Suunto DX Guía del usuario -
Historial de inmersiones
Suunto DX tiene un diario y un historial de inmersiones detallados en el modo memoria.
El diario contiene un sofisticado perfil de buceo para cada inmersión registrada. El tiempo entre cada punto de datos guardado en el diario se basa en la frecuencia de muestra configurable (ver Frecuencia de muestra).
El historial de inmersiones es un resumen de todas las inmersiones registradas.
Para acceder al historial de inmersiones:
- Pulsa (MODO) hasta que veas MEM.
- Cambia entre History (Historial) y Logbook (Diario) con (ABAJO) o (ARRIBA).
- Cuando estás viendo el historial o el diario, puedes pulsar (MODO) para volver atrás y seleccionar el otro. Pulsa (MODO) otra vez para salir.
Historial
El historial de buceo con escafandra autónoma te muestra un resumen de:
- Horas de inmersión
- Número total de inmersiones
- Profundidad máxima
El historial de buceo con escafandra autónoma registra un máximo de 999 inmersiones y 999 horas de inmersión. Cuando se llega a estos límites, los contadores vuelven a cero.
Diario
Para acceder al diario:
- Pulsa (MODO) tres veces hasta llegar al modo MEM.
- Pulsa (ARRIBA) para elegir Diario.
- Pulsa (ABAJO) o (ARRIBA) para desplazarte hasta el diario que deseas ver y pulsa (SELECCIONAR).
- Pulsa (SELECCIONAR) para desplazarte por las páginas.
- Pulsa para salir.
Cada diario tiene tres páginas:
- Página principal
- profundidad máxima
- fecha de la inmersión
- tipo de inmersión (indicado por la primera letra del modo de inmersión, por ejemplo, A para modo Aire)
- hora de comienzo de la inmersión
- número de la inmersión, desde la más antigua a la más reciente
- porcentaje(s) de gas de la primera mezcla de gases utilizada
- tiempo total de inmersión (en minutos en todos los modos)
- Tiempo en superficie y página de advertencias
- tiempo en superficie después de la anterior inmersión
- profundidad media
- presión consumida (si está activada)
- advertencias
- FLO% (en su caso)
- Gráfico de perfil de inmersiones
- temperatura del agua
- presión de la botella (si está activada)
- cambios de gas
- cambios de ajustes
- perfil de profundidad/tiempo de la inmersión
Pulsa (ARRIBA) para desplazarte por el gráfico del perfil de inmersiones o mantén pulsado para desplazarte automáticamente.
El gráfico del perfil de inmersiones muestra información de la inmersión punto a punto, como profundidad, dirección en la brújula, descompresión, techo y tiempo de ascenso.
El texto End of Logs (Fin de los diarios) aparece entre la inmersión más antigua y la más reciente.
La capacidad del diario depende de la frecuencia de muestra.
Si la memoria se llena al añadir nuevas inmersiones, se borran las más antiguas.
El contenido de la memoria se mantiene al cargarse la batería (siempre que la batería se sustituya de acuerdo con las instrucciones).
Se considera que varias inmersiones repetitivas pertenecen a la misma serie de inmersiones repetitivas si no ha finalizado el tiempo de evitación del vuelo. Ver Tiempo de evitación de vuelo y en superficie.
