LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 160 Fr. | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO | NOUVEAUX PRIX AVANTAGEUX
Suunto EON Core Guide d'utilisation 3.0
Modes de plongée
Par défaut, le Suunto EON Core possède deux modes de plongée : TXT AIR NITROX MODE et Gauge (profondimètre). Sélectionnez le mode approprié pour votre plongée sous Paramètres de plongée » Mode.
Dive mode EON Core
REMARQUE:
Suunto EON Core montre tous les noms de mode en anglais. Vous pouvez changer les noms de mode de plongée via l'appli Suunto.
REMARQUE:
Les modes de plongée par défaut utilisent l'affichage des paramètres essentiels. Vous pouvez non seulement changer de style et modifier d'autres options, mais également créer d'autres modes de plongée avec l'appli Suunto.
Dans l'appli Suunto, vous pouvez créer un nouveau mode de plongée ou modifier des modes existants, changer l'agencement des écrans, changer les paramètres hélium et multi-gaz et changer de type de plongée (circuit ouvert/circuit fermé). Vous pouvez activer la prise en charge des plongées CCR (recycleur à circuit fermé) dans l'appli Suunto.
L'algorithme de décompression utilisé dans le Suunto EON Core est Suunto Fused™ RGBM 2. Pour plus d'informations sur l'algorithme, consultez Algorithme de décompression.
Mode Air/Nitrox
Par défaut, le mode TXT AIR NITROX MODE est prévu pour la plongée à l'air ordinaire et la plongée avec des mélanges gazeux enrichis en oxygène.
La plongée avec un mélange de gaz nitrox vous permet d'augmenter les temps de plongée ou de réduire le risque d'accident de décompression. Le Suunto EON Core vous fournit des informations pour adapter votre plongée et rester dans les limites de sécurité.
Lors de la plongée avec un mélange de gaz nitrox, le pourcentage d'oxygène de votre bouteille et la limite de pression partielle de l'oxygène doivent être saisies dans le Suunto EON Core. Cela garantit des calculs corrects de l'azote et de l'oxygène et la profondeur maximale de fonctionnement (MOD) correcte, qui est basée sur les valeurs que vous avez saisies. Le pourcentage d'oxygène (O2%) par défaut est de 21 % (air) et la pression partielle d'oxygène (pO2) est de 1,6 bar (23 psi).
REMARQUE:
Lors de la plongée avec un mélange de gaz nitrox, Suunto recommande de changer la pression partielle à 1,4 bar (20 psi).
Le mode TXT AIR NITROX MODE comporte deux vues par défaut :
  • Pas de décompression
    airnitrox nodeco eon
  • Boussole
    airnitrox compass eon
Après personnalisation dans l'appli Suunto, deux autres vues sont disponibles :
  • Pression bouteille – pour plus d'informations sur les données affichées à l’écran, consultez Pression de la bouteille .
    airnitrox tank pressure eon
  • Chronomètre
    image:airnitrox timer eon
REMARQUE:
Le mode de plongée TXT AIR NITROX MODE comporte un gaz actif par défaut. Vous pouvez modifier ce gaz dans le menu de l'appareil où le pourcentage d'O2 et la valeur de pO2 peuvent être modifiés. Pour permettre la plongée avec plus d'un gaz, vous devez activer la plongée multigaz sous Paramètres de plongée » Paramètres » Plusieurs gaz. Après cette étape, vous pouvez ajouter d'autres gaz dans le menu Gaz. Les paramètres de gaz peuvent également être personnalisés dans l'appli Suunto.
Mode profondimètre
Utilisez votre Suunto EON Core comme profondimètre avec le mode Gauge.
La minuterie en haut à droite de l'écran affiche le temps de plongée en minutes et secondes ; il est possible de l'activer ou de l'arrêter par un appui bref sur le bouton du haut. Maintenez la pression sur le bouton Haut pour réinitialiser la minuterie.
Le mode Gauge est un profondimètre uniquement. Ce mode n'utilise aucun algorithme de décompression, et n'inclut donc pas d'informations ou de calculs de décompression.
Le mode profondimètre comporte deux vues par défaut :
  • Chronomètre
    Gauge timer eon
  • Boussole
    Gauge compass eon
Une troisième vue est disponible après personnalisation dans l'appli Suunto :
    Gauge tank pressure eon
REMARQUE:
Après une plongée en mode Gauge, le calcul de la décompression est verrouillé pendant 48 heures. Si pendant ce délai vous plongez à nouveau en mode TXT AIR NITROX MODE, l'algorithme de plongée et le calcul de la décompression ne seront pas disponibles et Verrouillé s'affichera à l'écran
REMARQUE:
Le délai Verrouillé est réglé de nouveau sur 48 heures si vous commencez une nouvelle plongée alors que votre appareil est verrouillé.
