Suunto Ambit3 Vertical Manual do Utilizador - 1.2
Bússola
Suunto Ambit3 Vertical tem uma bússola digital que lhe permite orientar-se em relação ao norte magnético. A bússola com compensação de inclinação apresenta-lhe medições exatas mesmo que a bússola não esteja nivelada horizontalmente.
Pode mostrar/ocultar o ecrã da bússola sob o menu inicial em Ecrãs » Bússola. Mude com .
O ecrã da bússola inclui a seguinte informação:
- linha central: direção da bússola em graus
- linha inferior: altere a visualização entre a direção atual em pontos, para tempo ou em branco com
A bússola passa automaticamente para o modo de poupança de energia após um minuto. Volte a ativar a bússola com
.Calibrar a bússola
Se nunca usou a bússola, deve primeiro calibrá-la. Rode e incline o dispositivo em várias direções até que o mesmo apite, indicando que a calibragem está completa.
Se já tiver calibrado a bússola e pretender voltar a calibrá-la, pode aceder à opção de calibragem no menu de opções.
Se a calibragem for bem sucedida, o texto Calibragem bem sucedida surge no ecrã. Se a calibragem não for bem sucedida, o texto Calibragem falhada surge no ecrã. Para voltar a tentar a calibragem, prima o botão .
Para aceder manualmente à calibragem da bússola:
- No seu dispositivo, mantenha o botão premido para aceder ao menu de opções.
- Selecione GERAL com o botão .
- Vá até Bússola com o botão e selecione .
- Prima o botão Calibragem. para selecionar
Definir o valor de declinação
Para assegurar indicações corretas da bússola, defina um valor de declinação preciso.
Os mapas de papel apontam para o Norte geográfico. Porém, as bússolas apontam para o norte magnético – uma região sobre a Terra para onde são atraídos os campos magnéticos terrestres. Devido ao facto de que o Norte magnético e o Norte geográfico não se encontram no mesmo local, deverá definir a declinação na sua bússola. O ângulo entre o Norte magnético e o Norte geográfico representam a sua declinação.
O valor de declinação aparece em quase todos os mapas. Como a localização do norte magnético muda constantemente, o valor de declinação mais exato e actualizado pode ser obtido na Internet (por exemplo, em www.magnetic-declination.com).
Porém, os mapas de orientação são criados com o norte magnético como referência. Isto significa que quando utilizar mapas de orientação tem de desativar a correção da declinação definindo o valor de declinação para 0 graus.
Para definir o valor de declinação:
- Mantenha premido para aceder ao menu de opções.
- Prima Geral. para aceder a
- Aceda a Bússola utilizando o e selecione com .
- Aceda a Declinação com o e selecione com .
- Desative a declinação seleccionando –, ou O (Oeste) ou E (Este).
- Defina o valor de declinação com ou com o .
- Prima para aceitar a definição.
Também pode aceder às definições da bússola mantendo Bússola.
premido no modoDefinir bloqueio de direção
Pode definir a direção para o seu destino em relação ao Norte com a função de bloqueio de direção.
Para bloquear uma direção:
- Com a bússola ativa, mantenha o dispositivo diante de si e rode na direção do seu destino.
- Prima para bloquear como direção os graus atuais exibidos no dispositivo.
- Um triângulo vazio indica o rumo bloqueado em relação ao indicador do Norte (triângulo sólido).
- Prima para eliminar o bloqueio de direção.
Enquanto usa a bússola num modo de exercício, o botão
apenas bloqueia e elimina a direção. Saia da vista de bússola para fazer uma volta com .
