Suunto Nautic S Guide d'utilisation
Paramètres de plongée
Pour accéder aux Paramètres de plongée, faites défiler vers le bas depuis l’écran de pré-plongée.
GPS
Pour suivre les points d’arrivée et de départ de votre plongée et obtenir un itinéraire de plongée plus précis, vous devez activer le GPS dans les Paramètres de plongée. Assurez-vous que l’icône de flèche du GPS passe au vert sur l’écran de pré-plongée avant de démarrer votre plongée pour enregistrer une position précise. Suunto recommande de toujours commencer votre plongée depuis l'écran de pré-plongée.
Si vous démarrez votre plongée depuis un autre écran en utilisant la fonction de démarrage automatique, votre ordinateur ne trouvera pas de signal GPS.
Itinéraire de plongée
Le Suunto Nautic S vous permet de suivre votre itinéraire de plongée. Le suivi de l’itinéraire sous l’eau s’appuie sur le GPS, l’accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre et le capteur de pression. L’algorithme a été mis au point grâce à un vaste volume de données basé sur des plongées réelles, des analyses de données et l’apprentissage automatique.
Pour suivre votre itinéraire sous l’eau pendant votre plongée, vous devez activer les paramètres GPS et Itinéraire de plongée. L’itinéraire de plongée n’est pas consultable sur votre ordinateur de plongée. Vous devez synchroniser celui-ci avec votre journal de plongée dans l’appli Suunto après l’avoir connecté à votre téléphone.
Notez que le signal de l’itinéraire de plongée peut être perturbé dans les situations suivantes : plongée dans un environnement de plafond comme des grottes ou des épaves, plongée en bassin intérieur ou plongée dans une zone où le signal GPS est limité ou inexistant.
Pour suivre votre itinéraire de plongée, vous devez démarrer votre plongée depuis l'écran de pré-plongée et vous assurer que le signal GPS est passé au vert. Voir Écran de pré-plongée.
La synchronisation de votre itinéraire de plongée avec l’appli Suunto peut prendre un certain temps, étant donné le volume de données impliqué.
Prof. de début de la plongée
Définissez le seuil de profondeur pour démarrer et terminer la plongée. La profondeur par défaut est de 1,2 m (4 ft), et la profondeur maximale de 3 m (9,8 ft).
Heure de fin de plongée
Lorsque vous atteignez une profondeur inférieure à celle définie pour démarrer la plongée, le Suunto Nautic S commence à calculer le temps écoulé à la surface. Vous pouvez configurer la durée souhaitée sous Heure de fin de plongée. Une fois cette durée écoulée, votre plongée prend automatiquement fin. Si vous continuez la plongée avant l’heure de fin définie, celle-ci continue. Vous pouvez choisir une durée allant de 1 à 10 minutes. Par défaut, elle est de 5 minutes.
Vous pouvez modifier le délai avant la fin de la plongée si, par exemple, vous être instructeur et devez remonter à la surface pour communiquer avant la fin de la plongée. Raccourcissez le délai pour afficher plus rapidement le récapitulatif de plongée.
Si vous remontez à la surface puis replongez avant que le délai ne soit écoulé, le Suunto Nautic S estimera qu’il s’agit d’une seule et même plongée.
Type d’eau
Sélectionnez le type d’eau dans lequel vous plongez. Vous pouvez choisir l’eau douce, l’eau salée ou, pour la mesure de profondeur normalisée par défaut, l’option EN13319.
Luminosité
Le paramètre de luminosité détermine l’intensité lumineuse globale de l’écran pendant les activités de plongée : Faible, Moyenne (par défaut) ou Élevée (par défaut). Le paramètre de luminosité est propre au mode de plongée. Il n'est pas pris en compte dans les autres modes de plongée, les modes Outdoor ou le paramètre de luminosité général de l'appareil.
Pour économiser la batterie pendant les activités de plongée, la luminosité de l'écran diminue après une période d'inactivité. L'intensité lumineuse définie est réactivée si vous bougez votre poignet, appuyez sur un bouton ou si une alarme se déclenche. Vous pouvez également régler la luminosité pendant une plongée en appuyant longuement sur le bouton supérieur.
L’utilisation prolongée de l’affichage à luminosité élevée réduit l’autonomie de la batterie et peut provoquer un dysfonctionnement de l’écran. Évitez d’utiliser une luminosité élevée pendant une période prolongée afin de prolonger la durée de vie de l’écran.
Sensation
Si vous vous entraînez régulièrement, l'évolution de votre ressenti, ou sensation, après chaque séance est un indicateur important de votre condition physique globale. Un coach ou un entraîneur personnel pourra également utiliser la tendance de vos ressentis pour suivre votre progression au fil du temps.
Vous avez le choix entre cinq degrés de ressenti :
- Médiocres
- Moyennes
- Bonnes
- Très bonnes
- Excellentes
Il vous appartient (ainsi qu'à votre coach) de décider de ce que signifient exactement ces options. L'important est de les utiliser de façon cohérente.
Pour chaque séance d’entraînement, vous pouvez enregistrer votre ressenti sur la montre directement après l’arrêt de l’enregistrement en répondant à la question « Comment cela s'est-il passé ? ».
Vous pouvez ignorer la question en appuyant sur le bouton central.
Réinitialisation des tissus
Vous avez la possibilité de réinitialiser les compartiments des tissus, c’est-à-dire d’effacer les données relatives à l’azote résiduel après une plongée. Après la réinitialisation des tissus, les plongées précédentes n’auront aucun effet sur les calculs de l’algorithme de plongée.
Pour réinitialiser les tissus, accédez à Paramètres de plongée > Réinitialiser les tissus.
La réinitialisation des tissus est irréversible.
