Debido al mantenimiento programado, su pedido se enviará a partir del 6 de mayo, por favor acepte nuestras disculpas.
¿Cómo puedo sacar el máximo partido a los modos de batería del Suunto Vertical?
En el Suunto Vertical, hay 4 modos de batería predefinidos: Rendimiento, Resistencia, Ultra y Tour. También puedes crear un modo de batería personalizado (nota: Resulta especialmente útil si quieres activar la pantalla táctil durante la grabación, ya que todos los modos de batería predeterminados la tienen desactivada por defecto. Los modos de batería personalizados son siempre específicos para un modo de deporte, lo que significa que puedes definir un modo personalizado diferente para cada deporte a la medida de tus necesidades). El reloj memoriza la selección del modo de batería: te sugerirá el último modo de batería que seleccionaste para un modo de deporte concreto la próxima vez que utilices ese mismo modo de deporte.
Cuando comienzas un ejercicio, por defecto se activa el modo Rendimiento. Para cambiar de modo, desliza el dedo hacia abajo y ve a «Modo de batería» en las opciones: cuando selecciones uno, verás los ajustes del modo de batería, que también se muestran a continuación:
NOTA: El Suunto Vertical es el primer reloj Suunto que ofrece a los usuarios la posibilidad de utilizar GNSS multibanda. La multibanda se activa cuando se utiliza el modo «Rendimiento», o la «Máxima» exactitud del GPS en un modo de batería personalizado. También utiliza siempre todos los sistemas GNSS disponibles (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou).
Los nombres de los modos de batería y las definiciones de exactitud del GPS se han reescalado para reflejar esto. La opción «Buena» de Exactitud del GPS o el modo Resistencia del Suunto Vertical se corresponden con la opción «Máxima» de Exactitud del GPS o el modo Rendimiento del Suunto 9 Peak Pro; la opción «OK» de Exactitud del GPS o el modo Ultra del Suunto Vertical se corresponden con la opción «Buena» de Exactitud del GPS o el modo Resistencia del Suunto 9 Peak Pro. Por tanto, con Suunto Vertical puedes activar la navegación en los modos de batería Rendimiento, Resistencia e incluso Ultra.
NOTA: El uso de mapas aumentará significativamente el consumo de batería, lo que reducirá su duración en comparación con los valores indicados anteriormente.
NOTA: En los modelos solares, la energía solar recarga el reloj mientras se usa, lo que prolonga la duración de la batería en comparación con los valores indicados anteriormente (el impacto de la energía solar depende de la ubicación, la exposición y las condiciones meteorológicas).
MÁS INFORMACIÓN:
