Suunto Run 2 Guide d'utilisation
Commentaire audio
Vous pouvez recevoir des commentaires audio qui fournissent de précieuses informations pendant vos exercices. Les retours peuvent vous aider à suivre vos progrès et vous fournissent des indicateurs utiles, en fonction des options de retours que vous avez sélectionnées. Puisque ces commentaires sont diffusés dans vos écouteurs, ceux-ci doivent être appairés à votre montre via la technologie Bluetooth.
Pour activer les commentaires audio avant un exercice :
  1. Avant de commencer un exercice, faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez Paramètres des exercices.
  2. Faites défiler l’écran vers le bas et activez Commentaire audio.
  3. Revenez en arrière et commencez votre exercice de la façon habituelle.
Pour activer les commentaires audio pendant un exercice :
  1. Appuyez sur le bouton inférieur pour ouvrir la liste des options des exercices.
  2. Faites défiler l’écran vers le bas et ouvrez le menu Options en appuyant sur la couronne.
  3. Faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à l’option Commentaire audio sous les paramètres de sport.
  4. Activez Commentaire audio.
  5. Revenez en arrière et reprenez votre exercice.
