Suunto Nautic Guide d'utilisation
Paramètres de plongée
Pour accéder aux Paramètres supplémentaires, faites défiler vers le bas depuis l’écran de surface.
GPS
Pour suivre les points d’arrivée et de départ de votre plongée et obtenir un itinéraire de plongée plus précis, vous devez activer le GPS dans les Paramètres de plongée. Assurez-vous que l’icône de flèche du GPS passe au vert sur l’écran de pré-plongée avant de démarrer votre plongée pour enregistrer une position précise.
Le Suunto Nautic vous permet de suivre votre itinéraire de plongée. Le suivi de l’itinéraire sous l’eau s’appuie sur le GPS, l’accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre et le capteur de pression. L’algorithme a été mis au point grâce à un vaste volume de données basé sur des plongées réelles, des analyses de données et l’apprentissage automatique.
Pour suivre votre itinéraire sous l’eau pendant votre plongée, vous devez activer les paramètres GPS et Itinéraire de plongée. L’itinéraire de plongée n’est pas consultable sur votre ordinateur de plongée. Vous devez synchroniser celui-ci avec votre journal de plongée dans l’appli Suunto après l’avoir connecté à votre téléphone.
Notez que le signal de l’itinéraire de plongée peut être perturbé dans les situations suivantes : plongée dans un environnement de plafond comme des grottes ou des épaves, plongée en bassin intérieur ou plongée dans une zone où le signal GPS est limité ou inexistant.
La synchronisation de votre itinéraire de plongée avec l’appli Suunto peut prendre un certain temps, étant donné le volume de données impliqué.
Prof. de début de la plongée
Cette option permet de définir un seuil de profondeur pour démarrer et terminer la plongée. La profondeur par défaut est de 1,2 m (4 ft), et la profondeur maximale de 3 m (9,8 ft).
Heure de fin de plongée
Lorsque vous atteignez une profondeur inférieure à celle définie pour démarrer la plongée, le Suunto Nautic commence à calculer le temps écoulé à la surface. Vous pouvez configurer la durée souhaitée sous Heure de fin de plongée. Une fois cette durée écoulée, votre plongée prend automatiquement fin. Si vous continuez la plongée avant l’heure de fin définie, celle-ci continue. Vous pouvez choisir une durée allant de 1 à 10 minutes. Par défaut, elle est de 5 minutes.
Vous pouvez modifier le délai avant la fin de la plongée si, par exemple, vous être instructeur et devez remonter à la surface pour communiquer avant la fin de la plongée. Raccourcissez le délai pour afficher plus rapidement le récapitulatif de plongée.
Si vous remontez à la surface puis replongez avant que le délai ne soit écoulé, le Suunto Nautic estimera qu’il s’agit d’une seule et même plongée.
Type d’eau
Sélectionnez le type d’eau dans lequel vous plongez. Vous pouvez choisir l’eau douce, l’eau salée ou la mesure de profondeur normalisée par défaut, l’option EN13319.
