Los mejores relojes para senderismo: encuentra el más adecuado para tus aventuras
SuuntoClimb — 16 noviembre 2026
Desde paseos diarios y rutas cortas hasta aventuras de varios días y travesías de larga distancia con mochila, el reloj adecuado para actividades al aire libre te ayuda a gestionar mejor el tiempo que pasas en el sendero.
Cada tipo de senderismo requiere unas funciones distintas. El altímetro, el barómetro y la brújula proporcionan información útil para actividades al aire libre: te permiten controlar la altitud, observar los cambios en la presión atmosférica y orientarte. En rutas desconocidas o terrenos exigentes, el posicionamiento GPS, los mapas sin conexión y la navegación de rutas ofrecen un nivel adicional de apoyo.
Esta guía presenta algunos de los mejores relojes Suunto para senderismo, sus funciones principales y los aspectos en los que destaca cada uno, para ayudarte a elegir el más adecuado para tus aventuras.
Qué buscar en un reloj para senderismo
¿Cómo puedes saber qué reloj para senderismo es el más adecuado para ti? Además de tus preferencias cotidianas, piensa en las funciones que probablemente necesitarás y en su rendimiento al aire libre.
Información esencial para actividades al aire libre
Durante una ruta, la altitud, la presión atmosférica y la dirección te ayudan a comprender el entorno y a tomar decisiones sobre el recorrido. Cada sensor desempeña una función diferente:
  • Altímetro: Muestra tu altitud actual y registra el desnivel positivo acumulado para que puedas seguir los cambios de altitud durante toda la ruta. Por ejemplo, en un ascenso puedes consultar la altitud actual y el ascenso total para saber cuánto has subido.
  • Barómetro: Muestra la presión atmosférica y sus tendencias, una señal útil para detectar cambios meteorológicos. Mientras descansas en el campamento o haces una pausa en el sendero, puedes observar la tendencia de la presión como referencia adicional sobre las condiciones que te esperan.
  • Brújula: Indica la dirección general y facilita la navegación tradicional con un mapa en papel. En un cruce de senderos o en un terreno sin puntos de referencia claros, puedes comparar el mapa con el paisaje para identificar cada camino. Si te diriges hacia un collado o un campamento marcado en el mapa, puedes seguir su rumbo para mantener la dirección.
Un reloj para senderismo con funciones ABC completas (altímetro, barómetro y brújula) te mantiene informado sobre el entorno a medida que cambian las condiciones al aire libre.
Autonomía
Si sueles hacer rutas largas o travesías de varios días con mochila, la autonomía y las opciones de batería son factores clave. Los relojes outdoor varían mucho en el diseño de la batería y su duración.
Algunos relojes ABC tradicionales utilizan pilas que puedes cambiar tú mismo y que duran meses o incluso más con un uso cotidiano. Si vas a tener pocas oportunidades de recargar durante la ruta, una pila de repuesto te permitirá seguir adelante. Antes de salir, comprueba el nivel de la pila y lleva una de repuesto en función de la duración del viaje y el uso previsto.
Los relojes GPS suelen incorporar baterías recargables, cuya autonomía depende del modo GPS, el uso de la pantalla y otras funciones activas. Los modos GPS de alta precisión consumen más energía, por lo que conviene mirar más allá de la autonomía anunciada y entender cómo afecta cada ajuste a la duración. Al elegir un modo GPS y planificar las recargas, ten en cuenta la duración de la ruta, tus necesidades de posicionamiento y el acceso a puntos de carga.
Necesidades de navegación
Al elegir un reloj para senderismo, piensa en cómo prefieres orientarte. Si quieres consultar tu ubicación en la muñeca, ver mapas digitales, seguir rutas precargadas y registrar tus recorridos, busca un reloj GPS para senderismo con posicionamiento y navegación de rutas.
Si prefieres planificar con un mapa en papel, interpretar el terreno para determinar tu ubicación y comprobar la dirección con una brújula, puede que te convenga más un reloj outdoor ABC. Estos relojes utilizan altímetro, barómetro y brújula para proporcionar información outdoor y facilitar la navegación tradicional.
