Suunto 9 Peak Guide d'utilisation
Rétroéclairage automatique
Le rétroéclairage a trois fonctions que vous pouvez ajuster : le niveau de luminosité (Luminosité), le mode d'activation du rétroéclairage de veille (Veille), et si le rétroéclairage s'allume quand vous levez et tournez le poignet (Tourner et activer).
Les fonctions de rétroéclairage sont réglables depuis le menu des paramètres sous Général » Rétroéclairage.
  • Le paramètre Luminosité détermine l'intensité globale du rétroéclairage ; Faible, Moyenne ou Élevée.
  • Le paramètre Veille contrôle la luminosité de l'écran quand le rétroéclairage actif n'est pas allumé (par ex. déclenché par les pressions de bouton). Les trois options Veille sont :
    • Adaptatif : la lumière de veille s'adapte aux conditions d'éclairage ambiantes.
    • Fixe : la lumière de veille est liée au paramètre de luminosité.
    • Off : la lumière de veille est éteinte.
  • La fonction Tourner et activer allume le rétroéclairage de veille en mode horloge normal et allume le rétroéclairage en mode exercice quand vous levez le poignet jusqu'à la position de consultation de la montre. Les trois options Tourner et activer sont :
    • On : lever le poignet en mode horloge normal ou pendant une séance de sport allume le rétroéclairage.
    • Exercice seulement : lever le poignet n'allume le rétroéclairage que pendant une séance de sport.
    • Off : la fonction Tourner et activer est désactivée.
REMARQUE:
Vous pouvez aussi régler le rétroéclairge pour qu'il soit constamment allumé. Maintenez le bouton central enfoncé pour entrer dans le menu Raccourcis, faites défiler jusqu'à Rétroéclairage et basculez le commutateur pour forcer l'allumage du rétroéclairage.
