Suunto Race vs. Race 2: ¿cuál es la diferencia?
SuuntoRun — 13 septiembre 2026
Suunto Race y Suunto Race 2 son relojes de alto rendimiento diseñados para competir y entrenar, desde carrera en asfalto y por montaña hasta largas jornadas de resistencia al aire libre. Ambos combinan GPS de doble banda y mapas gratuitos sin conexión con los análisis de entrenamiento y la autonomía que exigen las sesiones largas.
Race 2 parte de esa base e incorpora mejoras en visibilidad, comodidad, seguimiento de la frecuencia cardíaca en la muñeca y análisis de carrera, a la vez que mantiene una experiencia familiar.
Entonces, ¿qué diferencias hay entre Suunto Race y Race 2 y cuál es el más adecuado para ti?
La respuesta corta:
Race 2 incorpora una pantalla LTPO AMOLED de 1,5 pulgadas más grande y con 2000 nits, una carcasa más fina y ligera, hasta 55 horas de autonomía con GPS de doble banda, un sistema mejorado de medición de la frecuencia cardíaca en la muñeca, métricas de tiempo de contacto con el suelo y oscilación vertical, y un cargador USB-C rediseñado. Todo lo demás, desde el GPS de doble banda y los mapas gratuitos sin conexión hasta el conjunto completo de herramientas de entrenamiento y recuperación, está presente en ambos relojes.
Suunto Race vs. Race 2 de un vistazo
Característica Suunto Race Suunto Race 2
Pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas LTPO AMOLED de 1,5 pulgadas
Brillo máximo 1000 nits 2000 nits
Resolución 466 × 466 466 × 466
Tamaño 49 × 49 × 13,3 mm 49 × 49 × 12,5 mm
Peso de la versión de acero inoxidable 83 g 76 g
Peso de la versión de titanio 69 g 65 g
Autonomía con GPS de doble banda Hasta 50 horas Hasta 55 horas
Frecuencia cardíaca en la muñeca Frecuencia cardíaca integrada en la muñeca Seguimiento mejorado de la frecuencia cardíaca en la muñeca
Carga Cable de carga magnético Cable de carga magnético USB-C rediseñado
1. Una pantalla LTPO AMOLED más grande y brillante
La pantalla es la primera mejora que notas al pasar de Suunto Race a Race 2.
Race cuenta con una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas, mientras que Race 2 aumenta su tamaño hasta las 1,5 pulgadas. Ambos utilizan cristal de zafiro y ofrecen la misma resolución nítida de 466 × 466.
Race 2 también da el salto a una pantalla LTPO AMOLED y alcanza los 2000 nits de brillo, el doble de los 1000 nits de Race.
El brillo adicional y la mayor superficie de pantalla facilitan la lectura de los mapas, las indicaciones de navegación y los datos de entrenamiento al aire libre, sobre todo bajo la luz directa del sol o cuando solo tienes un instante para mirar el reloj en pleno esfuerzo.
Y Race 2 ofrece todo ello con el mismo diámetro de carcasa de 49 mm que Race.
2. Más fino y ligero
Race 2 mantiene el mismo diámetro de carcasa de 49 mm que Race, pero reduce tanto el grosor como el peso.
  Suunto Race Suunto Race 2 Diferencia
Grosor 13,3 mm 12,5 mm −0,8 mm
Acero inoxidable 83 g 76 g −7 g
Titanio 69 g 65 g −4 g
Race 2 es 0,8 mm más fino y reduce el peso en 7 g en los modelos de acero inoxidable y en 4 g en los modelos de titanio.
En combinación con la pantalla de mayor tamaño, esto significa que Race 2 ofrece más superficie de visualización sin aumentar el diámetro total de la carcasa, a la vez que mantiene un diseño más fino y ligero.
En sesiones de entrenamiento y carreras largas, la reducción del peso y el grosor puede hacer que llevarlo durante más tiempo resulte más cómodo.
3. Mayor autonomía en el modo GPS de doble banda
La autonomía ya es uno de los puntos fuertes de Suunto Race, y Race 2 la amplía en el ajuste de GPS más exigente.
En el modo Rendimiento con GPS de doble banda, Suunto Race ofrece hasta 50 horas de entrenamiento y Race 2 alcanza hasta 55 horas.
Ese margen adicional permite afrontar carreras de ultradistancia, largas jornadas en la montaña y esfuerzos de resistencia consecutivos sin renunciar en ningún momento al modo GPS de máxima precisión.
4. Seguimiento mejorado de la frecuencia cardíaca en la muñeca
Race 2 combina un panel posterior rediseñado con un sistema óptico de frecuencia cardíaca actualizado para mejorar la medición en la muñeca.
Una medición más fiable de la frecuencia cardíaca en la muñeca proporciona una base más sólida para interpretar la intensidad del entrenamiento, controlar la carga de entrenamiento y seguir la recuperación a lo largo del tiempo.
