Suunto Ambit3 Run Manual do Utilizador - 2.5
Bússola
Suunto Ambit3 Run tem uma bússola digital que lhe permite orientar-se em relação ao norte magnético. A bússola com compensação de inclinação apresenta-lhe medições exatas mesmo que a bússola não esteja nivelada horizontalmente.
Pode mostrar/ocultar a bússola do menu de opções enquanto está num modo desportivo em ACTIVATE (ACTIVAR) » Compass(Bússola).
O ecrã da bússola inclui a seguinte informação:
  • linha central: direcção da bússola em graus
  • linha inferior: altere a visualização entre a direção atual em pontos
cardeais, horas, ou visualização vazia View
compass Ambit3
A bússola passa automaticamente para o modo de poupança de energia após um minuto. Volte a ativar a bússola com Start Stop.
Definir o valor de declinação
Para assegurar indicações corretas da bússola, defina um valor de declinação preciso.
Os mapas de papel apontam para o Norte geográfico. Porém, as bússolas apontam para o norte magnético – uma região sobre a Terra para onde são atraídos os campos magnéticos terrestres. Devido ao facto de que o Norte magnético e o Norte geográfico não se encontram no mesmo local, deverá definir a declinação na sua bússola. O ângulo entre o Norte magnético e o Norte geográfico representam a sua declinação.
O valor de declinação aparece em quase todos os mapas. Como a localização do norte magnético muda constantemente, o valor de declinação mais exato e actualizado pode ser obtido na Internet (por exemplo, em www.magnetic-declination.com).
Porém, os mapas de orientação são criados com o norte magnético como referência. Isto significa que quando utilizar mapas de orientação tem de desativar a correção da declinação definindo o valor de declinação para 0 graus.
Para definir o valor de declinação:
  1. Mantenha Seguinte premido para aceder ao menu de opções.
  2. Prima Seguinte para aceder a Geral.
  3. Aceda a Bússola utilizando o Bloqueio de luz e selecione com Seguinte.
  4. Aceda a Declinação com o Bloqueio de luz e selecione com Seguinte.
  5. Desative a declinação seleccionando , ou O (Oeste) ou E (Este).
  6. Defina o valor de declinação com Iniciar/Parar ou com o Bloqueio de luz.
  7. Prima Seguinte para aceitar a definição.
setting declination Ambit3
SUGESTÃO:
Também pode aceder às definições da bússola mantendo Ver premido no modo Bússola.
Calibrar a bússola
Se nunca usou a bússola, deve primeiro calibrá-la. Rode e incline o dispositivo em várias direções até que o mesmo apite, indicando que a calibragem está completa.
calibrating compass Ambit3
Se já tiver calibrado a bússola e pretender voltar a calibrá-la, pode aceder à opção de calibragem no menu de opções.
Se a calibragem for bem sucedida, é mostrado o texto Calibragem bem sucedida. Se a calibragem não for bem sucedida, é mostrado o texto Calibragem falhada. Para repetir a calibragem, prima Iniciar/Parar.
Para aceder manualmente à calibragem da bússola:
  2. Selecione Geral com Seguinte.
  3. Aceda a Bússsola com o Bloqueio de luz e selecione com Seguinte.
  4. Prima Seguinte para selecionar Calibragem.
Definir bloqueio de direção
Pode definir a direção para o seu destino em relação ao Norte com a função de bloqueio de direção.
Para bloquear uma direção:
  1. Com a bússola ativa, mantenha o dispositivo diante de si e rode na direção do seu destino.
  2. Prima Retroceder volta para bloquear como direção os graus atuais exibidos no dispositivo.
  3. Um triângulo vazio indica o rumo bloqueado em relação ao indicador do Norte (triângulo sólido).
  4. Prima Retroceder volta para eliminar o bloqueio de direção.
setting bearing lock Ambit3
NOTA:
Enquanto usa a bússola num modo de exercício, o botão Retroceder volta apenas bloqueia e elimina a direção. Saia da vista de bússola para fazer uma volta com Retroceder volta.
