Conçue pour les sensations intenses du sport, pour les aventures qui restent avec vous pour toujours.
Suunto 9 Peak et Suunto 9 Baro - La gamme Suunto phare, avec des fonctions pour les sports d'extérieur et les aventures de plein air les plus exigeantes. Montres de sport GPS solides et durables avec une excellente autonomie et un baromètre. Deux tailles disponibles pour convenir à tous les goûts et toutes les tailles de poignet. Fabrication finlandaise.
Suunto 9 Peak
La montre la plus fine, la plus compacte et la plus solide jamais conçue par Suunto. Pour ceux qui préfèrent une montre de sport discrète et légère au design minimaliste. 43 mm de diamètre, ultra-fine (10,6 mm).
Suunto 9 Baro
La Suunto 9 primée originale, plebiscitée par les plus grands athlètes et aventuriers au monde. Pour ceux qui préfèrent une montre de sport robuste avec un grand écran. 50 mm de diamètre, 16,5 mm d'épaisseur.
Enregistrez vos trajets domicile-travail à pied ou à vélo avec l'appli Suunto. Lorsque vous sortez faire du vélo, courir ou marcher, vous pouvez désormais enregistrer ces sorties en tant que trajets domicile-travail et savoir quelle quantité d'émissions de CO2e vous avez économisée en ne prenant pas votre voiture.
Que vous soyez adepte du gravel, du VTT ou du vélo de route, les nouvelles informations sur la surface de la route de l'appli Suunto vous permettent de préparer votre itinéraire selon votre monture et votre humeur.
Vous pouvez activer une seule surface de route à la fois ou toutes les options en même temps pour voir les itinéraires bitumés, non bitumés et accidentés.
Préparer vos itinéraires avec l'appli Suunto en 3D vous donne une idée précise de ce qui vous attend – et revoir vos aventures en 3D peut rappeler d'excellents souvenirs !
Créez votre propre montre Suunto ! Essayez différentes combinaisons pour trouver le style qui vous convient le mieux. Pour la touche finale, vous pouvez ajouter une gravure personnalisée.
Les commandes musicales à votre poignet vous permettent de régler le volume, d'interrompre la lecture et de passer des morceaux. Connectez votre casque à votre téléphone, et c'est parti.
La fonction Burner vous montre à quelle vitesse vous brûlez graisses et glucides pendant l'exercice physique. Elle vous aide à gérer votre poids et à maintenir un équilibre sain entre régime alimentaire et activité physique. Fonction disponible sous SuuntoPlus™.
Les cartes de fréquentation de l'appli Suunto montrent les meilleurs endroits pour courir, faire du vélo, nager, skier, etc. Planifiez vos itinéraires sur l'appli Suunto et enregistrez-les dans votre montre pour vous orienter en chemin.
Rattrapez le coureur fantôme virtuel pour améliorer votre cadence ou juste pour le plaisir. Fonction disponible sous SuuntoPlus™.
Profitez des mises à jour logicielles sans fil pratiques via l'appli Suunto, pour que votre montre bénéficie toujours des logiciels les plus récents et les plus performants.
*Disponible uniquement pour la Suunto 9 Peak
Mesurez votre acclimatation à la haute altitude avec votre niveau d'oxygène sanguin.
Suunto 9 Peak n’est pas un dispositif médical et n’est pas destiné à diagnostiquer ou surveiller un état médical.
La nouvelle fonction Variometer SuuntoPlus™ est un outil pratique pour mesurer votre vitesse verticale. Elle aide les membres de la communauté du vol rando à voir, sentir et entendre à quelle vitesse ils montent. Fonction disponible sous SuuntoPlus™.
*Disponible uniquement pour la Suunto 9 Baro et la Suunto 9 Peak
Ne vous égarez plus grâce aux alertes de navigation étape par étape Planifiez votre itinéraire sur l'appli PC ou mobile de komoot et synchronisez-le avec votre Suunto 9 avant de partir. À l'approche d'un virage, vous recevrez une alerte pour pouvoir profiter du paysage au lieu d'avoir les yeux rivés sur votre montre. En savoir plus sur komoot.