También puedes tener ambas cosas. Muchos relojes GPS para senderismo incluyen altímetro, barómetro y brújula, y combinan la navegación digital con información esencial para actividades al aire libre.
Resistencia y legibilidad
En el sendero, el reloj se enfrenta a la lluvia, el polvo, el frío y algún que otro golpe. Al comparar relojes para senderismo, valora la resistencia al agua, el material del cristal y la construcción general teniendo en cuenta tus rutas habituales. Si haces senderismo a menudo bajo la lluvia, da prioridad a la resistencia al agua. Si tus rutas atraviesan terrenos rocosos donde los golpes y arañazos son frecuentes, ten en cuenta la resistencia del cristal a los arañazos y el nivel de protección que ofrece la caja.
La legibilidad de la pantalla es igual de importante. En senderos abiertos bajo la luz directa del sol, necesitas consultar la hora y la navegación de un vistazo; en el bosque o después del anochecer, también debes poder ver la altitud, la dirección y otros datos con poca luz. Además del brillo, presta atención al contraste, al tamaño de la fuente y a las opciones de retroiluminación para valorar con qué facilidad puedes leer la información que más utilizas.
Los mejores relojes Suunto para senderismo
Teniendo en cuenta estas necesidades, hemos seleccionado dos relojes Suunto para senderismo: Vertical 2 y Core 2. Cada uno responde a un estilo de navegación y un tipo de senderismo diferentes.
Selección rápida
Elige Suunto Vertical 2 si buscas:
  • Navegación GPS y mapas sin conexión: GNSS de doble banda, mapas sin conexión, navegación de rutas y Climb Guidance.
  • Autonomía GPS prolongada: Hasta 65 horas en el modo GPS de máxima precisión y hasta 250 horas en el modo Tour.
  • Linterna LED integrada y funciones outdoor: Una linterna LED integrada, además de altímetro, barómetro y brújula.
  • Registro de senderismo y multideporte: Registra la distancia, el ritmo, la frecuencia cardíaca y el desnivel positivo acumulado, con múltiples modos de deporte.
Elige Suunto Core 2 si buscas:
  • Funciones ABC clásicas: Altímetro, barómetro, brújula digital y alarma de tormenta.
  • Navegación outdoor tradicional: Seguimiento de rumbo y ajustes de declinación magnética para navegar con un mapa en papel.
  • Pila sustituible y de larga duración: Una pila de botón CR3032 con hasta 15 meses de autonomía en modo Hora.
  • Diseño outdoor resistente: Resistencia al agua de 10 ATM, Gorilla Glass y pruebas conforme a la norma MIL-STD-810H.
A continuación analizamos cada reloj con más detalle, incluidos sus principales beneficios, sus limitaciones y los tipos de ruta para los que resulta más adecuado.
Suunto Vertical 2: un reloj GPS de alto rendimiento para senderismo
Suunto Vertical 2 es un reloj deportivo GPS diseñado para actividades al aire libre. Como reloj para senderismo con GPS, combina posicionamiento GPS de alta precisión, mapas sin conexión, navegación de rutas y múltiples funciones de seguimiento deportivo para ayudarte a recorrer senderos, registrar tus rutas y controlar tu rendimiento.
En zonas desconocidas, la vegetación densa, los cruces de senderos y los terrenos complejos pueden dificultar que mantengas el rumbo. Antes de salir, planifica la ruta en la app Suunto, descarga mapas sin conexión y sincronízalos con el reloj. En el sendero podrás ver los mapas descargados, tu ubicación actual y la ruta prevista directamente en la muñeca, incluso sin cobertura móvil, para depender menos del teléfono. El GNSS de doble banda ofrece un posicionamiento más preciso en terrenos complejos. Si te desvías de la ruta, las alertas de desvío y las indicaciones giro a giro te avisan. En rutas con ascensos y descensos repetidos, Climb Guidance muestra los tramos de subida y bajada que tienes por delante para ayudarte a anticipar el terreno y gestionar tu energía.
