Suunto Nautic S Guide d'utilisation
- Modifier le gaz
Modifier le gaz
Lorsque vous plongez avec un mélange de gaz nitrox, vous devez entrer à la fois le pourcentage d’oxygène dans votre bouteille et la limite de pression partielle d’oxygène dans Suunto Nautic S. Cela garantit l’exactitude des calculs pour l’azote et l’oxygène, et une profondeur maximale d’utilisation correcte (PMU), qui est basée sur les valeurs que vous avez saisies. Le pourcentage d’oxygène par défaut (O2) est de 21 % (air) et la pression partielle d’oxygène (ppO2) est de 1,4 bar.
Vous pouvez modifier le pourcentage d’oxygène et la pression partielle du gaz actif en sélectionnant la vue Modifier gaz et en accédant au mélange gazeux souhaité.
La proportion d'oxygène peut être comprise entre 21 % et 100 %.
Le paramètre ppO2 limite la profondeur maximale d’utilisation (PMU) à laquelle le mélange gazeux peut être utilisé en toute sécurité. La valeur ppO2 peut être comprise entre 1,0 et 1,6.
Ne modifiez pas ces valeurs à moins d’en comprendre pleinement les conséquences.
Le menu Modifier gaz vous permet également de définir le volume de votre bouteille. La valeur par défaut est 12 litres / 80 Cu ft. Assurez-vous de définir la taille de votre réservoir appropriée pour garantir des calculs de consommation de gaz corrects lorsque vous plongez avec Suunto Tank POD.
