Suunto Run Guide d'utilisation
Réglage des paramètres
Vous pouvez régler tous les paramètres de la montre directement sur celle-ci.
Pour régler un paramètre :
  1. Depuis le cadran de la montre, appuyez de façon prolongée sur la couronne pour ouvrir Paramètres.
  1. Faites défiler le menu des paramètres en balayant l'écran vers le haut ou le bas ou en tournant la couronne.
    settings
  2. Sélectionnez un paramètre en touchant son nom ou en appuyant sur la couronne lorsque le paramètre est en surbrillance. Retournez au menu en balayant l’écran vers la droite ou en appuyant sur le bouton inférieur.
  3. Pour les paramètres qui comportent une plage de valeurs, modifiez la valeur en balayant l’écran vers le haut ou le bas ou en tournant la couronne.
  4. Pour les paramètres qui ne comportent que deux valeurs, activé ou désactivé par exemple, modifiez la valeur en touchant le paramètre ou en appuyant sur la couronne.
    on off setting