Para quienes corren utilizando la frecuencia cardíaca en la muñeca en lugar de una banda pectoral, esta es una de las mejoras más prácticas de Race 2.
5. Más datos sobre la técnica de carrera
Race 2 añade el tiempo de contacto con el suelo y la oscilación vertical al resumen posterior a la carrera, lo que te permite conocer mejor tu forma de moverte.
El tiempo de contacto con el suelo mide cuánto tiempo permanece el pie en el suelo durante cada zancada, mientras que la oscilación vertical mide cuánto se desplaza el cuerpo hacia arriba y hacia abajo al correr.
Analizadas junto con el ritmo y la frecuencia cardíaca, estas métricas muestran cómo cambia tu mecánica de carrera según el entrenamiento, la intensidad y el nivel de fatiga.
6. Un cargador USB-C rediseñado
Suunto Race se carga mediante un cable USB magnético. Race 2 incluye un cargador magnético USB-C rediseñado.
El nuevo cargador utiliza una fijación magnética más potente que mantiene el reloj firmemente en su sitio, además de un cable textil y una base suave de microfibra.
Es un pequeño cambio que hace que la carga diaria resulte más segura y cómoda.
Qué tienen en común Suunto Race y Race 2
Race 2 incorpora mejoras importantes, pero ambos relojes comparten las mismas funciones esenciales:
  • GPS de doble banda: posicionamiento preciso en entornos exigentes.
  • Mapas gratuitos sin conexión y navegación de ruta: planifica una ruta y síguela directamente desde tu muñeca.
  • Construcción resistente para actividades al aire libre: cristal de zafiro y resistencia al agua de 100 m para entrenar, competir y disfrutar al aire libre.
  • Información sobre entrenamiento y recuperación: datos de carga de entrenamiento, recuperación y VFC que muestran cómo evoluciona tu forma física.
  • Entrenamiento estructurado y herramientas de competición: sesiones, gestión del esfuerzo y funciones para el día de la carrera que te ayudan a seguir tu plan.
Ambos relojes también incluyen una amplia selección de modos de deporte, entre ellos carrera, ciclismo, natación, senderismo y otras actividades al aire libre.
Por tanto, aunque Race 2 incorpora hardware nuevo y mejoras específicas para la carrera, la experiencia de entrenamiento, navegación y outdoor resulta familiar en ambos relojes.
¿Deberías cambiar tu Suunto Race por Race 2?
Ambos relojes cubren lo esencial para entrenar, competir y practicar actividades al aire libre, por lo que la decisión depende de la importancia que tengan para ti las novedades de hardware.
Elige Suunto Race 2 si quieres una pantalla LTPO más grande y brillante, una carcasa más fina y ligera, un seguimiento mejorado de la frecuencia cardíaca en la muñeca, datos de tiempo de contacto con el suelo y oscilación vertical, y cinco horas más de autonomía con GPS de doble banda.
Elige Suunto Race si ya tienes uno y continúa ofreciéndote todo lo que necesitas, o si buscas un rendimiento contrastado con GPS de doble banda, mapas gratuitos sin conexión, herramientas de entrenamiento avanzadas y una construcción preparada para largas jornadas al aire libre.
Preguntas frecuentes sobre Suunto Race y Race 2
¿Merece la pena cambiar Suunto Race por Suunto Race 2?
Depende de qué mejoras notes más en el día a día. La pantalla más brillante, la carcasa más ligera y la medición mejorada de la frecuencia cardíaca en la muñeca son las tres más evidentes. A ellas se suman los datos sobre la técnica de carrera y cinco horas adicionales de autonomía con GPS de doble banda. Si tu Race actual continúa cubriendo todas tus necesidades, sigue siendo un reloj de alto rendimiento muy capaz.
¿Es Suunto Race 2 más grande que Suunto Race?
Ambos relojes tienen el mismo diámetro de carcasa de 49 mm. Race 2 es más fino, con 12,5 mm frente a los 13,3 mm de Race, e incorpora una pantalla más grande de 1,5 pulgadas en el mismo espacio.
¿Cuánto dura la batería de Suunto Race 2?
Hasta 55 horas en el modo Rendimiento con GPS de doble banda, frente a las 50 horas de Suunto Race. Ambos relojes también ofrecen modos GPS de mayor autonomía para actividades de varios días.
¿Tiene Suunto Race 2 un sensor de frecuencia cardíaca mejor?
Sí. Race 2 combina un panel posterior rediseñado con un sistema óptico de frecuencia cardíaca actualizado para mejorar la medición en la muñeca.
¿Utilizan Suunto Race y Race 2 las mismas correas?
Sí. Ambos relojes utilizan correas de 22 mm, por lo que puedes usar las correas de Race en Race 2.