Un point d'intérêt (POI) est un lieu important que vous pouvez sauvegarder pour vous y rendre ultérieurement. Créez des points d'intérêt sur votre Suunto 9 en sauvegardant votre position actuelle, ou ajoutez-les dans l'appli Suunto et synchronisez-les à votre montre. Lorsque vous naviguez vers un point d'intérêt, vous pouvez voir la direction et la distance jusqu'au lieu. Si besoin, vous pouvez facilement permuter entre point d'intérêt et navigation d'itinéraire lorsque vous effectuez une sortie.
Vous pouvez désormais prolonger vos aventures avec le nouveau mode batterie « Tour », qui vous donne jusqu'à 7 jours de suivi GPS continu.
Préparez vos aventures hors des sentiers battus sur komoot, trouvez votre prochaine expédition en montagne sur FATMAP ou consultez les meilleurs itinéraires avec Wikiloc. Les partenaires de Suunto vous donnent les outils nécessaires pour préparer votre prochain trail ou votre prochaine excursion en montagne. En savoir plus sur suunto.com/partners.
Mettez à jour le logiciel Suunto 9 vers la dernière version pour bénéficier des nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.
Une autonomie exceptionnelle : 25 heures avec le meilleur GPS et jusqu'à 170 heures en mode Tour. Des rappels de charge intelligents basés sur votre historique d'activité. Des matériaux de très haute qualité, cristal de saphir et titane grade 5 sur certains modèles. Une étanchéité à 100 m. Une fabrication finladaise de première qualité, conçue pour survivre à toutes les aventures. Testée dans les conditions les plus exigeantes.
Des chemins pour se perdre et se retrouver. Découvrez des lieux exceptionnels grâce aux Points d'intérêt de l'appli Suunto. Préparez vos itinéraires sur l'appli Suunto avec des cartes de fréquentation spécifiques à chaque sport et des points de départ populaires.
Profitez au maximum des moments qui vous donnent de l'énergie, comme la course sur route, chemin ou piste, ou l'un des 80 autres sports proposés. Rattrapez le coureur fantôme virtuel pour améliorer votre cadence ou pour le plaisir. Maintenez un équilibre sain entre charge d'entraînement, repos et récupération pour pouvoir profiter des aventures organisées en dernière minute.
Appairez la Suunto 9 avec l'appli Suunto pour suivre toutes vos aventures ainsi que vos tendances sur le long terme, comme votre activité quotidienne et votre sommeil. Partagez facilement vos meilleures performances et entrez en contact avec la communauté Suunto. Consultez vos appels entrants, messages et notifications en un coup d'œil sur votre montre. L'appli Suunto est disponible dans l'App Store et sur Google Play.
Connectez votre montre Suunto à vos outils favoris pour analyser votre entraînement, trouver de nouveaux itinéraires, bénéficier d'un coaching ou créer des vidéos de vos aventures en 3D – et les partager avec votre communauté favorite.
La montre Suunto s'accompagne également du Value Pack : des avantages et récompenses d'une valeur de plus de 500 €/£/$ qui vous sont offerts par nos partenaires, avec un objectif : améliorer votre expérience de l'entraînement et des activités outdoor et vous aider à atteindre vos objectifs.
Granite Blue Titanium
Montre GPS ultra-fine, compacte et solide avec cardiofréquencemètre au poignet et baromètre
Birch White Titanium
Moss Gray
All Black
Full Titanium Black
Montre GPS ultra fine et résistante avec un bracelet en titane. Livrée avec un bracelet supplémentaire en silicone souple pour le sport.
Charcoal Black Titanium
Montre GPS d'ultra-endurance dotée d'une autonomie exceptionnelle et d'un baromètre. Deux longueurs de bracelet fournies.
Black
White
Titanium
Titanium Ambassador Edition
Ultra-endurance GPS watch with exceptional battery life and barometer.
Ambassador Edition with 2 straps.
Titanium Leather
Ultra-endurance GPS watch with exceptional battery life and barometer, with 2 straps.
La Suunto 9 Peak est la montre la plus fine, la plus compacte et la plus solide jamais conçue par Suunto. Elle est en plus dotée d’un rétroéclairage automatique pratique, se met à jour sans fil et calcule votre oxygène sanguin, pour évaluer votre acclimatation à l'altitude. La Suunto 9 Baro, plus robuste, est la version de dimension standard de notre produit phare. Les deux modèles de Suunto 9 sont des montres de sport GPS solides et durables qui mesurent l'altitude barométrique et disposent d'une excellente autonomie, pour les activités de plein air les plus exigeantes.
Tenez-vous au courant de l’actualité, des produits et des évènements Suunto.
