Suunto EON Core Guía del usuario 4.0
Buceo con rebreather
Puedes utilizar el Suunto EON Core para buceo con rebreather personalizando tu dispositivo en la app Suunto. Suunto recomienda utilizar el estilo clásico o gráfico al bucear con rebreather. Sin embargo, puedes utilizar la vista prominente y personalizar los campos si lo deseas.
El cálculo de ajuste fijo permite que Suunto EON Core se pueda usar como un ordenador de buceo de apoyo en inmersiones con rebreather. En este modo, el ordenador no controla ni monitoriza la unidad de rebreather en absoluto.
Si seleccionas el modo personalizado de múltiples gases para inmersión en el modo de inmersión CCR (rebreather de circuito cerrado), tu dispositivo tendrá dos menús de gases diferentes: Gases de CC (gases de circuito cerrado) y Gases de CA (gases de circuito abierto).
Para inmersiones con rebreather, Suunto EON Core solo se debe utilizar como dispositivo de apoyo. El control y la monitorización principales de tus gases se debe hacer mediante el propio rebreather.
Gases de circuito cerrado
En una inmersión con rebreather necesitas al menos dos gases de circuito cerrado: uno es tu botella de oxígeno puro y el otro es un diluyente. Puedes definir los diluyentes adicionales que necesites.
Solo puedes añadir diluyente(s) a la lista de gases. Por defecto, el Suunto EON Core asume que se utiliza oxigeno, por lo que no se muestra en la lista de gases.
Los porcentajes correctos de oxígeno y helio de los gases diluyentes en tus botellas de diluyentes deben introducirse siempre en el ordenador de buceo (o mediante la app Suunto) y así garantizar un cálculo correcto de tejido y oxígeno. Los gases diluyentes utilizados en una inmersión con rebreather se encuentran en Gases de CC en el menú principal.
Gases de circuito abierto
Al igual que con los diluyentes, siempre debes definir los porcentajes correctos de oxígeno y helio de los gases de emergencia para todas tus botellas (y gases adicionales) y así garantizar un cálculo correcto de saturación de los tejidos y toxicidad del oxígeno. Los gases de emergencia para una inmersión con rebreather se definen en Gases de CA en el menú principal.
Puntos de ajuste de pO2
El modo de inmersión con rebreather personalizado tiene dos puntos de ajuste de pO2: alto y bajo. Ambos se pueden configurar:
- Ajuste bajo: 0,4 – 0,9 (predeterminado: 0,7)
- Ajuste alto: 1,0 – 1,5 (predeterminado: 1,3)
Normalmente no tienes que modificar los valores de ajuste predeterminados. Sin embargo, puedes cambiarlos si necesitas hacerlo, bien en la app Suunto o a través del menú principal.
Para cambiar los valores de ajuste en Suunto EON Core:
- Mientras estés en estado de superficie, mantén el botón central pulsado para acceder al menú principal.
- Desplázate a Ajuste con el botón superior y selecciona con el botón central.
- Desplázate a Ajuste bajo o Ajuste alto y selecciona con el botón central.
- Establece el valor de ajuste con el botón inferior o superior y acepta con el botón central.
- Mantén pulsado el botón central para salir del menú.
Cambiar ajustes
Los puntos de ajuste de pO2 se pueden cambiar de forma automática según la profundidad. Por defecto, la profundidad de cambio a límite inferior predeterminada es 4,5 m (15 pies), mientras que la del límite superior es 21 m (70 pies).
El cambio automático de ajuste está desactivado por defecto para el ajuste bajo y activado para el ajuste alto.
Para cambiar el cambio automático de ajuste en Suunto EON Core:
- Desplázate a Cambiar bajo o Cambiar alto y selecciona con el botón central.
- Establece el valor de profundidad para el cambio de ajuste con el botón inferior o superior y acepta con el botón central.
El cambio de ajuste se indica con notificaciones emergentes.
Durante una inmersión con rebreather, también puedes cambiar en cualquier momento a un ajuste personalizado.
Para cambiar a un ajuste personalizado:
- Mientras buceas en un modo rebreather, mantén el botón central pulsado para acceder al menú principal.
- Desplázate a Ajuste personalizado y selecciona con el botón central.
- Establece el valor de ajuste que necesites con el botón inferior o superior y acepta con el botón central.
Una notificación emergente confirmará el cambio de ajuste personalizado.
Cuando cambies a un ajuste personalizado, el cambio de ajuste automático queda desactivado durante el resto de la inmersión.
Gases de emergencia
Si en cualquier momento durante una inmersión con rebreather sospechas que hay cualquier tipo de mal funcionamiento, debes cambiar a gas de emergencia y abortar la inmersión.
Para cambiar a un gas de emergencia:
- Mantén pulsado el botón central para acceder al menú principal.
- Desplázate a gases de CA y selecciona con el botón central.
- Desplázate al gas de emergencia que desees y selecciona con el botón central.
Después de seleccionar el gas de emergencia, el campo de ajuste se sustituye con el valor de pO2 del gas de circuito abierto seleccionado.
Si el mal funcionamiento se corrige o la situación de la inmersión se normaliza, podrás cambiar de vuelta a un diluyente utilizando el mismo procedimiento que aparece anteriormente, pero seleccionando de gases de CC.
