Suunto Ambit3 Peak Guía del usuario - 2.5
Luz de fondo
Pulsa para activar la luz de fondo.
Por defecto, la luz de fondo se enciende durante unos segundos y se apaga automáticamente. Este es el modo Normal.
Hay cuatro modos de luz de fondo:
Modo:
- Normal: La luz de fondo se enciende durante unos segundos al pulsar y al sonar la alarma del reloj.
- Off: La luz de fondo no se enciende al pulsar un botón ni al sonar la alarma del reloj.
- Noche: La luz de fondo se enciende durante unos segundos al pulsar cualquier botón y al sonar la alarma del reloj.
- Interruptor: La luz de fondo se enciende al pulsar y permanece encendida hasta que pulses de nuevo.
Tu Suunto Ambit3 Peak tiene dos ajustes de luz de fondo: un ajuste 'general' y otro para modos de deporte.
Puedes cambiar el ajuste de luz de fondo general en los ajustes del reloj en General » Tonos/pantalla » Luz de fondo. Ver Establecer ajustes. También puedes cambiar el ajuste general en Movescount.
Los modos de deporte pueden utilizar el mismo modo de luz de fondo que el ajuste general (por defecto), o bien puedes definir un modo diferente para cada modo de deporte en la configuración avanzada de Movescount.
Además del modo, puedes ajustar el brillo de luz de fondo (en porcentaje), o bien en los ajustes del reloj en General » Tonos/pantalla » Luz de fondo o en Movescount.
Con los botones y bloqueados, puedes activar la luz de fondo pulsando .
