge langer te kunnen gebruiken. Als Batterijbesparing ingeschakeld is, zal je Suunto 7 werken als een gewoon horloge: je kunt de tijd en datum zien en een schatting van het batterijniveau.
Als je Batterijbesparing inschakelt met een volle batterij, kun je Suunto 7 tot 40 dagen lang gebruiken als een traditioneel horloge.
Batterijbesparing wordt automatisch ingeschakeld wanneer de batterij bijna leeg is.
Inschakelen Batterijbesparing
- Ga naar de wijzerplaat en veeg omlaag vanaf de bovenkant van je scherm.
- Tik op Batterijbesparing.
Als Batterijbesparing ingeschakeld is, kun je zien hoe laat het is door op de aan/-uitknop te drukken.
Start je horloge opnieuw om Batterijbesparing uit te schakelen.
- Houd de aan/-uitknop 12 seconden lang ingedrukt om je horloge opnieuw te starten.
- Sluit je horloge aan op een oplader en het wordt automatisch opnieuw gestart.
Schakel de meldingen uit die je niet wilt zien op je horloge
Door minder belangrijke meldingen uit te schakelen, verminder je onnodige interactie met je horloge. Zo kun jij beter focussen en tegelijkertijd de batterij sparen.
Selecteren welke meldingen op je horloge worden weergegeven
Apps verwijderen
Als je onlangs een app hebt geïnstalleerd en merkt dat je batterij sneller leeg raakt dan normaal, probeer dan die app te verwijderen. Je kunt ook apps verwijderen die je niet gebruikt om onnodige gegevensverbindingen met je telefoon of internet te vermijden.
De vliegtuigmodus inschakelen
Wanneer je horloge is ingeschakeld zoekt en onderhoudt het, zelfs met het scherm uit, nog steeds gegevensverbindingen. Als je geen verbinding nodig hebt, kun je de batterij sparen door de verbindingen met je telefoon en internet uit te schakelen met de vliegtuigmodus.
- Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm als je horloge de wijzerplaat weergeeft.
- Tik op
om Vliegtuigmodus in te schakelen.
Wat gebeurt er als je je horloge afdoet?
Na 30 minuten inactiviteit zal je horloge beseffen dat het niet om je pols zit en overschakelen naar de energiebesparende modus.
