Suunto Ambit2 S Guide d'utilisation - 2.0
Réglage de la valeur de déclinaison magnétique
Pour vous assurer que les relevés de la boussole sont corrects, définissez une valeur de déclinaison précise.
Les cartes papier indiquent le nord géographique. Les boussoles, quant à elles, indiquent le nord magnétique : une région située au-dessus de la terre, point d'attraction des champs magnétiques terrestres. Le nord géographique et le nord magnétique n'étant pas situés au même endroit, vous devez définir la déclinaison sur votre boussole. L'angle entre le nord géographique et le nord magnétique correspond à votre déclinaison.
La valeur de déclinaison apparaît sur la plupart des cartes. L'emplacement du nord magnétique change chaque année. Ainsi, pour obtenir une valeur de déclinaison précise et récente, consultez Internet (par exemple www.magnetic-declination.com).
Les cartes de course d'orientation sont toutefois dessinées en fonction du nord magnétique. Cela signifie que lorsque vous utilisez ce type de cartes, vous devez désactiver la correction de déclinaison en paramétrant la valeur de déclinaison sur 0 degrés.
Pour paramétrer la valeur de déclinaison :
- Maintenez le bouton enfoncé pour accéder au menu des options.
- Appuyez sur le bouton pour accéder à Général.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Boussole à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Déclinaison à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- Désactivez la déclinaison en sélectionnant – ou sélectionnez W (ouest) ou E (est).
- Paramétrez la valeur de déclinaison à l'aide du bouton ou .
- Appuyez sur le bouton pour accepter le paramétrage.
Vous pouvez également accéder aux paramètres de la boussole en maintenant le bouton enfoncé en mode Boussole.
