Suunto Aqua Gebruikershandleiding
Batterij en opladen
De batterijprestaties bij één keer opladen hangen af van hoe en onder welke omstandigheden de hoofdtelefoon wordt gebruikt. Bij lage temperaturen, bijvoorbeeld, raakt de batterij sneller leeg. Over het algemeen wordt de capaciteit van een oplaadbare batterij in de loop van de tijd minder
De hoofdtelefoon is na één uur volledig opgeladen en je kunt na één keer laden ongeveer tien uur naar muziek luisteren.
Als het batterijniveau minder is dan 5% knippert het rode ledlampje en wordt om de vijf minuten een alarmtoon op de hoofdtelefoon afgespeeld om aan te geven dat de batterij bijna leeg is.
Verbind het product met de Suunto-app om de batterijstatus van je hoofdtelefoon te controleren. Je ziet de batterijstatus op de pagina van de hoofdtelefoon in de app.
Als je de hoofdtelefoon wilt opladen, kun je de draagbare powerbank uit de verpakking bij het product gebruiken voor nog eens 20 uur extra batterijvermogen.
Voordat je de powerbank gaat gebruiken, moet je deze met de bijgeleverde USB-C-kabel opladen. Druk op de knop aan de onderkant om de batterijstatus van de powerbank te testen. Bovenop het apparaat gaan lichtjes branden. Elk lichtje staat voor 25% van de batterijcapaciteit.
Om je Suunto Aqua op te laden met de powerbank, druk je op de knop aan de onderkant van de powerbank en steek je de hoofdtelefoon in de oplaadpoort. Sluit de powerbank door de achter- en voorkant lichtjes samen te drukken. Wanneer de hoofdtelefoon is ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld zodra je die met de powerbank verbindt. Terwijl de hoofdtelefoon wordt opgeladen, brandt de ledverlichting op de powerbank. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de ledverlichting uit.
OPMERKING:
Zorg ervoor de oplaadpoorten contact maken als je de hoofdtelefoon in de powerbank steekt. Het opladen begint pas als de lichtjes op de powerbank knipperen.
opladen aqua
Je kunt de powerbank gebruiken met de meegeleverde USB-kabel om audiobestanden over te zetten naar de hoofdtelefoon. Zie Offline muziek.
WAARSCHUWING:
Zorg er vóór het opladen voor dat de oplaadpoorten van de hoofdtelefoon en de powerbank vrij zijn van eventueel achtergebleven vocht. Vloeistof op de oplaadpoorten veroorzaakt schade aan de circuits van de hoofdtelefoon en de powerbank.
Índice
