Suunto D4i Guía del usuario -
Modos de inmersión
Suunto D4i tiene los siguientes modos de inmersión:
- Air (Aire): para inmersión con aire normal
- Nitrox (Nítrox): para bucear con mezclas de gas enriquecidas con oxígeno
- Free (Apnea): para inmersión en apnea
- Off (Desactivado): apaga por completo el modo de inmersión; el ordenador de buceo no cambia automáticamente el modo de inmersión al sumergirse y el modo de planificación de inmersiones está oculto
De forma predeterminada, el modo Air (Aire) está activado al entrar en modo de inmersión. Puedes cambiar el modo que se activa o apagar el modo de inmersión en los ajustes generales.
El modo de inmersión puede desactivarse durante los periodos en los que no necesites un ordenador de buceo.
Para cambiar los modos de inmersión:
- En modo Hora, mantén pulsado .
- Pulsa para entrar en Dive Mode (Modo de inmersión).
- Ajusta el modo deseado con o y confirma con .
- Pulsa para salir.
Cada modo de inmersión tiene sus propios ajustes que deberás configurar mientras estás en el modo correspondiente.
Para modificar ajustes de modo de inmersión:
- En un modo de inmersión dado, mantén pulsado .
- Pulsa o para desplazarte por los ajustes.
- Pulsa para introducir un ajuste.
- Configura el ajuste con o y confirma con .
- Pulsa para salir.
Algunos ajustes no pueden cambiarse hasta que hayan transcurrido cinco (5) minutos desde la inmersión.
Modo Aire
El modo Aire está pensado para bucear con aire normal y tiene los siguientes ajustes:
- Ajuste personal/altitud (ver Ajustes personales y de altitud)
- Presión de la botella (ver Presión de la botella)
- Alarma de presión de la botella (ver Alarma de presión de la botella)
- Alarma de profundidad (ver Alarma de profundidad)
- Alarma de tiempo de inmersión (ver Alarma de tiempo de inmersión)
- Frecuencia de muestra (ver Frecuencia de muestra)
- Parada profunda (ver Paradas de seguridad y paradas profundas)
- Tiempo de aire (ver Tiempo de aire )
Modo nítrox
El modo nítrox está pensado para bucear con mezclas de gases enriquecidos con oxígeno.
Bucear con nítrox te permite aumentar los tiempos de fondo o reducir el riesgo de enfermedad descompresiva. Sin embargo, al modificar la mezcla de gases o aumentar la profundidad, la presión parcial del oxígeno suele aumentar. Suunto D4i te proporciona información para ajustar tu inmersión y mantenerte dentro de los límites de seguridad.
El modo nítrox tiene los siguientes ajustes:
- Nítrox (mezcla de gases)
- Ajuste personal/de altitud (ver Ajustes personales y de altitud)
- Tiempo de aire (ver Tiempo de aire)
En modo nítrox, es preciso introducir el porcentaje de oxígeno en la botella y el límite de presión parcial en Suunto D4i.
Esto garantiza que los cálculos de nitrógeno y oxígeno sean correctos, al igual que la profundidad máxima de funcionamiento (PMF), que se basa en los valores introducidos.
El ajuste de porcentaje de oxígeno predeterminado (O2%) es 21 % (aire) y el ajuste de presión parcial de oxígeno (PO2) es de 1,4 bares (20 psi).
Para modificar los ajustes de la mezcla de gases:
- Mientras estás en modo Nitrox (nítrox), mantén pulsado .
- Pulsa para introducir los ajustes de Nitrox (nítrox).
- Pulsa para cambiar entre los valores O2 y PO2 .
- Ajusta el valor parpadeante de O2 con o de acuerdo con el % de oxígeno de la botella y acepta con .
- Ajusta el valor parpadeante de PO2 (presión parcial de oxígeno) con o y confirma con .
- Pulsa para salir.
Si el contenido de una mezcla está ajustado al 22 % o más, el valor ajustado se mantiene hasta que se cambie. No vuelve automáticamente a 21 %.
Modo de apnea
Con el modo Apnea, puedes utilizar el Suunto D4i como instrumento para buceo en apnea. El tiempo de inmersión se indica en minutos y segundos en el centro de la pantalla.
La inmersión en apnea comienza a 1,2 m (4 pies) y finaliza cuando tu profundidad es de menos de 0,9 m (3 pies).
El modo apnea tiene los siguientes ajustes:
- Notificaciones de profundidad (ver Notificaciones de profundidad)
- Temporizador en superficie (ver Tiempo de evitación de vuelo y en superficie)
Puedes definir hasta cinco notificaciones de profundidad independientes para buceo en apnea, por ejemplo, para que te avise para comenzar la caída libre o llenar la boca. Cada notificación tiene una profundidad definida y puede activarse o desactivarse.
Cuando alcanzas la profundidad de notificación, el fondo parpadea y suena la alarma de prioridad baja.
Para definir notificaciones de profundidad:
- Mientras estás en modo Free (Apnea), mantén pulsado .
- Pulsa para introducir los ajustes de Depth Notify (Notificar profundidad).
- Desplázate por las notificaciones con o e introduce una notificación con .
- Pulsa o para activar/desactivar la notificación y confirma con .
- Ajusta la profundidad con o y confirma con .
- Desplázate hasta la próxima notificación que desees modificar o pulsa para salir.
