Points d'intérêt
Votre Suunto Ambit3 Vertical comprend la navigation GPS qui vous permet de naviguer vers une destination prédéfinie enregistrée sous forme de point d'intérêt (POI).
Vous pouvez également naviguer pendant que vous enregistrez un exercice (voir Navigation pendant l'exercice).
Pour naviguer vers un POI :
- Appuyez sur le bouton pour accéder au menu principal.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à NAVIGATION à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton
- Faites défiler l'affichage jusqu'à POIs (Points of interest) à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton La montre affiche le nombre de POI enregistrés ainsi que l'espace disponible pour de nouveaux POI.
- Faites défiler les options jusqu'au POI vers lequel vous voulez naviguer à l'aide des boutons ou , puis sélectionnez-le avec le bouton .
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner Naviguer. Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner (voir Étalonnage de la boussole). Après activation de la boussole, la montre commence à chercher un signal GPS et indique l'acquisition du signal.
- Commencez à naviguer vers le POI. La montre affiche les informations suivantes :
- un indicateur montrant la direction de votre objectif (voir l'explication complémentaire ci-dessous) ;
- la distance par rapport à votre objectif.
- La montre vous indique que vous êtes arrivé à votre objectif.
Si vous êtes immobile ou si vous vous déplacez lentement (<4 km/h), la montre affiche la direction du point d'intérêt (ou du point de passage si vous naviguez le long d'un itinéraire) sur la base du relèvement de la boussole.
Lorsque vous êtes en mouvement (>4 km/h), la montre vous indique la direction sur la base du signal GPS.
La direction de votre objectif, ou relèvement, est indiquée par le triangle vide. La direction que vous devez suivre, ou cap, est indiquée par les traits pleins en haut de l'écran. En alignant ces deux repères, vous aurez l'assurance d'aller dans la bonne direction.
Vérification de la position
Votre Suunto Ambit3 Vertical vous permet de vérifier les coordonnées de votre position actuelle à l'aide de la fonction GPS.
Pour vérifier votre position :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Navigation à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner Position.
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner Actuelle.
- La montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé(es) après l'acquisition du signal. Ensuite, vos coordonnées actuelles s'affichent.
Vous pouvez également vérifier votre position pendant l'enregistrement d'un exercice en maintenant le bouton enfoncé pour accéder au menu des options.
Ajout de votre position en tant que POI
Votre Suunto Ambit3 Vertical vous permet d'enregistrer votre position actuelle ou de définir une position en tant que POI. Vous pouvez par exemple naviguer vers un POI enregistré à tout moment pendant votre exercice.
Vous pouvez stocker jusqu'à 250 POI dans la montre. Notez que les itinéraires sont également soumis à ce quota. Par exemple, si vous avez un itinéraire constitué de 60 points de passage, vous pouvez stocker 190 POI en plus dans votre montre.
Pour enregistrer une position en tant que POI :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Navigation à l'aide du bouton et accédez au menu avec le bouton .
- Sélectionnez ACTUELLE ou DÉFINIR pour modifier manuellement les valeurs de longitude et de latitude.
- Appuyez sur le bouton pour enregistrer la position.
- Sélectionnez un type de POI approprié pour la position. Faites défiler les types de POI à l'aide du bouton ou . Sélectionnez un type de POI à l'aide du bouton .
- Sélectionnez un nom approprié pour la position. Faites défiler les options de nom à l'aide du bouton ou . Sélectionnez un nom à l'aide du bouton .
- Appuyez sur le bouton pour enregistrer le POI.
Suppression d'un POI
Vous pouvez supprimer un POI dans la montre.
Pour supprimer un POI :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à navigation à l'aide du bouton et accédez au menu avec le bouton .
- Faites défiler l'affichage jusqu'à POI (Points d'intérêt) à l'aide du bouton et sélectionnez l'option avec le bouton .
La montre affiche le nombre de POI enregistrés et l'espace libre disponible pour de nouveaux POI. - Faites défiler la liste jusqu'au POI que vous souhaitez supprimer à l'aide du bouton ou et sélectionnez-le à l'aide du bouton .
- Faites défiler les options jusqu'à Supprimer avec le bouton . Sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- Appuyez sur le bouton pour confirmer.
