Suunto D4i Guide d'utilisation -
Vérification de la version du logiciel
Veuillez noter que ce manuel d'utilisation concerne la dernière version logicielle du Suunto D4i. Les procédures d'utilisation de certaines fonctionnalités pourront varier sur d'anciennes versions.
Pour vérifier la version du logiciel :
- Maintenez le bouton enfoncé pour accéder aux paramètres.
- Appuyez sur le bouton Version, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton . pour faire défiler l'affichage jusqu'à
- La première ligne vous indique la version du logiciel.
- Si le numéro de version est V1.5.x ou supérieur, vous pouvez ignorer le reste de cette section et continuer votre lecture du manuel d'utilisation.
- Si le numéro de version est V1.2.x, veuillez lire les sections ci-dessous concernant l'utilisation des fonctionnalités spécifiques.
- Appuyez deux fois sur pour quitter les paramètres.
En cas d'envoi de votre montre dans un centre de service agréé Suunto pour le remplacement de la pile ou pour toute autre opération d'entretien, son logiciel sera mis à jour vers la dernière version.
Modes de plongée
À chaque activation du mode Plongée, vous pouvez choisir le mode à utiliser.
Pour modifier les modes de plongée :
- En mode Heure, appuyez sur pour accéder au mode Plongée.
- Faites défiler l'affichage jusqu'au mode de plongée souhaité à l'aide des boutons ou .
- Patientez jusqu'à la fin des prévérifications.
Pour modifier les paramètres d'un mode de plongée, maintenez le bouton
enfoncé lorsque ce mode est sélectionné. Pour plus d'informations concernant les paramètres du mode de plongée, veuillez consulter la section correspondant à ce mode dans ce manuel.Chronomètre
Accédez au chronomètre en mode Heure ou en mode Plongée en suivant les instructions de la section Chronomètre.
Pour utiliser le chronomètre :
- Appuyez sur pour démarrer le chronomètre.
- Pendant que le chronomètre fonctionne, appuyez sur pour mesurer des temps partiels.
- Appuyez sur pour arrêter le chronomètre.
- Maintenez enfoncé le bouton pour réinitialiser le chronomètre.
Temps d'apnée
Accédez au temps d'apnée et configurez ses paramètres en suivant les instructions de la section Temps d'apnée.
Pour utiliser le temps d'apnée :
- Appuyez sur le bouton pour démarrer le premier intervalle.
- Appuyez sur le bouton pour démarrer le cycle d'apnée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour démarrer le prochain cycle de ventilation.
- Répétez cette opération jusqu'à la fin du nombre d'intervalles définis. Appuyez sur pour mettre en pause la minuterie.
- Maintenez enfoncé afin de réinitialiser le temps d'apnée et appuyez sur pour quitter.
