Suunto D4f Guía del usuario -
Historial de inmersiones
Suunto D4f tiene un diario y un historial de inmersiones detallados en el modo memoria.
El diario contiene un sofisticado perfil de buceo para cada inmersión registrada. El tiempo entre cada punto de datos guardado en el diario se basa en la frecuencia de muestra configurable (ver Frecuencia de muestra).
El historial de inmersiones es un resumen de todas las inmersiones registradas.
Para acceder al historial de inmersiones:
  1. Pulsa MODE hasta que veas MEM (MEM).
  2. Cambia entre History (Historial) y Logbook (Diario) con DOWN o UP.
  3. Cuando estás viendo el historial o el diario, puedes pulsar MODE para volver atrás y seleccionar el otro. Pulsa MODE otra vez para salir.
Historial
Cuando hayas entrado en el historial de inmersiones, puedes cambiar entre Scuba History (Historial de buceo con escafandra autónoma) y Free Dive History (Historial de buceo en apnea) con DOWN y UP.
El historial de buceo con escafandra autónoma te muestra un resumen de:
  • Horas de inmersión (si una sola inmersión tiene una duración superior a 10 minutos)
  • Número total de inmersiones
  • Profundidad máxima
El historial de buceo con escafandra autónoma registra un máximo de 999 inmersiones y 999 horas de inmersión. Cuando se alcanzan estos límites, los contadores vuelven a cero.
El historial de buceo en apnea muestra:
  • Las inmersiones más profundas y largas de todas las inmersiones en apnea
  • El tiempo acumulado de inmersión en horas y minutos
  • El número total de inmersiones
El historial de buceo en apnea registra un máximo de 999 inmersiones y 99:59 horas de inmersión. Cuando se alcanzan estos límites, los contadores vuelven a cero.
Diario
Para acceder al diario:
  1. Pulsa MODE tres veces hasta llegar al modo MEM.
  2. Pulsa UP para elegir Logbook (Diario).
  3. Pulsa DOWN o UP para desplazarte hasta el diario que deseas ver y pulsa SELECT.
  4. Pulsa SELECT para desplazarte por las páginas.
  5. Pulsa MODE para salir.
Cada diario tiene tres páginas:
  1. Resumen
  2. profundidad máxima
  3. fecha de la inmersión
  4. tipo de inmersión (indicado por la primera letra del modo de inmersión, F (F) para Free (Apnea) y G (G) para Gauge (Manómetro) si la inmersión tiene una duración superior a 10 minutos)
  5. hora de comienzo de la inmersión
  6. número de la inmersión, de la más antigua a la más reciente
  7. tiempo total de inmersión (en minutos)
  8. Tiempo en superficie
  9. profundidad máxima
  10. tiempo en superficie desde la anterior inmersión
  11. profundidad media
  12. Perfil de inmersión
  13. Gráfico de perfil de inmersiones
  14. temperatura del agua
  15. perfil de profundidad/tiempo de la inmersión
Pulsa UP para desplazarte por el gráfico del perfil de inmersiones o mantén UP pulsado para desplazarte automáticamente.
El gráfico de perfil de inmersión muestra información punto por punto sobre la inmersión.
El texto End of Logs (Fin de los diarios) aparece entre la inmersión más antigua y la más reciente.
La capacidad del diario depende de la frecuencia de muestra. Con el ajuste predeterminado (2 seg.), la capacidad es de 3,5 horas aproximadamente.
Si la memoria se llena al añadir nuevas inmersiones, se borran las más antiguas.
El contenido de la memoria se mantiene al cambiar la batería (siempre que la batería se sustituya de acuerdo con las instrucciones).
Numeración de la inmersión
Las inmersiones repetitivas durante el mismo día se consideran parte de la misma serie de inmersiones.
Las inmersiones reciben un número en cada serie. La primera inmersión de la serie es DIVE 1 (Inmersión 1), la segunda, DIVE 2 (Inmersión 2), y así sucesivamente.
Índice