En rutas largas y travesías de varios días, la autonomía del GPS es un aspecto clave al elegir un reloj para tus aventuras. Vertical 2 ofrece varios modos de batería GPS para que puedas adaptar el modo a la duración del viaje y a tus necesidades de posicionamiento. En el modo Rendimiento con GNSS de todos los sistemas y multibanda, el seguimiento GPS dura hasta 65 horas.
Para travesías más largas, el modo Tour amplía la autonomía hasta 250 horas, con una precisión de posicionamiento reducida y la medición de la frecuencia cardíaca desactivada. Antes de salir, elige el modo que mejor se adapte a la duración prevista de la ruta y a tus necesidades de GPS.
Durante la ruta, Vertical 2 registra la distancia, el desnivel positivo acumulado, el ritmo y la frecuencia cardíaca para que puedas seguir tu progreso y esfuerzo. Después, revisa la ruta y la actividad en la app Suunto, explora los datos de toda la salida y utiliza esa información para planificar tu próxima ruta.
En la montaña, el tiempo y los cambios de luz también importan. El altímetro, el barómetro y la brújula digital de Vertical 2 te permiten consultar fácilmente la altitud, seguir las tendencias de presión y orientarte. Además, la alarma de tormenta te avisa cuando la presión atmosférica desciende con la rapidez suficiente para activar los ajustes de la alarma.
La linterna LED integrada ofrece luz blanca y roja para las salidas a primera hora, las llegadas tardías al campamento y la organización del equipo después del anochecer.
Para conocer más detalles sobre el uso de estas funciones en condiciones invernales, consulta nuestra guía para planificar una aventura invernal en la montaña.
¿Para quién es Suunto Vertical 2?
Vertical 2 está pensado para senderistas, montañeros y amantes de las actividades al aire libre que quieren ver su ubicación, navegar con mapas y rutas sin conexión y registrar cada paso del recorrido. Su larga autonomía GPS y sus diferentes modos de batería cubren desde excursiones de un día hasta travesías de varios días, mientras que su diseño depurado y sus numerosas funciones deportivas hacen que sea tan adecuado para el uso diario como para las grandes aventuras.
Suunto Core 2: un reloj ABC fiable para aventuras al aire libre
Suunto Core 2 es un reloj ABC clásico para senderismo, con una construcción resistente y resistencia al agua de 10 ATM, preparado para el senderismo, la acampada y otras actividades al aire libre.
En la montaña, el altímetro registra los cambios de altitud y el barómetro sigue las tendencias de presión. Si la presión desciende al menos 4 hPa en un plazo de 3 horas, la alarma de tormenta te avisa de la posible llegada de una tormenta. La alarma de tormenta funciona en el perfil Barómetro; cuando asciendas o desciendas de forma continua, cambia al perfil Altímetro para seguir los cambios de altitud. Las condiciones meteorológicas también afectan a las lecturas de altitud barométrica, por lo que debes calibrar el altímetro en un punto cuya altitud conozcas.
Si navegas con un mapa en papel, la brújula digital de Core 2 es una gran aliada. El seguimiento de rumbo muestra el rumbo objetivo para que puedas mantener la dirección prevista, mientras que el ajuste de declinación magnética corrige la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico, lo que facilita el uso de las lecturas de la brújula junto con un mapa. Core 2 es un reloj exclusivamente ABC, sin posicionamiento GPS, mapas digitales ni registro de recorridos GPS, por lo que deberás determinar tu ubicación con un mapa topográfico, el terreno que te rodea y tus propias habilidades de navegación.
En aventuras más largas, la pila sustituible de Core 2 supone una ventaja importante. Su pila de botón CR3032 dura hasta 15 meses en modo Hora, en función del uso. Puedes sustituirla tú mismo sin necesidad de cargador, y la alerta de batería baja te da tiempo para preparar una de repuesto.
