Suunto Essential Manual do Utilizador -
Utilizar o perfil do altímetro
O perfil altimeter calcula a altitude com base nos valores de referência. Os valores de referência podem ser a pressão atmosférica ao nível do mar ou um ponto anterior do valor de referência de altitude. Quando o perfil altimeter está ativado, a palavra Alti aparece sublinhada no ecrã.
Quando o perfil altimeter está ativado, pode aceder aos ecrãs indicados a seguir com o botão :
- Gravador de registos: grava as mudanças de altitude em registos
- Medidor de mudança de altitude: mede a diferença de altitude a partir de um ponto definido
- Temperatura: mede a temperatura atual
- Vazio: Sem informações suplementares
Utilizar o medidor de mudança de altitude
O medidor de mudança de altitude apresenta a diferença de altitude entre um ponto definido e a sua posição atual. Esta função é especialmente útil para escalada, por exemplo, quando quer verificar a sua progressão em termos de altitude escalada.
Para utilizar o medidor de mudança de altitude:
- No modo Alti & Baro, selecione o ecrã do medidor de mudança de altitude.
- Inicie, pare e reinicie com o botão .
- Mantenha premido o botão para reiniciar.
Vai começar a escalar uma montanha com 3.280 pés (1.000 m) de altitude. Quer poder verificar a sua progressão à medida que escala, e para isso ativa o medidor de mudança de altitude no seu . Começa a escalar, verificando ocasionalmente a altitude para ver quanto falta para o próximo ponto de controlo. A determinada altura começa a ficar cansado. Verifica a altitude a que está e repara que ainda tem bastante para escalar. Talvez tenha de reconsiderar o seu próximo ponto de controlo.
Gravar registos
O gravador de registos guarda todos as suas movimentações em altitude desde o tempo de início até ao tempo de paragem. Se estiver a participar numa atividade que inclui mudanças de altitude, pode registar essas mudanças e visualizar posteriormente as informações guardadas.
Pode também definir marcas de altitude, que lhe permitam visualizar a duração e a altura da subida/descida entre a marca anterior e a marca atual. As suas marcas são guardadas na memória e pode aceder-lhes posteriormente.
Para gravar um registo:
- No modo Alti & Baro , selecione o ecrã do gravador de registos.
- Quando está a gravar um registo, defina as voltas com o botão .
- Mantenha premido o botão para reiniciar (esta ação só pode ser efetuada se o gravador estiver parado).
Registar diferença de altitude: apresenta a diferença da altitude medida entre um ponto de partida do registo e um ponto de chegada do registo através dos seguintes ícones:
| Nos ecrãs adicionais: | |
| é apresentado quando está a uma altitude superior à do ponto de partida. | |
| é apresentado quando está à mesma altitude do que a do ponto de partida. | |
| é apresentado quando está a uma altitude inferior à do ponto de partida. | |
| é apresentado quando visualiza o total da subida desde o início do registo. | |
| é apresentado quando visualiza o total da descida desde o início do registo. |
Os pontos de altitude são gravados de acordo com o intervalo de gravação selecionado (consulte Escolher o intervalo de gravação).
Para alterar a frequência de gravação:
- Em Menu, selecione memory.
- Selecione rec interval.
- Altere a frequência de gravação com os botões e .
É apresentada uma estimativa do tempo que pode gravar na parte inferior do ecrã quando percorre as frequências de gravação. A duração real da gravação pode variar ligeiramente em função da sua atividade durante o período de gravação.
Pode aceder ao histórico dos registos gravados, incluindo pormenores de registo, a partir de logbook em Menu (consulte Visualizar e bloquear registos).
Depois de parado o gravador de registos, pode aceder ao livro de registos e visualizar as gravações atuais antes de reiniciar o gravador.
