Suunto Vertical 2 Guide d'utilisation
Oxygène sanguin
AVERTISSEMENT:
Suunto Vertical 2 n'est pas un appareil médical et le niveau d'oxygène sanguin indiqué par Suunto Vertical 2 n'est pas destiné au diagnostic ou au suivi de problèmes de santé.
Vous pouvez mesurer vos niveaux d'oxygène sanguin avec Suunto Vertical 2. Depuis la vue du cadran de la montre, balayez l'écran vers le haut ou appuyez sur le bouton inférieur pour faire défiler jusqu'au widget Oxygène sanguin.
Le niveau d'oxygène sanguin peut être un indicateur de surentraînement ou de fatigue, et peut également mesurer l'acclimatation à la haute altitude.
Les niveaux d'oxygène sanguin normaux oscillent entre 96 % et 99 % au niveau de la mer. En haute altitude, les valeurs saines peuvent être légèrement inférieures. Une bonne acclimatation à la haute altitude fait remonter la valeur.
Comment mesurer votre niveau d'oxygène sanguin :
  1. Depuis la vue du cadran de la montre, balayez l'écran vers le haut ou appuyez sur le bouton inférieur pour faire défiler jusqu'au widget Oxygène sanguin.
  2. Sélectionnez Mesurer maintenant.
  3. Gardez votre main immobile pendant que la montre effectue les mesures.
  4. Si la mesure a échoué, suivez les instructions sur la montre.
  5. Une fois la mesure effectuée, votre niveau d'oxygène sanguin s'affiche.
Vous pouvez également mesurer votre niveau d'oxygène sanguin pendant votre Sommeil.