La legibilidad y unos controles sencillos son importantes cuando sales a primera hora, en los días nublados en el bosque y durante las tardes en el campamento. La pantalla LED de matriz de puntos y alto contraste de Core 2 cuenta con retroiluminación roja y verde seleccionable para facilitar la lectura en distintas condiciones de iluminación. La retroiluminación roja ayuda a conservar la visión nocturna y los botones físicos permiten cambiar de función con los guantes puestos.
¿Para quién es Suunto Core 2?
Core 2 está pensado para amantes de las actividades al aire libre apasionados por la aventura y la exploración, tanto si practican senderismo o acampada como si se adentran en la naturaleza durante todo el año. Si valoras la resistencia y quieres acceder rápidamente a la altitud, la presión atmosférica y la dirección, además de disponer de una brújula para navegar con un mapa, Core 2 cubre todas las funciones esenciales.
También es ideal si prefieres un reloj sencillo y práctico, con una larga autonomía, y navegas sin GPS.
Suunto Vertical 2 frente a Suunto Core 2
La siguiente tabla compara las principales funciones y especificaciones de los dos relojes para ayudarte a entender rápidamente sus diferencias.
Comparación Suunto Vertical 2 Suunto Core 2
Tipo de reloj Reloj outdoor GPS Reloj outdoor ABC
Posicionamiento y navegación GNSS de doble banda y mapas sin conexión Sin posicionamiento GPS ni mapas digitales
Indicaciones de ruta Alertas de desvío de ruta, indicaciones giro a giro, navegación hasta puntos de referencia y Climb Guidance Brújula digital, seguimiento de rumbo y ajustes de declinación magnética para la navegación tradicional con mapa
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio Pila de botón CR3032 sustituible
Autonomía Hasta 65 horas en modo Rendimiento; hasta 250 horas en modo Tour Hasta 15 meses en modo Hora
Funciones ABC Altímetro, barómetro y brújula digital Altímetro, barómetro y brújula digital
Alarma de tormenta Compatible Compatible, pero solo está activa en el perfil Barómetro
Linterna LED integrada Luz blanca y roja No disponible
Pantalla Pantalla LTPO AMOLED de 1,5 pulgadas con hasta 2000 nits de brillo Pantalla LED de matriz de puntos de 1,3 pulgadas con retroiluminación roja y verde
Cristal y resistencia al agua Cristal de zafiro; resistencia al agua de 100 m Corning Gorilla Glass; resistencia al agua de 10 ATM
Ideal para Senderistas que necesitan navegación GPS, mapas sin conexión y seguimiento de actividades Senderistas que prefieren la navegación tradicional, una larga autonomía e información esencial para actividades al aire libre
Conclusión
Un reloj outdoor es mucho más que un instrumento para consultar la hora. Es un compañero de confianza para practicar senderismo y explorar. Tanto si recorres un sendero de montaña conocido como si te adentras en un lugar completamente nuevo, los relojes Suunto te proporcionan la información que necesitas para registrar el recorrido, comprender el entorno y afrontar cada reto con confianza.
Preguntas frecuentes
¿Es suficiente un reloj ABC para practicar senderismo?
Un reloj ABC proporciona datos de altitud, presión atmosférica y dirección, además de facilitar la navegación tradicional con un mapa en papel. No ofrece posicionamiento GPS, mapas digitales ni registro de recorridos, por lo que su idoneidad dependerá de cómo prefieras orientarte, de los senderos que recorras y de tu habilidad para interpretar mapas.
¿Suunto Core 2 tiene GPS?
No. Suunto Core 2 es un reloj ABC. El altímetro, el barómetro y la brújula digital integrados proporcionan información outdoor y facilitan la navegación tradicional, pero el reloj no dispone de posicionamiento GPS, mapas digitales ni registro de recorridos GPS.
¿Cómo se calibra el altímetro de un reloj para senderismo?
Busca un lugar cuya altitud conozcas, como una señal de sendero o un indicador en una cumbre. A continuación, introduce esa altitud en los ajustes del altímetro del reloj o utiliza su función de calibración para corregir la lectura.
