Suunto EON Steel Gebruikershandleiding 3.0
Een Suunto Tank POD installeren en koppelen
Een Suunto Tank POD installeren en koppelen:
  1. Installeer de Tank POD zoals beschreven staat in de Tank POD-snelgids of in de Tank POD-gebruikershandleiding.
  2. Na het installeren van de Tank POD en het openen van de kraan, wacht je tot de groene ledlampjes op de Tank POD gaan knipperen.
  3. Als het scherm van je Suunto EON Steel leeg is, druk je op een willekeurige toets om het te activeren.
  4. Nabijheidskoppelen gebruiken: Houd je Suunto EON Steel naast de Tank POD. Volg de instructies in het gedeelte ‘Tank POD aansluiten’ van de Tank POD-gebruikershandleiding.
  5. Na enkele seconden wordt een menu met het serienummer van de Tank POD, de batterijstatus en de flesdruk geopend. Selecteer het juiste gas in de lijst om te koppelen met je apparaat en druk op de middelste knop om koppelen te bevestigen.
    POD confirm pairing Eon
OPMERKING:
De batterijspanning die tijdens het koppelen van de Tank POD wordt getoond, is slechts een indicatie.
  1. Herhaal bovenstaande procedure voor alle andere Tank POD’s en selecteer voor elke POD een ander gas.
Je kunt de Tank POD(’s) van Suunto ook koppelen via het menu:
  1. In het menu Gassen selecteer je het gas waarmee je je Tank POD wilt koppelen.
    eon menu pairing select gas
  2. Druk op de middelste knop voor het openen van de gasinstellingen en selecteer Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Selecteer in de lijst met Tank POD's degene die overeenkomt met het serienummer van je Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Zorg ervoor dat de Tank POD is geactiveerd door na te gaan of de flesdrukwaarde wordt getoond op het scherm en de groene led van de POD knippert.
    pod assigned
In de hoofdweergaven van de duik wordt slechts één flesdruk getoond die overeenkomt met het actieve gas. Bij het verwisselen van gas wijzigt de weergegeven tankdruk dienovereenkomstig.
WAARSCHUWING:
Indien er meerdere duikers gebruik maken van Tank POD's, moet u altijd voordat u gaat duiken controleren of het POD-nummer van uw geselecteerde gas overeenkomt met het serienummer op uw POD.
OPMERKING:
Het serienummer staat op de metalen voet en ook op de deksel van de Tank POD.
tankpod serial number new
Haal de druk van de Tank POD wanneer je niet duikt; zo bespaar je batterijspanning. Sluit de fleskraan en haal de druk van de regelaar.
De Tank POD ontkoppelen van een specifiek gas en verwijderen door deze naast de duikcomputer te houden:
  1. Houd je Tank POD naast je duikcomputer terwijl de flesdruk-weergave is geopend:
    image-Gas-menu-tankPOD-Eon2
  2. Gassen menu wordt geopend. Selecteer het gas waarvan je je Tank POD wilt ontkoppelen:
    Gas-menu-tankPOD Eon
  3. Selecteer Ontkoppelen:
    Tankpod unpair Eon
  4. Je Tank POD wordt verwijderd uit de lijst met geselecteerde gassen:
    TankPOD-removed Eon
De Tank POD ontkoppelen van een specifiek gas en verwijderen via het menu:
  1. Selecteer het gas waarvan je de Tank POD wilt ontkoppelen in het menu Gassen:
    tank information
    eon menu unpairing assigned pod
  3. Selecteer de Tank POD die je wilt ontkoppelen (controleer het serienummer):
  4. Selecteer Ontkoppelen:
    select unpair menu
  5. Je Tank POD wordt verwijderd uit de lijst met geselecteerde gassen:
    TankPOD-removed Eon
