For full functionality, please enable Javascript.
Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.
參考 技術規格 尺寸及重量: 長度:53 mm / 2.08 in 寬度:53 mm / 2.08 in 高度:16,5 mm / 10.65 in 重量:90 g / 3.17 oz 操作條件 一般海拔高度範圍:0 至 3.000 m / 9.800 ft 海平面以上 操作溫度(潛水期間):0 °C 至 +40 °C / 32 °F 至 +104 °F 操作溫度(非潛水期間):-20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 +122 °F) 存放溫度:-20 °C 至 +50 °C / -4 °F 至 +122 °F 建議之充電溫度:0 °C 至 +35 °C / +32 °F 至 +95 °F 維護週期:潛水 500 小時或兩年,以先到者為準 深度計 溫度補償壓力感測器 精確至 100 m / 328 ft,符合 EN 13319 及 ISO 6425 標準之要求 深度顯示範圍:0 至 300 m / 0 至 984 ft 解析度:0.1 m,從 0 m 至 100 m / 1 ft,從 0 至 328 ft 溫度顯示 解析度:1 °C / 1.5 °F 顯示範圍:-20 至 +50 ℃ / -4 至 +122 °F 準確度:在 0 °C 至 40 °C / 32 °F 至 104 °F 的溫度範圍內,20 分鐘內的溫度變化為 ± 2 °C / ± 3.6 °F。 Air/Nitrox 潛水模式顯示資訊 氧 %:21–99 氧氣分壓顯示:0.0–3.0 bar CNS%:0–500% 單位為 1% 解析度 OTU:0-1000 其他顯示 潛水時間:0 至 999 分 岸上時間:0 至 99 小時 59 分 潛水次數:0 至 99 次,適用於重複潛水 免減壓時間:0 至 99 分(超過 99 顯示>99) 上限深度:3.0 至 200 m / 9,8 至 656 ft 上升時間:0 至 999 分鐘(999 之後顯示 >999) 行事曆時鐘 準確度:± 5 秒/月(0 °C 至 50 °C / 32 °F 至 122 °F) 12/24 小時制顯示 指南針 準確度:+/- 15° 解析度:1° 最大傾斜度:45 度 平衡:球形 計時器 準確度:1 秒 顯示範圍:0’00 – 99’59 解析度:1 秒 日誌 取樣率。10 秒 自由潛水取樣率:1 秒 記憶體容量:約 200 小時之潛水或 400 條潛水日誌,以先到者為準 組織計算模型 Suunto Fused™ RGBM 2 演算法(由 Suunto 及 Bruce R. Wienke(BSc, MSc, PhD)所研發) 15 人體組織腔室 氮氣人體組織腔室半衰期:1、2、5、10、20、40、80、120、160、240、320、400、480、560 和 720 分,吸收與排放半時間皆相同。 遞減(變數)M 值是以潛水習慣與違反潛水模式為基準。M 值會在潛水後持續追蹤長達 100 小時 暴露值計算(CNS% 和 OTU)是以 R.W. Hamilton 博士建議的現行曝露時間極限表和原則為基準。 電池 下列條件都會對預期電池使用時間產生影響:
無線電收發器 Bluetooth® Smart 相容 頻段:2402-2480 MHz 最大輸出功率:<4 dBm 範圍:~3 公尺/9.8 英尺 水下無線電接收器 頻段:單頻道 123 kHz 範圍:1,4公尺 /4.6英尺 製造商 Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa
FINLAND
