Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.
Suunto Ambit3 Peak Guide d'utilisation - 2.4
Indicateurs météo
Outre le graphique barométrique (voir Utilisation du profil Baromètre), votre Suunto Ambit3 Peak possède deux indicateurs météo : tendance météo et alarme orage.
L'indicateur de tendance météo apparaît sous forme visuelle dans l'affichage de l'heure et vous procure un moyen rapide de vérifier les changements de temps.
weather trend Ambit3 Peak
L'indicateur de tendance météo se compose de deux traits formant une flèche. Chaque trait représente une période de 3 heures. Un changement de pression atmosphérique supérieur à 2 hPa (0,59 inHg) sur trois heures déclenche un changement de direction de la flèche. Exemple :
weather trend droppingforte chute de pression au cours des six dernières heures
weather trend steady risingpression stable auparavant, mais s'élevant fortement au cours des trois dernières heures
weather trend rising droppingpression s'élevant fortement auparavant, mais chutant fortement au cours des trois dernières heures
Alarme d'orage
Une chute importante de la pression atmosphérique signifie en général qu'un orage arrive et que vous devez vous mettre à couvert. Lorsque l'alarme orage est active, votre Suunto Ambit3 Peak émet une alarme sonore et le symbole de l'orage clignote lorsque la pression chute de 4 hPa (0,12 inHg) ou plus sur une période de 3 heures.
REMARQUE:
L'alarme orage ne fonctionne pas si vous avez activé le profil altimètre. Voir Association d'un profil avec une activité.
Pour activer Alarme orage :
  2. Faites défiler l'affichage jusqu'à Alti-Baro à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  3. Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Alarme orage.
  4. Choisissez Alarme orage on ou Alarme orage off avec le bouton Start Stop ou Light Lock, puis acceptez avec le bouton Next.
Lorsqu'une alarme orage retentit, un appui sur n'importe quel bouton coupe l'alarme. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'alarme se répète au bout de cinq minutes. Le symbole de l'orage reste affiché jusqu'à ce que les conditions météorologiques se stabilisent (ralentissement de la chute de pression).
Un tour spécial (appelé 'alarme orage') est généré lorsqu'une alarme orage se produit pendant l'enregistrement d'un exercice.
CONSEIL:
Vous pouvez également activer ou désactiver l'alarme orage via le menu des options dans un mode sportif.
