LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 200 Fr.| PROMOTIONS SUUNTO | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO
Suunto Core Guide d'utilisation -
Utilisation du profil Altimètre
Le profil altimeter calcule l'altitude en fonction des valeurs de référence. Les valeurs de référence peuvent se baser sur la pression atmosphérique rapportée au niveau de la mer ou sur la valeur de référence d'un précédent point d'altitude. Lorsque le profil altimeter est activé, le mot Alti est souligné à l'écran.
Lorsque le profil altimeter est activé, vous pouvez accéder aux vues suivantes à l'aide du bouton View :
  • Enregistreur de journal : enregistre vos changements d'altitude dans des journaux
  • Mesureur de différence d'altitude : mesure la différence d'altitude par rapport à un point défini
  • Température : mesure la température actuelle
  • Vide : aucune information supplémentaire
Using altimeter profile
Utilisation du mesureur de différence d'altitude
Le mesureur de différence d'altitude indique la différence entre l'altitude d'un point défini et celle de votre position actuelle. Cette fonction est particulièrement utile lors de la pratique de l'escalade, par exemple lorsque vous désirez opérer un suivi de votre progression en termes de distance escaladée.
Pour utiliser le mesureur de différence d'altitude :
  1. En mode Alti & Baro, sélectionnez la vue du mesureur de différence d'altitude.
  2. Vous pouvez le démarrer, l'arrêter ou le redémarrer à l'aide du bouton Start Stop.
  3. Maintenez le bouton + enfoncé pour réinitialiser.
Vous êtes sur le point d'entamer l'escalade d'une montagne haute de 1 000 mètres. Vous désirez pouvoir suivre votre progression au cours de l'escalade, et vous activez le mesureur de différence d'altitude de votre . Vous entamez l'escalade en vérifiant votre altitude de temps à autre afin de savoir à quelle distance vous vous trouvez du prochain point de contrôle. À un moment donné, vous commencez à fatiguer. Vous vérifiez votre altitude et constatez qu'il vous reste encore une distance importante à escalader. Vous devez peut-être repenser votre prochain point de contrôle.
Enregistrement de journaux
L'enregistreur de journal enregistre tous vos déplacements en altitude entre les heures de démarrage et d'arrêt de l'enregistrement. Si vous pratiquez une activité au cours de laquelle votre altitude change, vous pouvez enregistrer les changements d'altitude et afficher ultérieurement les informations stockées.
Vous pouvez également définir des repères d'altitude (tours) vous permettant de visualiser la durée et la hauteur d'ascension ou de descente entre votre repère précédent et le repère actuel. Vos repères sont enregistrés dans la mémoire et vous pourrez y accéder ultérieurement.
Pour enregistrer un journal :
  1. En mode Alti & Baro, sélectionnez la vue de l'enregistreur de journal.
  3. Lorsque vous enregistrez un journal, vous pouvez définir des tours à l'aide du bouton +.
  4. Maintenez le bouton + enfoncé pour procéder à la réinitialisation (cela n'est possible que lorsque l'enregistreur est arrêté).
Différence de hauteur mémorisée : indique la différence d'altitude mesurée entre un point de départ et un point final sauvegardés à l'aide des icônes suivantes :
Dans les vues supplémentaires :
Recording icon 1s'affiche lorsque votre altitude se situe au-dessus du point de départ.
Recording icon 2s'affiche lorsque votre altitude est identique à celle du point de départ.
Recording icon 3s'affiche lorsque votre altitude se situe en dessous du point de départ.
Recording icon 4s'affiche lorsque vous consultez le dénivelé parcouru dans le sens de la montée depuis le début du journal.
Recording icon 5s'affiche lorsque vous consultez le dénivelé parcouru dans le sens de la descente depuis le début du journal.
Les points d'altitude sont enregistrés sur base de l'intervalle d'enregistrement que vous avez choisi (voir Choix de l'intervalle d'enregistrement).
Pour modifier la fréquence d'enregistrement :
  1. Dans Menu, sélectionnez memory.
  2. Sélectionnez rec interval.
  3. Modifiez la fréquence d'enregistrement à l'aide des boutons + et - Light.
REMARQUE:
Une estimation de la durée d'enregistrement possible s'affiche sur la partie inférieure de l'écran lorsque vous parcourez les fréquences d'enregistrement. Les durées d'enregistrement réelles peuvent varier légèrement en fonction de votre activité pendant la période d'enregistrement.
Vous pouvez accéder à l'historique des journaux enregistrés, y compris les détails des journaux, à partir de l'option logbook dans Menu (voir Affichage et verrouillage des journaux).
CONSEIL:
Après avoir arrêté l'enregistreur de journal, vous pouvez ouvrir le registre de journaux et visualiser vos enregistrements actuels avant de réinitialiser l'enregistreur.
Vous commencez une nouvelle randonnée en montagne. Cette fois, vous désirez enregistrer vos distances d'ascension et de descente afin de comparer les chiffres obtenus avec ceux des randonnées précédentes. Vous réglez votre sur le profil altimeterAltimètre et démarrez l'enregistreur de journal dès le début de la randonnée. Une fois la randonnée terminée, vous arrêtez l'enregistreur de journal et le réinitialisez. Vous pouvez maintenant procéder à la comparaison avec les journaux précédents.
