DEVOLUCIONES GRATUITAS DURANTE 45 DÍAS | GUÍA DE REGALOS DE NAVIDAD  | PEDIDOS DE NAVIDAD HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
Suunto DX Guía del usuario -
Comprobación de la versión del software
Esta guía del usuario hace referencia a la última versión del software de Suunto DX. Si tienes una versión anterior, el funcionamiento de algunas características será diferente.
Para comprobar la versión del software:
  1. Mantén pulsado DOWN (ABAJO) para entrar en los ajustes.
  2. Pulsa DOWN (ABAJO) para desplazarte hasta Version (Versión) y entra con SELECT (SELECCIONAR).
  3. La primera línea de la información indica la versión del software.
  4. Si el número de versión es V1.5.x o superior, puedes pasar por alto el resto de esta sección y leer la guía del usuario directamente.
  5. Si el número de versión es V1.2.x, lee las siguientes secciones sobre cómo utilizar determinadas características.
  6. Pulsa MODE (MODO) dos veces para salir de los ajustes.
NOTA:
Cuando envías tu reloj a un centro de servicio autorizado Suunto para cambiar la batería o para realizar otras tareas de servicio, se actualizará el software a la versión más reciente.
Modos de inmersión
Cada vez que entras en el modo de inmersión, tienes la opción de seleccionar qué modo utilizar.
Para cambiar los modos de inmersión:
  1. Mientras estás en el modo tiempo, pulsa MODE (MODO) para entrar en el modo de inmersión.
  2. Desplázate hasta el modo de inmersión que deseas utilizar con UP (ARRIBA) o DOWN (ABAJO).
  3. Espera hasta que terminen las comprobaciones previas.
Para cambiar los ajustes de un modo de inmersión, mantén pulsado DOWN (ABAJO) mientras estás en ese modo. Para obtener más información sobre los ajustes de modos de inmersión, consulta la correspondiente sección de modos de inmersión en esta guía del usuario.
Cronómetro
Accede al cronómetro en modo hora o inmersión según se explica en Cronómetro.
Para utilizar el cronómetro:
  1. Pulsa DOWN (ABAJO) para iniciar el cronómetro.
  2. Con el cronómetro en funcionamiento, pulsa DOWN (ABAJO) para tomar tiempos parciales.
  3. Pulsa UP (ARRIBA) para detener el cronómetro.
  4. Mantén pulsado UP (ARRIBA) para poner el cronómetro a cero.
Calibración de la brújula
La primera vez que utilices la brújula se te pedirá que la calibres.
Para calibrar la brújula:
  1. Cuando veas el texto Rotate 360° (Girar 360°), mantén el reloj en posición horizontal y gíralo hasta realizar un círculo completo, con la esfera siempre hacia arriba.
  2. Cuando veas el texto Tilt 90° (Inclinar 90°), inclina lentamente el reloj hasta la posición vertical con la esfera hacia ti.
Índice
